查看: 506|回复: 3
单片机开发中为什么要用RTOS?
发表于 2021-10-12 10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
很多STM32单片机初学者都是从裸机开始的,裸机确实也能开发出好的产品。但是,作为一个嵌入式软件工程师,况且用的并不是51那种低端单片机,如果只会用裸机开发产品,那肯定是不够的。0 u" c  }8 ^+ A" s8 o
, T1 ?1 f# l0 I6 x+ k! U* F  r
要从裸机的思维转变到RTOS(Real Time Operating System)的思维,其实需要一个过程,而且开始的一段时间会很痛苦。但过一段时间理解了一些内容,能写一些Demo之后,你会发现其实RTOS也不难。: X* z9 l$ A5 v2 j- I# t
. ]# D- U; c6 M$ Y" G9 C& E现在FreeRTOS在CubeMX工具中可以直接配置并使用,相当方便。
4 ], W! Q; h1 {; ?' |5 }4 j9 S
# [# N# @2 U$ X为什么需要RTOS
1 Y& W4 B+ f- |
% n& V( V# N/ F, a9 A1 \为什么我们需要RTOS?就像最开始学C编程时,老师告诉我们,指针很重要,那时你肯定有一个大的疑问,指针到底有什么好?: C$ T6 b, L( q5 }5 H2 R9 H3 ]$ ]
2 R- e5 O' `2 a" d5 z: o9 C% j' O心里一直犯嘀咕着:不用指针不一样把程序编出来了? 现在想想看C语言没了指针,是不是“寸步难行”呢。; e' Z, R0 k6 l3 \$ k& t; C
7 O/ l  b% n- ?3 }8 ~8 Z回到正题,我们到底为什么需要RTOS?( ?4 n& p1 B0 D2 @$ e8 x
: p5 \, _; y' L4 a* @7 H1 ?, Z# R1 B. G+ q: E. j: \
$ t0 O, g% _3 ?1 }- \3 G, [. \2 R
这是最常见的一种思路,对于简单的系统当然是够用了,但这样的系统实时性很差。+ I. J' A3 O8 ^  c- i
- [  L) X1 ~& d& u比如“事务1”如果是一个用户输入的检测,当用户输入时,如果程序正在处理事务1下面的那些事务,那么这次用户输入将失效,用户的体验是“这个按键不灵敏,这个机器很慢”,而我们如果把事务放到中断里去处理,虽然改善了实时性但会导致另外一个问题,有可能会引发中断丢失,这个后果有时候比“慢一点”更加严重和恶劣!
  H' W/ x% o5 @1 E) H0 i9 J  m& Y  |: |9 @+ y0 v/ ?
又比如事务2是一个只需要1s钟处理一次的任务,那么显然事务2会白白浪费CPU的时间。
  w: N; d8 l! F3 Y6 G+ l4 g! o( E6 \4 w5 x0 n8 n" d; w9 Z: F
改进思路5 s! H1 t8 @( a7 ~$ x/ d
. H6 ]  y6 b. n) }/ z) r看到上面裸机开发的局限了吗?
+ d- e- y$ w% q" k+ l1 b3 N; t2 b* @$ P! b7 f
+ t# r  A4 D; `1 B/ f* s; B( q. l0 V4 h6 Y$ n8 B. S* C. F
加Q2859780203,一起探讨,获取更多资料
5 d7 L7 [# @4 N5 W6 Y) w
( c0 p# Y4 o4 l# u, m
4 @. n, i0 I2 a2 ?: Q可以看到,这种改进后的思路,使得事务的执行时间得到控制,事务只在自己的时间片到来后,才会去执行。但这种方式仍然不能彻底解决“实时性”的问题,因为某个事务的时间片到来后,也不能立即就执行,必须等到当前事务的时间片用完,并且后面的事务时间片没到来,才有机会获得“执行时间”。      9 w5 g- C9 x, F* T( W
) u9 @: @; n9 i3 S
这时候我们需要继续改进思路,为了使得某个事务的时间片到来后能立即执行,我们需要在时钟中断里判断完时间片后,改变程序的返回位置,让程序不返回到刚刚被打断的位置,而从最新获得了时间片的事务处开始执行,这样就彻底解决了事务的实时问题。
$ H- q3 C- u# f* k" \
& F1 m* ]+ ]  L6 \, `( ]$ k+ j我们在这个思路上,进行改进,我们需要在每次进入时钟中断前,保存CPU的当前状态和当前事务用到的一些数据,然后我们进入时钟中断进行时间片处理,若发现有新的更紧急的事务的时间片到来了,则我们改变中断的返回的地址,并在CPU中恢复这个更紧急的事务的现场,然后返回中断开始执行这个更紧急的事务。
9 E3 y0 K' R7 |$ j# t, ^# ]. x
' j+ F0 G  D% p, R/ n/ j- v4 P/ ]# c) ~使用RTOS的好处
+ _  s  ]+ E; a; |1 n. ]: e/ D" X* Z- m
上面那段话,对于初学者来说,可能有些不好理解。! U7 R) `. i, H/ t& v
' z( z3 i7 M6 x) m* I" a4 r事实上,这是因为要实现这个过程是有些复杂和麻烦的,这时候我们就需要找一个操作系统(OS)帮我们做这些事了,如果你能自己用代码实现这个过程,事实上你就在自己写操作系统了。
2 k7 u" U1 y5 v+ I" @: r; u
/ P3 L4 i. R% n其实从这里也可也看出,操作系统的原理其实并不那么神秘,只是一些细节你很难做好。我们常见的RTOS基本都是这样的一个操作系统,它能帮你完成这些事情,而且是很优雅的帮你完成!" T4 F8 n+ [* C! L' R+ o
7 w' D9 z3 H5 l+ s6 K
RTOS的用处远不止帮你完成这个“事务时间片的处理”,它还能帮你处理各种超时,进行内存管理,完成任务间的通信等。3 {: M! P( n: r8 d2 M6 u2 M. C/ Q% t) b
/ t# S9 \3 }+ @0 ]: A2 g0 Y1 P( e; H* M# y/ N* r3 C0 v
有了RTOS,程序的层次也更加清晰,给系统添加功能也更方便,这一切在大型项目中越发的明显!
8 m8 R6 s9 O# l* c0 p
发表于 2021-10-12 11:27 | 只看该作者
发表于 2021-10-12 14:52 | 只看该作者
RTOS的处理各种超时,进行内存管理,完成任务间的通信等
发表于 2021-10-12 14:53 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-13 04:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
