查看: 374|回复: 0
LCD液晶驱动48×8COM芯片VK16235.可完美兼容市面1623,支持多种封装
发表于 2021-9-29 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml7848\wps5.png
产品型号:VK1623
产品品牌:VINKA/永嘉微电科技
产品年份:最新年份
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE/裸片 COB邦定片 定制COG
概述:
VK1623是一個48x8的LCD駆動器.可軟體程式控制使其適用於多樣化的LCD應用線路.僅用到3至4條訊號線便可控制LCD駆動器,除此之外亦可介由指令使其進入省電模式   F05-9
*工作電壓: 2.4V~5.2V
* 內建256KHz RC oscillator
* 提供1/4偏壓1/8 COM週期
* 省電模式
* 48x8 LCD駆動器
* 內建48x8 bit顯示記憶體
* 3-wire serial inteRFace
* 軟體程式控制
* 資料及指令模式
* 自動增加讀寫位址
* 提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
* 內建電阻式偏壓產生線路
* 8種WDT的基頻選擇
* 計時器及WDT的溢位輸出
* 可外接32.768KHz石英震盪器或256KHz頻率
* 兩種蜂鳴器頻率(2KHz/4KHz)
* 內建time base generator以及WDT
* Time base or WDT溢位輸出
* 8種的time base/WDT的時鐘輸入
* 3-wire serial interface
1 W& a7 Y2 v9 S+ z/ l5 r9 x, |1 G
/ C% g' D/ s/ ^+ H. M, \
产品型号:VK1625
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:QFP100 LQFP100 DICE裸片 COB邦定片 定制COG
基本说明
VK1625是一个外围设备专门设计的I / O型微控制器用于LCD扩大显示功能。该装置的显示部分512模式(64x8)。它也支持串行接口,蜂鸣器响,看门狗定时器和时基定时器功能。HT1625是一个内存映射和多功能的LCD控制器。的VK1625软件配置特征使它适合于多种LCD应用包括液晶显示模块和显示子系统。只用三条线是主机控制器和VK1625之间的接口要求。有QFP100封装,LQFP100封装。
VK1625 产品特征
★:工作电压:2.7V ~ 5.2V
★:内置的RC振荡器
★:外部的32.768kHz晶体和32kHz频率源的输入
★:1 / 4偏压,1 / 8的duty,帧频为64Hz
★:64x8显示模式8X64段
★:内置的内部电阻式偏置发生器
★:三条线串行接口
★:8种时基/ WDT的选择
★:时基或WDT溢出输出
★:液晶显示内存的R / W地址自动递增
★:两个可选蜂鸣器的频率(2/3)
★:关机命令降低功耗
★:软件配置特征
★:数据模式和命令模式指令
★:三条数据访问模式
★:提供 VLCD引脚来调整 LCD 工作电压
★:规格介绍
100引脚 LQFP封装 VK1625 LQFP100
100引脚 QFP封装VK1625 QFP100
/ m7 J; J6 G# {. }  K
产品型号:VK1628
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP28
概述
VK1628是1/5~1/8 占空比的 LED 显示控制驱动电路。由 10 路段输出、4 路位输出、3路段/位输出, 1个显示存储器、控制电路、键扫描电路组成了一个高可靠性的LED驱动电路。串行数据通过3线串行接口输入到VK1628。
功能特点
CMOS 工艺
低功耗
多种显示模式:设置选择段和位的个数(10段x7位,11段x6位,12段x5位,13段x4位)
键扫描:10×2 的矩阵
8 级亮度调节电路
3 线串行接口
内置 RC 振荡
封装形式为 SOP28
GMT+8, 2025-10-13 05:46 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
