查看: 1333|回复: 2
电容充放电的计算(含自动计算Excel文件)
    2021-11-15 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-10-8 19:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    . A9 s" I. b5 Z. V. R+ D. i: P# {) X" W3 t2 X( i: Y2 Y  `
      如下表所示,列举了两种不同电路下电容充放电的时间计算。
      |6 h- m9 c; U7 c) {' N  一、RC电路的充放电
    0 F4 T3 M, e3 K+ c* q  o  RC电路的充放电,可以根据公式t=RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)](s)来计算。相对来说计算比较复杂,附件提供表格下载,已经整理好了,只需要填写前面5个参数就可以得到充电时间。其中V1填写充电电压,V0为初始电压,Vt是实际充到的电压。放电时间同样可以计算。  一般来说,充电时间3RC的时候,电压能到95%最终电压,5RC的时候,能到99%最终电压。" _; V* v1 Q( R3 I2 n, X# i. m
    2 R/ c, |. F3 N9 W& U- I
    电阻R(Ω)电容C(F)可放电压V1(V)初始电压V0(V)实际放到Vt(V)(V1-V0)/(V1-Vt)Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)]放电时间t=RC*Ln[(V1-V0)/(V1-Vt)](s)
    18.51205.2505.24525.00 6.2633982636388.666228
    / I/ C0 F- e$ s+ ^5 n" | 二、采用升压芯片的放电
    7 P0 V; V3 v/ h) J, z9 p  采用升压芯片一般都是针对掉电后需要维持一段时间的工作,因此电容基本采用的是法拉电容(充电可采用RC充电方式)。其计算相对较简单,公式:Q=1/2C*(V02-Vt2)=Pt。只需要填写三个参数就可以计算放电时间。由于增加了升压电路,因此需要考虑转换效率,表中结果是没有考虑效率问题。) G$ m2 |( ]3 X( n0 `
    # c# G2 A( w# k1 M9 x. I# F
    电容C(F)初始电压V0(V)实际放到Vt(V)1/2C*(V02-Vt2)功率P(W)放电时间t=Q/P(S)
    185.1288.04517.608
    4 a2 p! }* Y% ^5 r7 B& f三、充放电电路举例说明% ~2 Y$ q5 ~6 t! H4 s5 Y7 \
      如图片所示,通过4颗电阻对两颗串联的法拉电容进行充电,由于串联形式,一般需要增加均压电路保护法拉电容。当掉电后,升压芯片检测到掉电信号开启使能对外部放电。9 M- s$ o- d9 h
    电容充放电时间计算公式.rar
    9.25 KB, 下载次数: 9, 下载积分: 威望 -5
    2021-11-15 15:07
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-10-11 08:35 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2021-10-9 17:47& H% z# y* s' m* j9 n/ \& p
    电容充放电有专门的计算公式
    7 j0 |6 o" K5 i+ L) p) a7 H
    是的,这个就是根据公式做成了excel表格形式。另外增加了采用升压芯片方式的放电时间计算) ~% g/ |# g6 U" K" ]2 F/ R/ C
    2023-5-15 15:25
    发表于 2021-10-9 17:47 | 只看该作者
    电容充放电有专门的计算公式
    是的,这个就是根据公式做成了excel表格形式。另外增加了采用升压芯片方式的放电时间计算  详情 回复 发表于 2021-10-11 08:35
    GMT+8, 2025-10-8 23:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
