( a' M9 K0 d2 j盛铂科技SLMF215低相位噪声频率综合器的频率范围覆盖200MHz至15GHz。频率的最小步进仅为0.1Hz,在不考虑频率精度的情况下频率步进可达0.04Hz。SLMF215内部采用多环路设计从而获得极优秀的相位噪声特性,频率输出为10GHz时的相位噪声可达-107dBc/Hz@1kHz。
) G b/ [% b3 h) o+ g1 m, C, ?SLMF215另一个重要特点在于它拥有极小的体积,整体模块尺寸为80*65*13mm,这小型化的设计可以更好的集成到各种高性能的射频系统中。 8 _& p3 W5 C( V0 @: d
产品特点:/ A3 a$ b n8 T7 _
•输出频率200MHz~15GHz;& o2 N1 L3 e. W% X5 H: ?, P
•低相位噪声:-107dBc/Hz@1kHz(10GHz)
% c+ Z: X# ~+ g2 |9 M/ w% ]5 g1 j$ t•小体积:80*65*13mm9 X) N$ l, W6 u" b% T, k; _
•SPI控制$ ]3 f4 C$ @! Q# E3 D
9 f+ ^6 F$ Z: Q+ F4 g* H9 v产品主要技术指标:
, D) ^1 }( V4 E1 V" `- D! O( }主要电性能指标 | 输入参考频率(MHz) | 100 | 输入参考功率(dBm) | 5±3 | 频率稳定度 | 同步于外参考 | 频率准确度 | 同步于外参考 | 输入参考相位噪声参考 | ≤-155dBc/Hz@1kHz | 输出频率(MHz) | 200~15000 | 频率步进(Hz) | 0.1 | 跳频时间(uS)(1) | ≤200 | 输出功率(dBm) | 0±3 | 输出功率平坦度(dB) | ±5 | 杂散(dBc)(2) | 典型:-70dBc;最大:-65dBc | 谐波(dBc) | ≤-5 | 相位噪声 (输入频率) | dBc/Hz@100Hz | ≤-128 | dBc/Hz@1kHz | ≤-155 | dBc/Hz@10kHz | ≤-165 | dBc/Hz@100kHz | ≤-165 | dBc/Hz@1MHz | ≤-165 | 相位噪声 (输出频率) | dBc/Hz@100Hz | @1GHz | ≤-105 | @5GHz | ≤-91 | dBc/Hz@1kHz | ≤-129 | ≤-113 | dBc/Hz@10kHz | ≤-135 | ≤-122 | dBc/Hz@100kHz | ≤-135 | ≤-122 | dBc/Hz@1MHz | ≤-138 | ≤-125 | dBc/Hz@100Hz | @10GHz | ≤-85 | @15GHz | ≤-81 | dBc/Hz@1kHz | ≤-107 | ≤-105 | dBc/Hz@10kHz | ≤-116 | ≤-114 | dBc/Hz@100kHz | ≤-116 | ≤-114 | dBc/Hz@1MHz | ≤-119 | ≤-114 | 供电(V/A) | +12±0.5V/0.75A(典型);最大工作电压+15V | 接口要求 | 射频接口:SMA-K 控制及电源接口:J30J-9-ZKP | 外形尺寸及重量 | 80×65×13mm;≤160g | 控制方式 | SPI | 工作温度(℃) | -40~+70 | 储存温度(℃) | -55~+85 |
0 t- e1 |; I x' n. P8 b备注:
, ]' |: j- i! J) ]3 g D- F4 N(1)跳频时间:跳频时间定义为SLMF215接收到命令开始到频率稳定与目标频率误差小于1MHz的时间间隔;
3 t6 S# |6 h3 ^/ }0 |, i( ^4 `(2)杂散:如果只需要其中一段频率,杂散可以进一步优化,详细指标根据实际频率确定。5 F: e |; J% y ?/ Y
, y' \' ?! ^/ u2 i T+ E实测数据
O1 I" v5 s9 I" _5 @4 K+ u1 Y) V / @5 Q" P* B9 D& ]2 X T
SLMF215输出功率 ![]()
SLMF215输出1GHz时相噪曲线 SLMF215输出10GHz时相噪曲线
: v. \7 G% W$ o |
