查看: 239|回复: 2
怎样去放置实时钻表来加速PCB设计?
发表于 2021-10-12 14:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
制造印刷电路板最重要的因素之一是PCB钻表,也称为钻头图。该表通常包含钻孔的数量,表示每个孔的符号,孔尺寸和孔公差。通常,在生成Gerber或已经生成其他制造输出之前,此数据不会显示或被用到。然而,在设计电路板时看到这些信息的能力对于设计工程师来说可能是令人放心和宝贵的资产。
  孔问题
  在PCB设计中,通常有许多孔,需要在制造过程中钻孔。这些孔的大小以及孔的数量可归因于板制造的可变成本。设计完成后,制造商可以确定具体要求和限制,从而要求设计人员对设计进行更改并重新提交钻取数据。这样的打孔只会延迟印刷电路板的生产,并为设计师增加更多的步骤。更多的步骤等同于更多的时间,这最终意味着项目的成本更高。
  实时钻头表
  在altiumDesigner®中,可以将直接钻表直接放在PCB编辑器中。该表被定义为“实时”,因为它在设计者在PCB上工作时被动态更新。如果添加了另一个通孔组件或其他通孔或焊盘,则表将动态更新以合并新添加的钻取信息。此钻孔表位于钻孔绘图层上,可在设计过程中轻松查看,如果需要,可从视图中禁用。图1显示了PCB编辑器中放置的钻表的视图。
  图1:在PCB设计中放置钻表。
  钻表的另一个实时特征是设计中的钻孔图符号及其各自的位置。工程师或设计师可以定制的符号也位于钻孔绘图层上。像钻表一样,这些符号也会被动态更新,并反映实时钻取表中显示的数据。图2显示了在使用单层mode1单独进行钻取层时,这个钻头的绘制层将如何观察一个主动的设计。仔细观察钻孔符号见图3。
  图2:钻孔绘图层隔离。
  图3:实时钻绘图符号。
  在放置表之前或之后,可以自定义钻台中显示的列和数据以及钻孔符号。图4显示了设计人员在钻表对话框和钻孔符号对话框中的各种选项。
  图4:钻表和钻孔符号对话框
  结论:
  钻取层提供诸如待钻孔的位置,孔尺寸,孔公差和其他可用的相关信息的细节。该层最终可以帮助板制造过程。在设计印刷电路板时看到实时钻表的能力可以通过消除额外的步骤来加速过程。此功能可以在将板发送到制造商之前提供捕获与给定钻孔的差异的能力。此外,只需看到PCB中的钻头阵列可以增加设计过程的有效性。Altium Designer中的实时钻孔表和实时钻取图在工具中添加了一个非常有用的功能集,便于在设计PCB时进行监控和修正。
发表于 2021-10-12 14:41 | 只看该作者
钻表的一个实时特征是设计中的钻孔图符号及其各自的位置
发表于 2021-10-12 14:56 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 09:35 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
