查看: 374|回复: 4
简述PCB的几种拼板工艺
发表于 2021-10-11 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
       PCB线路板的设计完成后,很多公司都会因为一些原因对PCB进行拼板,因此,PCB拼板工艺就变成了重要的一部分。, h" Z1 ?3 A8 N
  PCB有多种拼板工艺,现在就一一为大家介绍。. W. T5 `( f  A
  1.无间隙拼版,这种拼版技术在平板中经常见到。通常客户对外形、毛刺不会有特殊的要求,利用V-cut直接分开,对于板子来说四周可能会出现轻微毛刺但不会影响客户使用。这些毛刺并不顽固,轻易便可打磨。增强拼版强度,在V切割之后不至于容易断开,另外在贴片的时候增加韧性、是后续生产过程中增加固定,使板子更容易加工。
: q4 |* U3 ~- P* U# D& s  2.拼板工艺边加工有间距拼板,根绝用户要求的外形来确定,板子不能出现毛刺,就绪对板边进行加工,板子之间的空隙在1.5——2MM之间,这样有利于对毛刺的控制,另外就是板子的尺寸过小,不同通过V割机,需要已经的间距。- z9 ]: p. n+ @; U
  3.拼板武功一边,对于没有工艺边的拼板目的是为了方便出货,对于后续加工不利,少有的客户需要用到手工组装,可以采用无工艺边,只要板子内设有定位孔即可,这种拼板技术既可以节省经济也可降低线路板的生产成本。3 A% ~% _6 {! T" l, x
  4.利用邮票孔原理连接,意思是说将板子打孔,在板子四周高控制毛刺,只能使用一点邮票孔来代替V线。, p" u$ }$ p: I6 M
  适当的拼接方式会让板子在出货时更加有品相,也为板子在后续的加工中做了垫底,因此设计拼板的时候要结合实际情况考虑。
8 }4 ?& L, n* J: c* l
发表于 2021-10-11 11:04 | 只看该作者
无间隙拼版
  x" [9 I9 p" x  B9 T/ z
发表于 2021-10-11 11:11 | 只看该作者
拼板工艺边加工有间距拼板6 {( N, f' A: K4 ~
发表于 2021-10-11 11:23 | 只看该作者
* j4 [& Q6 A4 p! X7 w* x
发表于 2021-10-11 11:27 | 只看该作者
$ n6 C' D% G7 p: S" x& Y  W) @9 j
GMT+8, 2025-10-9 07:40 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
