查看: 391|回复: 3
晶振电路电容选取
发表于 2021-10-9 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路图的设计过程中我们经常会遇到一个非常常见与实际的问题,那就是mcu的心脏——晶振,它所匹配的电容该选多大呢?前辈们给我们的经验是22pf或者是6.8pf,那为什么选这样的值呢?让我们来看看吧。
- X( I* J6 ?; M这里涉及到晶振的一个非常重要的参数,即负载电容CL(Load capacitance),它是电路中跨接晶体两端的总的“有效”电容(不是晶振外接的匹配电容),主要影响负载谐振频率和等效负载谐振电阻,与晶体一起决定振荡器电路的工作频率,通过调整负载电容,就可以将振荡器的工作频率微调到标称值。
! c. T: z3 \/ T3 R/ M3 P3 V负载电容的公式如下所示:
( D/ x; F- }- x! y3 P/ s4 [
3 |* u, s/ ^  [& w8 ^, p" h% r# hCS :为晶体两个管脚间的寄生电容(Shunt Capacitance),它与晶振外接的匹配电容(也就是我们要确定大小的电容CL1、CL)是并联的。
) [! f; ^" }6 F9 U$ oCD:表示晶体振荡电路输出管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CO、外加匹配电容CL2,即CD=CPCB+CO+CL2(CG、CD, )。
5 i  n: K( A. W( a5 `, J$ K3 |CG :表示晶体振荡电路输入管脚到地的总电容,包括PCB走线电容CPCB、芯片管脚寄生电容CI、外加匹配电容CL1,即CG=CPCB+CI+CL1(一般我们将CL1、CL2选为一样的值,因此CG、CD一般相同)。它们与晶振是串联的。
% m: V& N# H) H1 b7 Q, p一般CS 为1pF左右,CI与CO一般为几个皮法,CPCB=5pF,具体可参考芯片或晶振的数据手册。如下/ g2 |9 K4 O& u
. Y7 \: z/ q% S6 O) L0 F0 Y3 ]
, r: J6 y+ t# T
上图是ti公司msp430单片机的芯片管脚寄生电容为2pf。CPCB=5pF) p/ W1 s: E- p: s1 p* b7 c3 ~' Q
: Q. U& N5 H8 }0 ~& h5 ^2 z
( e" I. L) }' [: |, R5 W不同公司生产的同一标称频率的晶振,所需要的负载电容CL(Load capacitance)可能不同。我们以EPSON(爱普生) 的常用的32768HZ的晶振为例型号: Q13FC1350000400% Z1 S5 ?) a: p5 C" \
, n, A* u# y( R# `# ]
, E" ^4 @- o- p$ v8 E- P% F# [" d. S2 ]; ^1 t# |/ B) [. L
1 D$ _: u+ D# Z, t1 y
我们以负载电容最高为12.5pf计算:CS 为1.5pF左右,CI与CO为5pf,CPCB=5pF) E3 t& C- x- p( i; u' G
可以得出CL1为22pf.7 m& t* D  Y  s/ g* x
再以7pf计算CS 为1pF左右,CI与CO为2pf,CPCB=4pF
2 R7 I+ ~; W$ k可以得出CL1为6.8pf.左右* ^6 V; W0 ~5 ~6 G! ?5 }: X
注意:CPCB,CS 在不同的芯片,不同的PCB布局当中是不同的,因此在计算当中我做了修改,在实际的运用当中,我们贴片式晶振中电容一般选22pf或6.8pf即可,(直插式晶振一般取30pF,22pf,晶振的频率取值在1.2MHz~12MHz之间也可以查看厂家的推荐电容值)。  }  b' F' ]6 C5 H8 S  T6 [& i
发表于 2021-10-9 13:36 | 只看该作者
发表于 2021-10-9 13:56 | 只看该作者
不同公司生产的同一标称频率的晶振,所需要的负载电容CL可能不同
发表于 2021-10-9 14:04 | 只看该作者
学习了  感谢分享
GMT+8, 2025-10-10 03:45 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
