查看: 11848|回复: 26
EE7.9.2破解流程
发表于 2011-7-11 13:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用原EE7.9破解工具,破解流程:- c4 R2 d$ _+ k: |+ s" o
1、0 J  e( Z. R! g0 I
C盘下建立名字叫flexlm的文件夹,将所有破解文件COPY到此文件夹。
2、
1 y+ ^6 p# }3 L3 G3 L/ K, s
安装mentor 程序文件,在装license server时,要求指定license.txt文件,此时选择SKIP,其他按默认安装完毕。
3、
# g1 s3 N' p# V% l
进入DOS命令行,输入:lmutil.exe hostid -n –ether命令,获取HOSTID,取前段值为hostID
4、
# Q% C$ \  S3 F, o
修改mdltech_nl文件内的HOSTID为刚获取的HOSTID,保存
5、
! a0 A& G2 X1 F- R9 v) n) ?" [* m
make_nodelocked文件生成license.DAT文件
6、. G( o6 h- ^5 a8 \8 z
执行MakeLic-hd文件生成license.txt文件,并会自动更新到flexlm文件夹的license.DAT文件里,关闭license.txt文件会话窗口
7、
3 {: U( j& `# N9 ]2 m
设置环境变量,指向flexlm文件夹里的license.DAT文件
   到此破解完毕
3 E0 {; f" @/ z  c4 k
发表于 2011-7-11 17:32 | 只看该作者
郁闷啊,无法破解
发表于 2011-7-11 18:58 | 只看该作者
1、获取计算机的网卡MAC地址,可使用command窗口运行“ipconfig/all”,得到如下信息:
" W6 Q7 k' T# L( g% y6 x9 \, iC:\Documents and Settings\owner>IPCONFIG/ALL
6 v. b  ~: P# V7 xWindows IP Configuration
9 _" w2 |6 K& V0 [  K        Host Name . . . . . . . . . . . . : owner: h" ^# }0 X. j8 s9 e( I& ~+ A
        Primary Dns Suffix  . . . . . . . :
6 [# H* r: V8 O9 H( [        Node Type . . . . . . . . . . . . : Unknown5 n3 w. O0 l# }, j2 A
        IP Routing Enabled. . . . . . . . : No2 X% u5 k! G- B; x  a
        WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
% r- C6 s- S* j9 ?; I        DNS Suffix Search List. . . . . . : ***.com4 Q4 j( [8 S! m  ?$ Q2 L
Ethernet adapter 本地连接:
: {" U) x3 v1 E7 U9 u        Connection-specific DNS Suffix  . : ***.com3 i7 m! l! W* ~- D( T7 d. G
        Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
3 D6 ^' I( G# O9 W: `6 f" h; |        Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-22-33-44-55
1 I4 B* N$ P2 K* G" t/ B$ z        Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : Yes6 G% I/ [! w: F2 A7 N
        Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
4 T$ ]% N7 l* o: z        IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.10.5
) y0 j8 X0 ^9 a" m$ |# F1 v* z( c3 S" Z        Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0% y' B4 B4 l& h+ C
        Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
5 Q- D& \, r* I9 u3 B" _        DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1  w, }8 ~7 `$ R  J
        DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
8 [/ D2 Y& g4 u1 b; L: m        Lease Obtained. . . . . . . . . . : 2011年3月14日 11:07:30/ P: M& x: _: g) g  H/ u. X4 C
        Lease Expires . . . . . . . . . . : 2038年1月19日 11:14:07! `2 H- S) C; o1 |9 i$ ?" _
Physical Address表示的信息就是你的计算机的网卡的MAC地址4 Y/ ]2 X" `4 N1 B& d
2、打开mdltech_nl.src文件,将刚才得到的MAC地址(去掉“-”)换“HOSTID=”后的12位字符, {/ b' |6 r5 i& B" G& \4 B0 X, v/ C
如:FEATURE mentorall_s mgcld 2020.00 1-jan-2021 0 9D64908EE0E370E3442E HOSTID=001122334455 ISSUER=ICKC_2009
' G) `+ K0 f6 @0 ]3、双击执行批处理文件MakeLic-hd,以生成license.txt文件
: X9 R! A) F1 }) Q8 @4、双击执行批处理文件make_nodelocked.bat文件,以生成license.DAT文件3 F; H- B0 x( K7 r% Z) L# s
5、在C盘下建立创建名称为flexlm的文件夹,并将license.DAT和license.txt文件复制进去
* Z" l9 F4 ~! j- M# O6、安装EE2007.9,第一次指定license.txt文件,继续安装后选择nodelocked,下面的license选择MGLS,继续安装,再指定flexlm的文件夹里面的license.DAT文件
& D" N' R4 n1 A! t, I7、安装后不要启动mentor,查找安装目录下所有的MGLS.DLL文件,然后用破解文件夹里面的MGLS.DLL逐个替换,也不多就十几个。
( `( e1 k  t3 W3 T注:有人说可以用替换命令replace,我试着新建了一个批处理文件,replace.bat1 Y1 N+ s+ O8 r: ?
replace.exe /r /s mgls.dll .\7.9EE; i7 x# U* d7 F+ h
保存后将replace.bat和mgls.dll一起复制到安装目录下,如C:\MentorGraphics,点击运行replace.bat即可,之后运行软件貌似没有什么问题。6 U/ X0 X2 `: k
好像这样破解可以,但是expedition pcb功能没有破解开
发表于 2011-7-11 19:00 | 只看该作者
这里有个问题3、双击执行批处理文件MakeLic-hd,以生成license.txt文件
! A4 G" ?( ~6 p! M3 i3 H这一步,可以直接在破解文件里面找到.DATA文件,你把属性直接更改为TXT就可以' E3 n! G" G1 [- u+ R' H# q
当然我是这样改的到时没什么问题,除了我自己上面说的那个让我烦透了的东西
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:40 | 只看该作者
不用替换MGLS.DLL文件
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:41 | 只看该作者
破解文件如下图:0 L% a7 n; |* g8 q. X
8 \9 F: S1 m9 Z$ A- G; P
 楼主| 发表于 2011-7-11 21:42 | 只看该作者
按我讲的方法可完全破解
发表于 2011-7-11 22:03 | 只看该作者
没有那么麻烦的 和以前的破解一样的
发表于 2011-7-12 06:38 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2011-7-13 08:20 | 只看该作者
本帖最后由 黑月 于 2011-7-13 08:20 编辑 % e4 s+ [  P! i# Y
$ U% {$ A! {% A' M" |" T回复 ttnoy 的帖子
% N9 f. J# n, I7 @/ j
/ v" x; f- f7 ^3 c9 M  s分享下破解文件!!
9 V* x- u$ C# I! M4 E4 |我的邮箱:wxkhappy@163.com5 {. S( h: R$ Z9 }0 f9 X
发表于 2011-7-31 15:36 | 只看该作者
无法生成license.txt文件啊!!!
发表于 2011-8-5 07:47 | 只看该作者
谢谢楼主,请分享一下破解文件,非常感谢!邮箱:z_xping@sina.com
    2023-11-30 15:49
    13#
    发表于 2011-8-9 21:54 | 只看该作者
    又见“一坨屎”头像!郁闷。
    14#
    发表于 2011-8-9 23:26 | 只看该作者
    有的机器就是破不了!只要装好ee7.9.2并且破解之后,再装lp wizard只需要把7.9.2的mgls。dll替换lp wizard的就能运行,modesim和questasim都一样,可惜,不是每台机器都能用
    2023-11-30 15:49
    15#
    发表于 2011-8-21 16:43 | 只看该作者
    我的机器不行,提示出错。
    GMT+8, 2025-10-7 06:09 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
