查看: 3209|回复: 3
[Ansys仿真] Ansoft Designer激励源的设置问题
发表于 2011-7-9 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、        SQ做仿真,我们经常只要需要输入相应的频率和占空比,一般SQ里默认50%.就可以得到我们希望看到的波形,还带有电压幅值.' SPEECTRAQUEST激励信号是控制IBIS的开关,并不是所谓的buffer输出波形,buffer输出波形这个脉冲仅仅加在OutBuffer的Input上,而真正驱动传输线的是OutBuffer的输出,输出波形的幅度和rise时间是根据ibis model的vi和vt曲线得到的输出波形5 Q9 @5 ]+ h/ g1 P5 b( q( b9 v& O4 \
2 T. G& X9 z- S; g% S2 o# D
$ s$ u) b) J" f" w* b7 Z
( B. \' R, Y  V/ i8 u" ]$ H0 ~6 u
Ansoft Designer\Nexxim提供了多種訊號源產生模塊,其中兩個常用的"V_CLOCK_W_JITTER"、"V_PRBS"5 ]' r8 q# k  u5 K0 B, [0 ~9 @- L
; V2 H8 p9 c. N6 r7 A9 N; c
6 Y' x; h+ D6 Z* T# {# k
5 y6 Q* w( a9 ^6 L/ U
8 J: i  X& v( {
6 i, z; v& V3 L2 C5 a
0 y$ T2 n: y5 O5 E' L8 t
1、
- g& @5 w7 y/ S/ G, m/ D# I5 }
Ansoft Designer在加的时钟激励我就不明白了:
2、. z, p9 B7 ], F1 f4 W& j' J9 E
周期我能理解是1/f.8 V- {9 T% s) t0 B3 q. m! Y$ @4 R
我不明白的是为何要设置上升时间 下降时间,还有 ,设置依据是什么?激励的上升时间由模型的RAMP确定得看IBISramp数据来设定吗?
# L/ P) M2 h3 ^8 ?3 n3 i. G3 o
. }0 g* I7 C* W# y. F; m# K0 P
* K9 _: d, z& b8 j3 v4 U
* P/ y9 F+ b5 }+ k! w; W& B
; r7 V% Q, @7 O/ T: p: U
, g" v1 U8 W5 l8 L7 I2 \
还有IBIS模型我也不明白啊
0 D1 i# o2 b/ H. p
LOGIC是时钟激励输入。Pull up/pull down:标准输出缓冲器的上拉和下拉晶体管。其他3个脚Enable、 out_of_in 、 LOGIC_IN 是啥?
9 W9 ~$ |/ j% [. G! g' pEnable接PULL UP 代表啥?请教广大智慧的网友,谢谢》
9 W; Q/ V! @( c1 ?8 v  W! K- l6 G& x
  }# R6 {- v  G6 s* t! S
$ N9 c$ P6 O4 I+ _, T' A& r: H# _
! j/ Z! S2 O6 f. G+ ~2 N1 B
6 |' H+ C8 i, ~3 \) ]+ u9 \
; U6 w0 u3 p/ b4 t0 h4 M
) L% c9 y8 e& q$ N1 Y8 u  g  ?  j
6 |& u0 N/ X& a5 X( p& ^
" h$ c- E) ^# U
; h+ p) d3 @3 `. Z9 s) K
, j. `& y5 y  [# E, ]) b2 E
2 B; M1 D  Y! d( N$ z: H7 V) J
: y4 V7 a1 U' d  E- p
                 , ]+ W) [2 U9 [( f* g
& Y8 \7 u" K" G; |# F
发表于 2012-9-18 21:30 | 只看该作者
大侠,我现在也有同样的问题?急需求解能告诉我嘛?就是那个模型的上拉和下拉以及out of in等方便怎么接?
发表于 2012-9-18 22:37 | 只看该作者
https://www.eda365.com/thread-65410-1-2.html这个帖子应该会有所帮助,另外要是了解详细的话请查阅designer自带的help文档,软件的help文档是最好的资料。
发表于 2012-9-19 14:04 | 只看该作者
yuxuan51 发表于 2012-9-18 22:37 / t# _5 Z8 Y/ J0 _' ^' P  ^
https://www.eda365.com/thread-65410-1-2.html这个帖子应该会有所帮助,另外要是了解详细的话请查阅designe ...
7 I* B: |  E# ]' {
谢谢有点明白了
GMT+8, 2025-7-25 22:29 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
