查看: 315|回复: 2
Vayo-CAM365功能详解(二)
发表于 2021-9-28 13:22 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 O; ^+ ]3 N8 s5 k; ]2 b
4.智能测量,操作步骤:
1)   导入数据源 Gerber(或者ODB++/IPC-2581);
2)   左下方层列表中隐藏不需要的层,显示焊盘层;
图1
3)   在工具栏选择“元件\对象”模式;
图2
4)   按下鼠标左键框选焊盘,选中测量对象;
图3
点击右键,选择“查看距离”;
图4
图5
5. 智能捕捉器件中心坐标,操作步骤:
7 |( l/ X4 F9 P% p, U
图6
3)     在工具栏选择“元件\对象”模式;
图7
4)   按下鼠标左键框选器件焊盘,选中器件;
图8
点击鼠标右键,选择“查看坐标”;
图9
图10
6.高效版本比较与报告输出操作步骤:
2)   菜单栏点击“实用工具\工程比较”;
图11
提示保存工程,选择“是”,保存后弹出以下窗口:
图12
3)   在B工程路径栏导入待比较的数据,把需要比对的层拖动到左边窗口“B工程的层”下方对应层位置,如下图红框所示,详见文末操作视频;
图13
4)   勾选需要比较的层,点击上图“对比”按钮,自动生成对比报告;
图14
视频讲解如下链接:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg3MzYxODM0Mg==&mid=2247493214&idx=1&sn=1c4d3bdc7a2961d0f4ca5ef73198f53d&chksm=cedfe897f9a861815999d259f1738430d06457b8c0c45c94a4de3667ee2fc505b75852298e46&token=1089890750&lang=zh_CN#rd
3 @7 M) Y  @+ M' x+ R' b' i* j' M
    2023-5-15 15:14
    发表于 2021-10-8 14:26 | 只看该作者
    这个提取坐标的方法很方便,选中,右键
    发表于 2021-10-16 10:44 | 只看该作者
    请问这个软件和CAM350有关系吗?
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-9 07:41 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
