查看: 395|回复: 5
MOSFET的栅极失效分析
发表于 2021-10-13 10:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
摘要:随着MOSFET器件尺寸的减小和栅氧化层厚度的减薄,栅极失效变得愈发显著,对MOS器件和电路可靠性的影响也愈发严重,成为限制器件及电路寿命的主要因素之一。本文从MOSFET的设计、封装、实际应用三方面来阐述MOSFET栅极失效的原因,同时提供几点解决方法。
关键词:MOSFET;栅极失效;封装
1.引言
MOSFET即金属-氧化物-半导体场效应晶体管,是一种用途广泛的电子器件。MOSFET作为电压控制型器件,具有栅极输入阻抗高,驱动功率小,电流关断能力强,开关速度快,开关损耗小等优点,在功率电源、家用电器、无间断电源(UPS)和自动系统等方面应用广泛。
然而,MOSFET的栅氧在工艺设计中,会受到漏电流、导通电阻、功率损耗等参数的限制,导致MOSFET栅氧固有的脆弱性;此外,在封装制造过程中受到静电、应力、环境等因素的影响,也会对栅氧造成损坏,导致栅极失效,必须采取相应的制造控制措施,才能有效控制不良率,提升封装成品率。
2.MOSFET的栅氧层的限定
栅极控制器件电流的开通和关断,多数用多晶硅材料制作而成,栅极下面就是栅氧化层,一般是SIO2,作为MOS的绝缘栅介质。栅氧层厚度tox
( P, I& G0 r- i5 i9 j
4 o" B+ H, j% Q: w* W
8 n5 L+ }# x" c; m; a
# C1 N! J1 q" S: ?( {
附件: MOSFET的栅极失效分析.zip (29.39 KB, 下载次数: 4)
, t9 ?7 E/ L% `7 c, [$ A
发表于 2021-10-13 11:32 | 只看该作者
MOSFET工作需要栅极驱动电压,一方面人为误操作给栅极加大电压超过栅极限定的电压范围,导致栅氧击穿,栅极失效;另一方面静电击穿导致栅极失效,MOS管本身的输入电阻很高,而栅-源极间电容又非常小,所以极易受外界电磁场或静电的感应而带电,而少量电荷就可在极间电容上形成相当高的电压(U=Q/C),将管子损坏,比如在MOSFET焊接电路版过程中发生的静电击穿,这方面要使用防静电烙铁进行焊接,操作过程避免身体直接接触管脚;此外,MOSFET栅极驱动电路震荡造成电压尖峰等,造成器件失效,可以适当的增大栅极电阻减小震荡。
    2024-6-21 15:03
  • 签到天数: 383 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2022-2-7 00:38 | 只看该作者
    % O) N& v: s9 D/ Y' {, D
    学习学习 谢谢分享
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-2-7 17:00 | 只看该作者
    excellent professional precious datas !!!  thanks for your sharing !!!
    发表于 2022-2-14 17:06 | 只看该作者
    MOS管的可靠性严重影响产品质量
    & g& O& I+ V1 ^3 }8 ^" ]: B6 _% K
    2025-10-2 15:42
  • 签到天数: 1185 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2022-2-17 13:09 | 只看该作者
    thanks for your sharing !!!  perfect professional precious datas !!!
    GMT+8, 2025-10-8 13:31 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
