查看: 734|回复: 8
MOS管门极驱动电路
发表于 2021-9-29 10:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MOS管门极驱动电路
5 n" {2 T, J: i) ?! t2 Q
% a. ?) \- t, \; D3 ^0 \问题
; f7 i3 T% g1 y( R
0 d% C0 |3 B3 s  o3 F* I9 c9 L, [1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?3 a  u0 P4 O9 Z+ E: g( x& v, w5 b
, g2 K" D: G7 @: G2.D1的作用?是加速Q导通?* x- q3 A& a# d2 |: ?
0 p9 G1 |# ~' e, `: o* U. O
发表于 2021-9-29 11:29 | 只看该作者
d1防止反向击穿
 楼主| 发表于 2021-9-29 14:43 | 只看该作者
muzitongxue 发表于 2021-9-29 11:29) T) G9 Y3 c( m( Y- t; ~; S
d1防止反向击穿
7 J( M* o5 w+ M; c- a- {1 @# x防止什么反向击穿?. }) b1 H# }4 D) \7 U4 E* K
 楼主| 发表于 2021-10-8 15:13 | 只看该作者
1.Q2的存在为什么可以加速Q门极输入电容的放电?  2.D1的作用?是加速Q导通?   以上是怎么做到的
    2022-3-3 15:43
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-9 10:05 | 只看该作者
    当Q1截止时,D1的正极电压为0,负极因为有Q的输入电容的原因还有电压,因此Q2会导通放电。D1的作用就是让Q2的基极和和发射极产生压差而导通放电的。
    2021-12-17 15:14
  • 签到天数: 31 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-15 21:21 | 只看该作者
    对的,那个100K电阻是不是可以调小点,这样放电速度应该可以快点
    郁闷
    2022-12-19 15:08
  • 签到天数: 23 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-25 11:44 | 只看该作者
    5楼说的是对的
    发表于 2021-10-25 14:03 | 只看该作者
    这个图哪来的,不能正常工作的。S1闭合后,由于be节的二极管存在,Q1.E电压在2.6V。Q1.CE节会有10V左右压降,如果Q1的功耗不够会烧掉。并且Q1.E只有2.6V,后面的mos不是完全导通,大负载烧管子是迟早的问题。% W+ g, o, E% w
    要不把Q1改成N管,要不把Q1的驱动改成12V。
    发表于 2021-10-25 19:45 | 只看该作者
    学习学习
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-8-3 04:10 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
