查看: 365|回复: 2
加速电容电路工作原理分析
发表于 2021-10-13 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、由于电荷存储效应,晶体管BE之间有一接电容,与Rb构成RC电路,时间常数较大影响了晶体管的导通和截至速度(即开关速度)。+ O$ F2 }5 K/ }0 [5 S
5 }5 r& n% g& W* [. {2、加速电容作用。7 p/ G, x! S! |- L8 R7 A$ W
(1) 控制脉冲低电平时,电路达到稳态时,晶体管截至,电容两端电压为零。- m" h+ R/ X2 {' E
(2) 控制脉冲高电平到来时,由于电容电压不能突变,电容需继续保持零,这样,晶体管基极B电压突变到高电平,使晶体管迅速导通;电容被充电到脉冲电平电压;进入到稳态,电容电压为脉冲电平电压。
! A. t5 r4 f5 X( W# P7 M# e" C(3) 此后,当控制脉冲低电平到来时,由于电容电压不能突变,需继续保持脉冲电平电压,因此,基极电压从零(实际为be压降)跳变到负的脉冲电平电压,时得晶体管迅速从饱和状态转到截至状态;此后,电容通过R放电,达到稳态时,两端电压为零。0 x! d/ v, a0 u8 A9 F; T- F7 n4 j
(4)然后,重复以上过程。; z' c7 K! ]; U6 K7 P  G% x
1.典型的加速电容电路
2 ?/ f! I/ T# |& b0 e( [- wT491D475M050AT 图2所示是脉冲放大器(一种放大脉冲信号的放大器)中的加速电容电路。
+ Z' V5 U' Y" ~" u5 j6 ?7 l0 @7 T: p/ d- L) b& e
电路中的VT1是三极管,是脉冲放大管,Cl并联在Rl上,Cl是加速电容。Cl的作用是加快VT1导通和截止的转换速度,所以称为加速电容。
6 ~. |- c: G* s6 T
2.电路工作原理分析1 O! y- J1 f) W9 d4 {! m
电路中的三极管VT1工作在开关状态下(相当于一个开关),Ui为加到三极管VT1基极的输入信号电压,是一个矩形脉冲信号。当U为高电平时,三极管VT1饱和导通;当Ui为低电平时,三极管VT1截止。( P' U: B6 Q) Q4 R  D6 @
; S- H! w, w! m6 Q$ V
加速电容Cl与三极管VT1输入电阻Ri构成如图3(a)所示的等效电路。
% J2 R& q2 R1 e4 n9 |$ U# G0 Y& W: L9 ?: Y2 E; s5 q3 f7 {
(1)加速导通过程。当输入信号电压Ui从OV跳变到高电平时,由于电容Cl两端的电压不能突变,加到VT1基极的电压为一个尖顶脉冲,其电压幅值最大,如图3 (b)所示。这一尖顶脉冲加到VT1基极,使VT1基极电流迅速从OA增大到很大,这样VT1迅速从截止状态进入饱和状态,加速了VT1的饱和导通,即缩短了VT1饱和导通时间(三极管从截止进入饱和所需要的时间)。! A& B0 f. g& F, `
' I& H% Z5 n  Z& @(2)维持导通过程。在t0之后,对Cl的充电很快结束,这时输入信号电压Ui加到VT1基极的电压比较小,维持VT1的饱和导通状态。
) h$ j! @' M& `1 X6 A1 V& x
8 t) Z8 Q. `6 f7 k* @(3)加速截止过程;当输入信号电压U从高电平突然跳变到OV时,如图3(b)所示的tl时刻,由于Cl上原先充到的电压极性为左正右负,加到VT1基极的电压为负尖顶脉冲。由于加到VT1基极的电压为负,加快了VT1从基区抽出电荷的过程,VT1以更快的速度从饱和转换到截止状态,即缩短了VT1向截止转换的时间。
. F5 n2 U# y, S* D9 e9 X! p
由于接入电容Cl,VT1以更快的速度进入饱和状态,同样也是以更快的速度进入截止状态,可见电容Cl具有加速VT1工作状转换的作用,所以将Cl称为加速电容。# i9 f3 f1 i# L- ?! V1 l* k* Q
- G* P+ x+ c3 q& d; Z8 D% O7 A
这种加速电容电路主要出现在电子开关电路(用三极管作为开关的电路)或脉冲放大器电路中,音频放大器不用这种电路。
发表于 2021-10-13 13:04 | 只看该作者
这种加速电容电路主要出现在电子开关电路
发表于 2021-10-13 14:24 | 只看该作者
加速电容作用是加快VT1导通和截止的转换速度
GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
