查看: 360|回复: 3
linux学习之路_添加自己的master (DMA-like) ipcore到ORSoC并测试
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-9-30 16:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    7 I( X! r) p! B# v本小节中省略了一些virtualbox下的操作细节,请参考上一篇文章:linux学习之路_添加自己的slave IP core到ORSoC并测试# |7 Y: ]  E  _& ?$ G4 k
    , q& K- s0 Z/ X
    5 c# Z1 I1 t" i1 R% ]
    1,控制流程
    5 B  Z* d7 Y0 R1>mycore的linux下的driver写slave+ V( H8 r; r3 U9 N, M( Z: z
    2>slave根据driver发来的指令控制master5 d  K" j2 {, z6 o
    3>master进行相应操作,并返回给slave0 W; ?. m- S9 ?* W/ G# E
    4>mycore的linux下的driver读slave
    ) }) c6 y' K& C, g+ {# k  j8 J
      u6 Z; d2 v  t2,功能概述. \  Q( Z% C# c2 N5 j
    2.1 master写功能4 U0 C8 M3 X2 @% `+ z( U, U  z: `
    1》driver向slave的num_1寄存器里写入0x11223344
    ' ]2 ~4 i8 I; a, e6 w1 ~ 2》driver向slave的write_address寄存器里写入0x00000097.(这是让master 写的地址,其实就是num_1)6 |/ K+ Z. H. V% K4 p, o% ~* S
    3》driver向slave的num_2寄存器里写入0x03000000.(这是让master开始写)$ b$ z8 ?/ x2 g4 _" Z
    4》打印; c; p: J6 K3 Y3 T7 X2 A6 r' [+ o
    5》driver读slave,验证master写入的值是否正确。
    7 ]- T+ T4 {# T; A! a( {1 c
    ' ]9 y2 ~) Z8 r2 \$ ^% Q" g- P# @& U( |# E  h+ J$ b9 }
    2.1.0 模块总连接图
    ( g7 d0 g6 Y( m! B
      u" k* v8 R/ ^) E
    / x9 ?( b/ H$ R8 H. O3 q7 Q! b4 G) ?2 g7 k$ l% s4 w" C% T
    " w# @" S- v: Z  A7 T" X' j
    & n8 m. Z/ _0 B  }: f% t( r
    2.1.1 代码修改流程说明:跟单独包含slave的ipcore差不多& |/ |1 U* b- k: N/ ]% R! a% ?
    1》编写符合wishbone master接口和相应内部逻辑的ip core:mycore$ l# S9 [' i. ?, J3 W- }( a* N9 O
    2》d_bus的arbiter增加master接口:master2. j, z5 I* O/ R1 H5 ?
    3》修改master的仲裁优先级; [( I, l" P3 v. R
    4》例化本ipcore$ E1 v( ^0 n: z" L1 A
    5》编写linux下的driver并测试验证; Y& S6 X3 g3 w
    $ r% H" H5 W0 m2 M$ h
    2.1.2 code list:mycore.v,mkg_master.v,mkg_slave.v
    ! K. [4 ^) `# W- a- B 1》mycore.v
    6 v/ H2 r) Z3 M: {- M5 W
    " l; o" G% T, j9 k5 q# P  U/ }* Y
    • * mycore.v
    • * rill create 2013-04-02
    • `include "orpsoc-defines.v"
    • module mycore
    •         //===slave inteRFace signals
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_adr_i,
    •         wb_sel_i,
    •         wb_cti_i,
    •         wb_bte_i,
    •         wb_we_i,
    •         wb_cyc_i,
    •         wb_stb_i,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_ack_o,
    •         wb_err_o,
    •         wb_rty_o,
    •         //===master interface signals
    •         m_adr,
    •         m_din,
    •         m_dout,
    •         m_cyc,
    •         m_stb,
    •         m_sel,
    •         m_we,
    •         m_ack,
    •         m_err,
    •         m_rty,
    •         m_cti,
    •         m_bte
    • //===slave interface
    • input [31:0]                                      wb_adr_i;
    • input                                                     wb_stb_i;
    • input                                                     wb_cyc_i;
    • input [2:0]                                     wb_cti_i;
    • input [1:0]                                     wb_bte_i;
    • input                                                   wb_clk;
    • input                                                   wb_rst;
    • input [31:0]                                         wb_dat_i;
    • input [3:0]                                         wb_sel_i;
    • input                                                         wb_we_i;
    • output  [31:0]                                          wb_dat_o;
    • output                                                 wb_ack_o;
    • output                                        wb_err_o;
    • output                                                   wb_rty_o;
    • input                                m_ack;
    • input                                m_err;
    • input                                m_rty;
    • input        [31:0]                m_din;
    • output        [31:0]                m_adr;
    • output        [31:0]                m_dout;
    • output                                m_cyc;
    • output                                m_stb;
    • output        [3:0]                m_sel;
    • output                                m_we;
    • output        [2:0]                m_cti;
    • output        [1:0]                m_bte;
    • wire [31:0] address;
    • wire [2:0] flag;
    • wire [2:0] test;
    • wire [1:0] done;
    • //===slave external parameters
    • parameter addr_width = 32;
    • parameter mycore_adr = 32'h97;
    • mkg_slave mkg_slave0
    •         .address (address),
    •         .flag (flag),
    •         .test_status (test),
    •         .test_done (done),
    •         .wb_clk (wb_clk),
    •         .wb_rst (wb_rst),
    •         .wb_dat_i (wb_dat_i),
    •         .wb_adr_i (wb_adr_i),
    •         .wb_sel_i (wb_sel_i),
    •         .wb_cti_i (wb_cti_i),
    •         .wb_bte_i (wb_bte_i),
    •         .wb_we_i (wb_we_i),
    •         .wb_cyc_i (wb_cyc_i),
    •         .wb_stb_i (wb_stb_i),
    •         .wb_dat_o (wb_dat_o),
    •         .wb_ack_o (wb_ack_o),
    •         .wb_err_o (wb_err_o),
    •         .wb_rty_o (wb_rty_o)
    • mkg_master mkg_master
    •         .flag (flag),
    •         .wb_clk (wb_clk),
    •         .wb_rst (wb_rst),
    •         .wb_adr_o (m_adr),
    •         .wb_dat_o (m_dout),
    •         .wb_sel_o (m_sel),
    •         .wb_we_o (m_we),
    •         .wb_cyc_o (m_cyc),
    •         .wb_stb_o (m_stb),
    •         .wb_cti_o (m_cti),
    •         .wb_bte_o (m_bte),
    •         .wb_dat_i (m_din),
    •         .wb_ack_i (m_ack),
    •         .wb_err_i (m_err),
    •         .wb_rty_i (m_rty)
    • endmodule
    • /************** EOF ****************/" i0 b9 z) d/ ~8 [- z
                      9 M% L! p" a1 c3 C, d) H4 K
    . _6 C) [' g8 }: D! G0 j3 O
    + e1 M. O% H& ~6 O/ y3 n7 V% {* E9 B- d
    2》mkg_master.v) [' K! ]( D5 }
    . ~$ C' B0 t7 g
    $ e& q% \' M7 T5 G
    • * mkg_master.v
    • module mkg_master
    •         address,
    •         flag,
    •         test_status,
    •         test_done,
    •         //wishbone interface
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_adr_o,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_sel_o,
    •         wb_we_o,
    •         wb_cyc_o,
    •         wb_stb_o,
    •         wb_cti_o,
    •         wb_bte_o,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_ack_i,
    •         wb_err_i,
    •         wb_rty_i
    • input [31:0]                address;
    • input [2:0]                 flag;
    • output reg [2:0] test_status;
    • output reg [1:0] test_done;
    • input                                wb_clk;
    • input                                wb_rst;
    • input                                wb_ack_i;
    • input                                wb_err_i;
    • input                                wb_rty_i;
    • output        reg [31:0]                wb_adr_o;
    • output        reg [31:0]                wb_dat_o;
    • output        reg                 wb_cyc_o;
    • output        reg                        wb_stb_o;
    • output        reg [3:0]                wb_sel_o;
    • output        reg                         wb_we_o;
    • output        reg [2:0]                wb_cti_o;
    • output        reg [1:0]                wb_bte_o;
    • //====master status define
    • parameter m_idle = 3'b000;
    • parameter m_wait_ack_read = 3'b001;
    • parameter m_wait_ack_write = 3'b010;
    • reg [2:0] status = m_idle;
    • reg [31:0] ram_data;
    • always @(posedge wb_clk)
    • begin
    •         test_status <= status;
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                         wb_adr_o <= 32'h0;
    •                         wb_dat_o <= 32'h0;
    •                         test_done <= 2'b00;
    •                         status <= m_idle;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                         case (status)
    •                         m_idle:
    •                                 begin
    •                                         if(3'd1 == flag)//read
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_adr_o <= address;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_wait_ack_read;
    •                                                 end
    •                                         else if(3'd2 == flag)//write
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= 32'h4444_4444;
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b1;
    •                                                         status <= m_wait_ack_write;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         m_wait_ack_read:
    •                                 begin
    •                                         if(1'b1 != wb_ack_i)
    •                                                 begin
    •                                                         test_done <= 2'b10;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         ram_data <= wb_dat_i;
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         test_done <= 2'b01;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         m_wait_ack_write:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         default:
    •                                 begin
    •                                         status <= m_idle;
    •                                 end
    •                         endcase
    •                 end
    • end
    • endmodule
    • /************** EOF ****************/, x* T. [: L2 M- o% ?! I+ S  Y
    8 @% m+ Z  ~+ z3 Z) c% k! _5 _3 p
    1 w1 U' `4 l! f9 J9 m0 |9 [' Y& R% V2 y8 c  _7 {; m$ S
    3》mkg_slave.v
    5 C; u2 K  k3 C5 I1 H! \& F
    . z7 K" U5 w( \2 \% Q* m
    8 P- z% ~# P( W% W9 j& f: c
    • * mkg_slave.v
    • module mkg_slave
    •         address,
    •         flag,
    •         test_status,
    •         test_done,
    •         //===slave interface signals
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_adr_i,
    •         wb_sel_i,
    •         wb_cti_i,
    •         wb_bte_i,
    •         wb_we_i,
    •         wb_cyc_i,
    •         wb_stb_i,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_ack_o,
    •         wb_err_o,
    •         wb_rty_o
    • output reg [31:0] address;
    • output reg [2:0] flag;
    • input [2:0] test_status;
    • input [1:0] test_done;
    • input [addr_width-1:0]              wb_adr_i;
    • input                                                     wb_stb_i;
    • input                                                     wb_cyc_i;
    • input                                                   wb_clk;
    • input                                                   wb_rst;
    • input                                                         wb_we_i;
    • output reg                                                wb_ack_o;
    • output                                        wb_err_o;
    • output                                                   wb_rty_o;
    • parameter mycore_adr = 8'h97;
    • //===slave local regs
    • reg [addr_width-1:0] num_1;//addr index:0x0
    • reg [addr_width-1:0] num_2;//addr index:0x4
    • reg [addr_width-1:0] sum;//addr index:0x8
    • reg [31:0] master_status;//test reg 0xc
    • reg [31:0] write_address;//0x10
    • //====slave status define
    • parameter s_idle = 3'b000;
    • parameter s_read = 3'b001;
    • parameter s_write = 3'b010;
    • reg [2:0] state = s_idle;
    • reg [1:0] done_flag = 2'b0;
    • reg [2:0] m_status;
    • reg [1:0] m_done;
    • //===mycore process start--->
    • assign wb_err_o=0;
    • assign wb_rty_o=0;
    • //===slave process================
    • begin
    •         m_status <=  test_status;
    •         m_done <= test_done;
    • end
    • begin
    •         master_status <= {27'b1001_1010_1011_1100_1101_1110_1111_0000,m_status,m_done};
    • end
    • always @(*)
    • begin
    •         sum = num_1 + num_2;
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         address <= 32'h0;
    •                         flag <= 3'b0;
    •                         done_flag <= 2'b0;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                         if(2'b10 == done_flag)
    •                                 begin
    •                                         address <= 32'h0;
    •                                         flag <= 3'b0;
    •                                 end
    •                         else if(2'b01 == done_flag)
    •                                 begin
    •                                         address <= write_address;
    •                                         flag <= 3'b010;
    •                                         done_flag <= 2'b10;
    •                                 end
    •                         else
    •                                 begin
    •                                         if(3 == num_2)
    •                                                 begin
    •                                                         flag <= 3'b010;
    •                                                         done_flag <= 2'b01;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         address <= 32'h0;
    •                                                         flag <= 3'b0;
    •                                                         done_flag <= 2'b00;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                 end
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         state <= s_idle;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                         case(state)
    •                         s_idle:
    •                                 begin
    •                                         wb_dat_o <= 1'b0;
    •                                         wb_ack_o <= 1'b0;
    •                                         if(wb_stb_i && wb_cyc_i && wb_we_i)
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_write;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_stb_i && wb_cyc_i && !wb_we_i)
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_read;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         s_write:
    •                                 begin
    •                                         if(wb_adr_i == {mycore_adr,24'h000000})
    •                                                 begin
    •                                                         num_1 <= wb_dat_i;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i == {mycore_adr,24'h000004})
    •                                                 begin
    •                                                         num_2 <= wb_dat_i;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i == {mycore_adr,24'h000010})
    •                                                 begin
    •                                                         write_address <= wb_dat_i;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         //wb_ack_o=1'b0;
    •                                                 end
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         s_read:
    •                                 begin
    •                                         if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h000000})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= num_1;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h000004})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= num_2;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h000008})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= sum;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h00000c})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= master_status;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h000010})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= write_address;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o = 0;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         default:
    •                                 begin
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         endcase
    •                 end
    • end
    • endmodule
      ( f* o# s& `8 q+ L! p0 F
                                 ) q3 r/ J: l. g  U/ Q' ~+ j) h6 L
    ) O' F5 a0 _4 }  ?' I1 m
    3 U/ d1 L8 ~# z, W/ P5 C
    4》d_bus 优先级代码
    % [4 c7 n0 D* J' v8 Z
    4 E' ?) A& _  x: ~1 H ( T  G$ x1 j+ x, u( |$ J9 `9 H
    : |% P3 Z1 t' _4 l8 v
    0 |- R+ Y7 Z$ [* E; S5 X
      }% y4 `8 @9 T3 }, M 5》linux driver) X2 h1 `. q& e6 n+ n3 I
    7 i6 q9 c8 U, I( T% f1 V' f) f* ?$ B
    ip_mkg.c:
    , `' h/ F- o7 P9 p7 E) g$ }! x6 H  {
    , W! t! h  o0 ^( Z2 F
    • * rill mkg driver
    • #include <linux/vmalloc.h>
    • #include <linux/slab.h>
    • #include <linux/kernel.h>
    • #include <linux/module.h>
    • #include <linux/fs.h>
    • #include <asm/uaccess.h> /* get_user and put_user */
    • //#include <linux/clk.h>
    • //#include <linux/ioport.h>
    • #include <asm/io.h> /*ioremap*/
    • #include <linux/platform_device.h> /*cleanup_module*/
    • #include <asm-generic/io.h>
    • #include "ip_mkg.h"
    • void        __iomem         *g_mkg_mem_base = NULL;
    • static int device_open(struct inode *inode, struct file *file)
    •         g_mkg_mem_base = ioremap(MKG_MEM_BASE,MKG_MEM_LEN);
    •         if(NULL == g_mkg_mem_base)
    •                 printk(KERN_ERR "mkg open ioremap error!\n");
    •                 return -1;
    •         else
    •                 printk("mkg ioremap addr:%d!\n",(int)g_mkg_mem_base);
    •         return 0;
    • static int device_release(struct inode *inode, struct file *file)
    •         return 0;
    • static ssize_t device_read(struct file *filp, char *buffer, size_t length, loff_t *offset)
    •         /*int ret_val = 0;
    •         char * data = NULL;
    •         data = (char*)kmalloc(4, GFP_KERNEL);
    •         if((ret_val = copy_from_user(new_regs, (struct reg_data*)ioctl_param, sizeof(struct reg_data))) != 0)
    •         ioread32(g_mkg_mem_base+length);
    •         printk("============read:%d\n",);*/
    •         return 1;
    • static ssize_t device_write(struct file *filp, const char *buffer, size_t count, loff_t *offset)
    •         //iowrite32(2,g_mkg_mem_base);
    •         return 1;
    • long device_ioctl(struct file *file, unsigned int ioctl_num, unsigned long ioctl_param)
    • #if 0
    •    int ret_val = 0;
    •    unsigned int ret = 0;
    •    struct reg_data *new_regs;
    •    printk("ioctl======\n");
    •    switch(ioctl_num)
    •       case IOCTL_REG_SET:
    •                  new_regs = (struct reg_data*)kmalloc(sizeof(struct reg_data), GFP_KERNEL);
    •                             kfree(new_regs);
    •                             printk(KERN_ERR " error copy line_datafrom user.\n");
    •                                 return -1;
    •                         //iowrite16(new_regs->value,g_mkg_mem_base+new_regs->addr);
    •                  kfree(new_regs);
    •          break;
    •         case IOCTL_REG_GET:
    •                     kfree(new_regs);
    •                         return -1;
    •                 //ret = ioread16(g_mkg_mem_base+new_regs->addr);
    •                  kfree(new_regs);
    •                 return ret;
    •         break;
    • #endif
    •   return -1;
    • struct file_operations our_file_ops = {
    •   .unlocked_ioctl = device_ioctl,
    •   .read = device_read,
    •   .write = device_write,
    •   .open = device_open,
    •   .release = device_release,
    •   .owner = THIS_MODULE,
    • void test(void)
    •         int loop = 0;
    •         unsigned int phy_addr1 = 0;
    •         unsigned int phy_addr2 = 0;
    •         int * virtual_addr1 = NULL;
    •         int * virtual_addr2 = NULL;
    •         printk("<----ip_mkg test start---->\n");
    •         //=====ip_mkg reg test========================================================
    •         #if 1
    •         printk("reg test start==\n");
    •         iowrite32(0x11223344,g_mkg_mem_base);
    •         iowrite32(0x00000097,g_mkg_mem_base+0x10);
    •         iowrite32(0x03000000,g_mkg_mem_base+4);
    •         printk("reg test start1==\n");
    •         printk("reg test start2==\n");
    •         printk("reg test start3==\n");
    •         for(loop=0;loop<7;loop++)
    •         printk("====reg addr==0x%x==reg value:0x%x==\n",loop*4,ioread32(g_mkg_mem_base+4*loop));
    •         #endif
    •         //============mem write test
    •         #if 0
    •         printk("mem write test start==\n");
    •         iowrite32(0x97000004,g_mkg_mem_base);
    •         iowrite32(0x2,g_mkg_mem_base+0xc);
    •         printk("======reg:c value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0xc));
    •         printk("======reg:14 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x14));
    •         printk("======reg:18 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x18));
    •         printk("======reg:1c value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x1c));
    •         printk("======reg:20 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x20));
    •         printk("======reg:24 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x24));
    •         for(loop = 0;loop<10;loop++)
    •         printk("wait=write=\n");
    •         iowrite32(0x1,g_mkg_mem_base+0xc);
    •         printk("wait=read=\n");
    •         printk("======reg:10 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0x10));
    •         printk("======reg:c value:0x%x==\n\n",ioread32(g_mkg_mem_base+0xc));
    •         #endif
    •         //============mem read test
    •         #if 0
    •         printk("mem read test start==\n");
    •         virtual_addr1 = (int *)kmalloc(sizeof(int), GFP_KERNEL);
    •         virtual_addr2 = (int *)kmalloc(sizeof(int), GFP_KERNEL);
    •         *virtual_addr1 = 0x55;
    •         *virtual_addr2 = 0x66;
    •         phy_addr1 = virt_to_phys(virtual_addr1);
    •         phy_addr2 = virt_to_phys(virtual_addr2);
    •         printk("virtual addr1:0x%x==phy addr1:0x%x==\n",(int)virtual_addr1,phy_addr1);
    •         printk("virtual addr2:0x%x==phy addr2:0x%x==\n",(int)virtual_addr2,phy_addr2);
    •         iowrite32(phy_addr1,g_mkg_mem_base);
    •         printk("======reg:0 value:0x%x==\n",ioread32(g_mkg_mem_base));
    •         printk("====phy addr1==0x%x==ram value:0x%x==\n",phy_addr1,ioread32(g_mkg_mem_base+0x10));
    •         iowrite32(phy_addr2,g_mkg_mem_base);
    •         printk("wait=2=\n");
    •         printk("====phy addr2==0x%x==ram value:0x%x==\n",phy_addr2,ioread32(g_mkg_mem_base+0x10));
    •         kfree(virtual_addr1);
    •         kfree(virtual_addr2);
    •         #endif
    •         printk("<----ip_mkg test end---->\n");
    • int init_module()
    •         int ret_val;
    •         int ret;
    •         void __iomem *ret_from_request;
    •         //=== Allocate character device
    •         ret_val = register_chrdev(MAJOR_NUM, DEVICE_NAME, &our_file_ops);
    •         if (ret_val < 0)
    •                 printk(KERN_ALERT " device %s failed(%d)\n", DEVICE_NAME, ret_val);
    •                 return ret_val;
    •         ret = check_mem_region(MKG_MEM_BASE, MKG_MEM_LEN);
    •         if (ret < 0)
    •                 printk(KERN_ERR "mkg check_mem_region bussy error!\n");
    •                 return -1;
    •         ret_from_request = request_mem_region(MKG_MEM_BASE, MKG_MEM_LEN, "ip_mkg");
    •         //===ioremap mkg registers
    •                 printk(KERN_ERR "mkg ioremap error!\n");
    •                 return -1;
    •         else
    •                 ;//printk("mkg ioremap addr:%d!\n",(unsigned int)g_mkg_mem_base);
    •         printk("mkg module init done!\n");
    •         test();
    •         return 0;
    • void cleanup_module()
    •         release_mem_region(MKG_MEM_BASE, MKG_MEM_LEN);
    •         unregister_chrdev(MAJOR_NUM, DEVICE_NAME);
    • MODULE_LICENSE("GPL");
    • MODULE_AUTHOR("Rill zhen:rill_zhen@126.com");
    • 4 i; V/ V! B# Q: U! M6 f" @: ]8 H
                                             1 W( C+ G4 F( I7 D3 s! x1 z  S
    2 Q. Y9 |" _* K3 v, `2 R! u
      M* f. `( E; o# o) B4 G1 m( _# x7 O9 w: z* a1 d; h" d* A
    ip_mkg.h:
    4 R% o. }/ S, q+ {" A( S* O$ }. `& t) ^- U
    ' t8 d/ Y" e2 ?9 T/ V
    • #ifndef __IP_MKG_H__
    • #define __IP_MKG_H__
    • #define MAJOR_NUM        102
    • #define DEVICE_NAME        "ip_mkg"
    • #define MKG_MEM_BASE 0x97000000
    • #define MKG_MEM_LEN        32
    • #define IOCTL_REG_SET 0
    • #define IOCTL_REG_GET 1
    • struct reg_data
    •         unsigned short addr;
    •         int value;
    • #endif
      3 W# V1 J& U# ^4 [
          ) z2 _8 M0 D2 l' u4 i) T
    4 m' i% `# j5 c$ o, Z 6》makefile& \$ h0 a; y) @$ ~3 y6 b
    $ F9 H3 U& c  s1 k
    0 S& \- }* ?3 X( D$ Y" |/ b
    • # To build modules outside of the kernel tree, we run "make"
    • # in the kernel source tree; the Makefile these then includes this
    • # Makefile once again.
    • # This conditional selects whether we are being included from the
    • # kernel Makefile or not.
    • ifeq ($(KERNELRELEASE),)
    •     # Assume the source tree is where the running kernel was built
    •     # You should set KERNELDIR in the environment if it's elsewhere
    •     KERNELDIR ?= /home/openrisc/soc-design/linux
    •     # The current directory is passed to sub-makes as argument
    •     PWD := $(shell pwd)
    • modules:
    •         make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules ARCH=openrisc CROSS_COMPILE=or32-linux-
    • modules_install:
    •         make -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules_install ARCH=openrisc CROSS_COMPILE=or32-linux-
    • clean:
    •         rm -rf *.o *~ core .depend .*.cmd *.ko *.mod.c .tmp_versions *.order *.symvers
    • .PHONY: modules modules_install clean
    • else
    •     # called from kernel build system: just declare what our modules are
    •     obj-m := ip_mkg.o
    • endif
      " E$ U/ A0 y4 D4 P
          , {6 J" L) w7 C7 X/ Z, ?3 i, d/ r
    - I& S- s% p* ?& h
    * ~( E1 h, d1 X* W) S2.1.3 模块连接图:7 n9 `# _4 s$ u6 g+ Q
    $ J2 x, j- _( \4 h, N( J ' p* o# f/ I3 }4 t8 f
    6 B/ g8 q. R0 B; y: ?; z
    ) d, ~3 }4 p$ M0 G! G  F2.1.4 验证结果:1 z. o9 a/ ?1 w: I- Y
    5 `! j& S6 ?! j1 k6 j4 H 1 P* W* ?" @3 J  |! T% U
    : b1 c( I; ]* f* P2 l) l, ?! d5 J, Y9 D
    2 S1 _+ W3 T- J& p
    3 M% h' T7 [+ P* F0 G- k, U. l! R2.2 master读功能: ]0 d5 Q- i  n) A
    + i" ^8 }2 I+ ?3 P9 x0 }3 z 2》driver向slave的write_address寄存器里写入0x00000097.(这是让master 读的地址,其实就是num_1)
    / a; |* n# h% N/ @2 P6 z7 L 3》driver向slave的num_2寄存器里写入0x03000000.(这是让master开始读)
    ; A7 I. B3 X6 X0 z6 u* G5 \ 4》打印, p5 {$ h+ N; V$ S2 F
    5》driver读slave,验证master读入的值是否正确。- ?. q0 Q5 D, \( H% L/ x
    ! _/ n2 |' _+ ~
    - N( i: |7 `5 R" z0 d5 D. `$ \8 E
    2.2.1 code list:mycore.v,mkg_master.v,mkg_slave.v
    : i0 o  d* G4 x3 X3 X. p- H 1》mycore.v
    / |3 r4 Y. S* I% b$ }: K) W
    # Z9 p: c9 D, n; k9 ^6 D( u( s0 U2 p2 @: S  u( X
    • * mycore.v
    • module mycore
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_adr_i,
    •         wb_sel_i,
    •         wb_cti_i,
    •         wb_bte_i,
    •         wb_we_i,
    •         wb_cyc_i,
    •         wb_stb_i,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_ack_o,
    •         wb_err_o,
    •         wb_rty_o,
    •         m_adr,
    •         m_din,
    •         m_dout,
    •         m_cyc,
    •         m_stb,
    •         m_sel,
    •         m_we,
    •         m_ack,
    •         m_err,
    •         m_rty,
    •         m_cti,
    •         m_bte
    • input                                                     wb_stb_i;
    • input                                                     wb_cyc_i;
    • input                                                   wb_clk;
    • input                                                   wb_rst;
    • input                                                         wb_we_i;
    • output                                                 wb_ack_o;
    • output                                        wb_err_o;
    • output                                                   wb_rty_o;
    • input                                m_ack;
    • input                                m_err;
    • input                                m_rty;
    • output                                m_cyc;
    • output                                m_stb;
    • output                                m_we;
    • wire [2:0] flag;
    • wire [2:0] test;
    • wire [1:0] done;
    • wire [31:0] value;
    •         .flag (flag),
    •         .ram_data (value),
    •         .wb_clk (wb_clk),
    •         .wb_rst (wb_rst),
    •         .flag (flag),
    •         .wb_clk (wb_clk),
    •         .wb_rst (wb_rst),
    •         .wb_we_o (m_we),
    •         .wb_rty_i (m_rty)
    • endmodule
    • /************** EOF ****************/! P! z  l3 @8 R  X' S1 i* z
      S( A( ?+ o/ T* O* D# ^
    : B, E" X1 l+ x" v. T  c2 S7 e! n" M
    2》mkg_master.v
    4 ]2 p3 Y! z/ K3 W5 _
      {9 T/ u7 P4 @: I! A4 v% X1 G" C' d, w" L& F" X
    • * mkg_master.v
    • module mkg_master
    •         address,
    •         flag,
    •         test_status,
    •         test_done,
    •         ram_data,
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_adr_o,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_sel_o,
    •         wb_we_o,
    •         wb_cyc_o,
    •         wb_stb_o,
    •         wb_cti_o,
    •         wb_bte_o,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_ack_i,
    •         wb_err_i,
    •         wb_rty_i
    • input [2:0]                 flag;
    • output reg [31:0] ram_data;
    • input                                wb_clk;
    • input                                wb_rst;
    • input                                wb_ack_i;
    • input                                wb_err_i;
    • input                                wb_rty_i;
    • begin
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                         status <= m_idle;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                         case (status)
    •                         m_idle:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b1;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         m_wait_ack_read:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         m_wait_ack_write:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_cyc_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_stb_o <= 1'b0;
    •                                                         wb_we_o <= 1'b0;
    •                                                         status <= m_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         default:
    •                                 begin
    •                                         status <= m_idle;
    •                                 end
    •                         endcase
    •                 end
    • end
    • endmodule
      . u0 [' X3 @  {3 ?& s. j
                        1 L- i/ }  K1 O$ H- I' T# n
    5 t. D% U+ g; I7 q; r
    $ C, H8 ?" o3 d9 Y
    3》mkg_slave.v
    2 D( r) ]1 {" b5 w
    2 K1 ]3 Q1 P# f; ]6 D0 C+ B
      A" x( R+ N. L* ]( x. H  y
    • * mkg_slave.v
    • module mkg_slave
    •         address,
    •         flag,
    •         test_status,
    •         test_done,
    •         ram_data,
    •         wb_clk,
    •         wb_rst,
    •         wb_dat_i,
    •         wb_adr_i,
    •         wb_sel_i,
    •         wb_cti_i,
    •         wb_bte_i,
    •         wb_we_i,
    •         wb_cyc_i,
    •         wb_stb_i,
    •         wb_dat_o,
    •         wb_ack_o,
    •         wb_err_o,
    •         wb_rty_o
    • input [31:0] ram_data;
    • input                                                     wb_stb_i;
    • input                                                     wb_cyc_i;
    • input                                                   wb_clk;
    • input                                                   wb_rst;
    • input                                                         wb_we_i;
    • output                                        wb_err_o;
    • output                                                   wb_rty_o;
    • reg [31:0] read_value;//0x14
    • reg [1:0] m_done;
    • begin
    •         read_value <= ram_data;
    • end
    • begin
    • end
    • always @(*)
    • begin
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         address <= 32'h0;
    •                         flag <= 3'b0;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                                 begin
    •                                         address <= 32'h0;
    •                                         flag <= 3'b0;
    •                                 end
    •                                 begin
    •                                         flag <= 3'b001;
    •                                 end
    •                         else
    •                                 begin
    •                                         if(3 == num_2)
    •                                                 begin
    •                                                         flag <= 3'b001;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         address <= 32'h0;
    •                                                         flag <= 3'b0;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                 end
    • end
    • begin
    •         if(wb_rst)
    •                 begin
    •                         state <= s_idle;
    •                 end
    •         else
    •                 begin
    •                         case(state)
    •                         s_idle:
    •                                 begin
    •                                         wb_dat_o <= 1'b0;
    •                                         wb_ack_o <= 1'b0;
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_write;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_read;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         state <= s_idle;
    •                                                 end
    •                                 end
    •                         s_write:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         //wb_ack_o=1'b0;
    •                                                 end
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         s_read:
    •                                 begin
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= sum;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                                 begin
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else if(wb_adr_i=={mycore_adr,24'h000014})
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o <= read_value;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         else
    •                                                 begin
    •                                                         wb_dat_o = 0;
    •                                                         wb_ack_o <= 1'b1;
    •                                                 end
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         default:
    •                                 begin
    •                                         state <= s_idle;
    •                                 end
    •                         endcase
    •                 end
    • end
    • endmodule
      & f1 n$ l( r. J% Q! [$ J* d+ X
                                , ?- J6 Q0 i1 s2 d& Y3 O
    9 G% s+ m: k) j3 f$ u! Y% G
    0 r& @) d7 z3 f) h  {" Z  u; a" y 4》d_bus 优先级代码:arbiter_dbus.v(与写相同)  _8 e% Y: |: U8 s- l% K$ a! V( K
    : `; S$ I3 O& ]! `3 i 5》linux driver(与写相同)
    2 z1 V; t6 |0 c5 H7 g' m' C
    * u: ~% N. x0 n0 h 6》makefile(与写相同)1 c. d' ]+ r) }% Z4 [+ M" g
    - ?. I; c2 A1 P2 w& S# W
    2.2.3 模块连接图:
    ! b* n! P! S9 K6 X8 U3 p. u$ `3 k1 Z8 T
    : N5 m2 I# L. l; p9 D8 h3 M
    & |% |* W, M5 |) p6 Z. S5 `
    / r4 t; C& I8 z
    2.2.4 验证结果:& r! f$ `" r3 M0 z, T
    5 V* @" O8 X; s0 p  u4 ~- m - r9 X8 d) S8 }1 U9 N9 ~2 ?
    9 e9 `0 @3 |0 V- l, C0 e) [; p  R9 [$ m1 X4 s3 r
    ) ]* M# y- x: j1 o3 t. f9 h$ L5 Y5 @' ?) z, L& V9 q/ M: I
    2.3 小结8 n* P* L; v% p8 |
    写driver时要注意大小端的问题。( N! |* I2 o$ f, |1 l  n
    比如想写0x97000000(master要访问的地址),在driver里面要写0x00000097。
    : [- O7 @& l& s9 b# b/ j
    发表于 2021-9-30 16:34 | 只看该作者
    发表于 2021-9-30 16:35 | 只看该作者
    发表于 2021-9-30 17:49 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-13 04:38 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
