查看: 623|回复: 3
[ADS仿真] 微波仿真软件ansoft designer,如何看交叉极化
发表于 2021-10-8 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
, q5 R+ o" |2 m# r
发表于 2021-10-8 10:46 | 只看该作者
水平极化和垂直极化的定义都是相对的,相对于大地的,但是对于仿真软件,他们没有相对的参照物,你把模型转转,极化就变掉了,因此一般仿真软件都是用theta 和phi来定义极化的,theta和phi极化与你的坐标系设置有关。如果你的天线是双极化的,你要看其中一个极化的交叉极化(对于仿真软件,没有水平极化。垂直极化而言)将另一个端口激励设置为0,看这个极化的theta和phi分量(不同的切面上,可能theta是主极化,也可能phi是主极化)+ ^( |& Q" E# S7 T& ?% B- Y
发表于 2021-10-8 11:20 | 只看该作者
1:ads的参数单独管理,各个元件的参数双击就可以修改;designer的参数集中管理。
7 K% d8 q+ ^2 z1 W2:ads是agilent的,所以与仪器连接很方便,所以做实际的总体设计和调试比较好(来自agilent技术支持)。designer是ansoft的,与hfss、q3d等结构仿真软件联合仿真很方便。9 \4 e, S+ U+ Z5 K5 b3 r
3:ads的smith原图比designer方便。designer的滤波器设计向导方便。( [6 U0 }* f5 d2 T. Z8 z
4:最重要的一条:ads的参数可以使用宏语言之类的东西,很方便,而designer貌似没有这个功能吧!
  W  l2 i- D8 d- g  F1 }( M
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-10-8 13:15 | 只看该作者
    看一下别人是怎么说的
    % b: R$ }; b+ p& g* W
    GMT+8, 2025-10-29 22:15 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
