查看: 648|回复: 2
一文看懂cob封装和smd封装区别
发表于 2021-10-9 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ b6 L. W) h/ V& u$ r( x- t1 i& i- @% ^& W+ t
cob封装的定义
) L" L! e- N: I8 e/ A7 w  COB封装全称板上芯片封装(ChipsonBoard,COB),是为了解决LED散热问题的一种技术。相比直插式和SMD其特点是节约空间、简化封装作业,具有高效的热管理方式。
7 i1 f& G. z$ q- u
0 l6 @$ a+ |  W, W: Y  COB封装即chipOnboard,就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接。如果裸芯片直接暴露在空气中,易受污染或人为损坏,影响或破坏芯片功能,于是就用胶把芯片和键合引线包封起来。人们也称这种封装形式为软包封。
' s7 I2 @; {8 r) j- r0 T% [
" G: h8 t; i- [  COB封装的优势2 m8 j1 h% G4 X1 u1 `
  1.超轻薄:可根据客户的实际需求,采用厚度从0.4-1.2mm厚度的PCB板,使重量最少降低到原来传统产品的1/3,可为客户显著降低结构、运输和工程成本。* a4 Q/ l. B0 S  A( W" [9 R8 ^5 t
, _6 a9 A* D0 {$ Q" E% p  2.防撞抗压:COB产品是直接将LED芯片封装在PCB板的凹形灯位内,然后用环氧树脂胶封装固化,灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨。) Z2 K& _2 \& R
& \8 U3 J6 D, {; x  3.大视角:COB封装采用的是浅井球面发光,视角大于175度,接近180度,而且具有更优秀的光学漫散色浑光效果。
; Y+ n' {3 ^! D8 A4 ^- U- d. a* X1 ~" d  N' D- p
  4.可弯曲:可弯曲能力是COB封装所独有的特性,PCB的弯曲不会对封装好的LED芯片造成破坏,因此使用COB模组可方便地制作LED弧形屏,圆形屏,波浪形屏。是酒吧、夜总会个性化造型屏的理想基材。可做到无缝隙拼接,制作结构简单,而且价格远远低于柔性线路板和传统显示屏模组制作的LED异形屏。
$ R$ A/ d$ z& P; ^* \- E5 Y, |
3 O+ t7 @4 v$ ^4 A  5.散热能力强:COB产品是把灯封装在PCB板上,通过PCB板上的铜箔快速将灯芯的热量传出,而且PCB板的铜箔厚度都有严格的工艺要求,加上沉金工艺,几乎不会造成严重的光衰减。所以很少死灯,大大延长了的寿命。* E$ f  j3 Q' a/ @, T
. b: n  ^/ R$ G' D" [2 N  6、耐磨、易清洁:灯点表面凸起成球面,光滑而坚硬,耐撞耐磨;出现坏点,可以逐点维修;没有面罩,有灰尘用水或布即可清洁。
1 t3 Y4 N: u5 s/ f; A2 R( ?. X" M/ e, J
5 n) U; j- j% j' z% Z  7、全天候优良特性:采用三重防护处理,防水、潮、腐、尘、静电、氧化、紫外效果突出;满足全天候工作条件,零下30度到零上80度的温差环境仍可正常使用。5 J( o. {, }0 `3 h+ t
( I7 ^7 O3 @: I# S) ]; T
  SMD的概念
7 r$ `  |) A3 u  C7 Z! t  ^  SuRFaceMountedDevices的缩写,意为:表面贴装器件,它是SMT(SurfaceMountTechnology中文:表面黏著技术)元器件中的一种。“在电子线路板生产的初级阶段,过孔装配完全由人工来完成。首批自动化机器推出后,它们可放置一些简单的引脚元件,但是复杂的元件仍需要手工放置方可进行波峰焊。表面贴装元件在大约二十年前推出,并就此开创了一个新纪元。从无源元件到有源元件和集成电路,最终都变成了表面贴装器件(SMD)并可通过拾放设备进行装配。在很长一段时间内人们都认为所有的引脚元件最终都可采用SMD封装。2 v6 A$ g5 U9 ^0 U6 g; X) {5 B
% O+ v& @/ n  ]) t; L
  SMD的特点* [: Z- ?& b! c3 N0 ?7 N
  组装密度高、电子产品体积小、重量轻,贴片元件的体积和重量只有传统插装元件的1/10左右,一般采用SMT之后,电子产品体积缩小40%~60%,重量减轻60%~80%。
% t* D: S" c1 o% x: k$ i
/ m* O5 K2 v- o, ?/ D9 O  可靠性高、抗振能力强。焊点缺陷率低。
. a# }: u- C/ @. V( O8 O' k6 \0 \  z7 k9 d$ M: R* U
  高频特性好。减少了电磁和射频干扰。! h& V6 o$ j9 f# p: l8 ]
5 q) w' \7 o2 b) o  r  易于实现自动化,提高生产效率。降低成本达30%~50%。节省材料、能源、设备、人力、时间等。
* Z0 {% M/ `; V( k/ W7 Z( t2 h' k$ L, s技术专区
发表于 2021-10-9 11:10 | 只看该作者
COB封装就是将裸芯片用导电或非导电胶粘附在互连基板上,然后进行引线键合实现其电气连接
发表于 2021-10-9 13:44 | 只看该作者
可弯曲能力是COB封装所独有的特性
GMT+8, 2025-9-10 07:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
