EDA365欢迎您登录!您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册  3 d8 U& g0 v- h" d7 m) c+ {2 O9 [2 y/ N7 d+ r' l7 D
 一、组成单稳态电路
 % n0 l& X0 [- M  }6 {4 f2 J  [1、基本介绍# }" K" C. _% z' b. y, z4 U
 555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件,因内部集成有三个5K电阻而得名。一般用双极型(TTL)工艺制作的称为555,用互补金属氧化物(CMOS)工艺制作的称为7555,除单定时器外,还有对应的双定时器556/7556。555定时器的电源电压范围宽,可在 4.5V~16V 工作,7555 可在3~18V工作,输出驱动电流约为200mA,因而其输出可与TTL、CMOS 或者模拟电路电平兼容。" o# n+ S( B$ H% [* |
 # r5 L; p3 B- c# w6 L% R, i! K+ G2、不可重触发电路介绍: }2 J$ H. W: s8 J+ c% z! O
 1)电路结构
 6 b, i. U; U( C& t5 e
 $ s. U( f% Y6 D5 x: X
图1:555内部结构* N8 W" c; B! j" [  e
 ' n% ~( }+ f% C' h: S图2:单稳态触发器应用
. i. d# w, F' r0 z$ D* }3 X. Q--------------
 4 Y% H( m  f! Z
图3:基本RS触发器与真值表  j0 k' Q( P, P4 Y4 R5 m
--------------------------0 C+ v6 H/ i% g
2)工作原理0 R0 v7 r- g, @" i* n$ h6 u! X+ x
(1)稳定状态
, X2 y" o: E  j* k0 o①在电路刚上电无外触发时U1=UIH,由于电容C两端的电压不能突变,反相端的电压比同相端低,因此比较器C1输出高电平Uc1=1。而对于比较器C2,同相端默认高电平(负脉冲触发),比反相端电压1.6V高,因此比较器C2输出也为高电平Uc2=1。
9 ]2 O/ c" u! R3 s5 F1 E②由于Rd=1,Sd=1,RS触发器处于状态保持,555定时器处于复位状态(也可以对第4脚另加复位电路),此时Q=0,Q\=1。
+ a4 }* K1 I6 Y# D0 C. q* g③另一方面触发器输出的高电平使三极管V饱和导通,此时第7脚DIS被拉为低电平(相当于电容C处于放电状态),这个引脚同时与比较器C1的反相端同电位,维持比较器C1输出为高电平。此时Uc1=0,Uo=0。+ M& n" U8 M* o
3 K" c% L# f) Q* c(2)触发器进入暂稳态, N9 C- ^, v! ?, R, k7 @' ~
①有负电平触发脉冲时,比较器C2的同相端电压低于反相端电压而输出低电平Uc2=0。
, {* C6 i$ _6 p- l) A②由于Rd=1,Sd=0,基本RS触发器处于置位状态输出低电平,此时Q=1,Q\=0,一方面经反相器G3输出高电平。另一方面使三极管V截止,此时电源通过电阻R1对电容C充电,第6脚TH电位开始上升。% V; S. S# K6 l5 P  d! w! Z
--------------  b. r. Z/ l) v
(3)自动返回稳定状态
6 S% R# C& Z1 \' ]0 ?C充电时,当Uc↑至Uc≥2/3Vcc时,Uc1=0,此时Q=0, Q\=1,输出Uo由高电平UoH跳变到低电平UoL。同时,三极管V导通,C经V迅速放完电,Uc=0。电路返回稳定状态,等待下一次触发。
7 \8 M5 I: m: L: _  V* J--------------------------" M4 q% s# ]6 Q6 ^+ O1 L' x" R& f
3)参数计算/ D$ G2 d8 p: l4 \3 [8 n3 `
脉冲宽度Tw指暂稳态维持的时间,为电容C上的电压由0V充到2/3Vcc时所需时间,Tw=RC*ln3≈1.1RC。+ O* r) K: `. Y
--------------------------& |8 U! `8 b+ Q4 c
4)注意事项
# k- `) f1 K" M7 G8 N单稳有一个从稳态到暂态的过程,易受电源线上的负向噪声脉冲干扰,因此可在其输入端加一个二极管。: |) I$ D& S7 B) @" \' p
-------------------------------------------------------* v, R1 E+ b4 z* U: u9 H' r
3、可重触发电路介绍
 - g9 E) \% _% K1 n* _( Z5 {9 b0 |
当 Vi 输入负向脉冲后,电路进入暂稳态,同时BJT T导通,电容C放电。输入脉冲撤出后,电容C充电,在 Vc未充到2/3 Vcc之前,电路处于暂稳态。如果在此期间又加入新的触发脉冲,BJT T又导通,电容C再次放电,输出仍然维持在暂稳态。只有在触发脉冲撤出后且在输出脉宽 tw 时间间隔内没有新的触发脉冲,电路才返回到稳定状态。这种电路可作为失落脉冲检出电路,对机器的转速或人体的心率进行监视,当机器转速降到一定限度或人体的心率不齐时就发出报警信号。& ~) q$ J- L. g5 w" O, M
-------------------------------------------------------* }# l( u4 I2 n$ Y+ M
4、555构成的单稳态触发器的四种电路; m# g& H: X9 }$ k- B& O
图(a)所示电路是典型的单稳模式电路。当外加负向脉冲经C1、R1微分电路加至555的2脚时,此脉冲(<1/3VDD)使555置位,3脚输出暂稳脉冲宽度td=1.1RC。
) ?8 z3 G& o0 ^图(b)与图(a)类同,但它有两个输出端。C通过R至555内部灌电流放电,恢复时间比图(a)要长。+ Q/ w+ x; u" H8 k  B" M8 y
图(c)电路的2、6脚接法与图(a)、(b)不同,外加触发应为正向脉冲,幅值应大于号VDD,暂稳脉冲为负向,其宽度td=1.1RC,可同时输出两路。
' g; s1 T/ }: L图(d)与图(c)类同,但由于在充电回路中加进了导向二极管D,加快了充电速率,使工作频率大大提高。该电路可同时输出两路。
 4 l  D* f; U- {0 q# i" q
! y. s0 e4 p' q: a( X+ Z0 `9 \5、555构成的单稳态电路作为脉冲宽度调制器 6 P0 ~* S& M: f: F& a6 p, S当控制电压升高时,电路的阈值电压也升高,输出的脉冲宽度随之增加;而当控制电压降低时,电路的阈值电压也降低,单稳的输出脉宽则随之减小。因此,若控制电压如图b所示的三角波时,在单稳的输出端便得到一串随控制电压变化的脉冲宽度调制波。从Vic 与Vo 波形关系可看出,该电路可实现电压—频率转换。, A4 [& b, s# [5 A- T
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------" C9 i9 T& N! u
 二、组成双稳态电路
 / J7 I+ r( w8 n7 r# C4 [1 b$ N; ~5 C; L1 o7 P- {" t3 W& q6 X/ ]0 p9 }2 M
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------  l* ]7 U  r0 R/ R' G
 三、组成多谐振荡器. q6 V3 v* b5 p1 ^, M: \9 G
 由555定时器和外接元件R1、R2、C构成多谐振荡器,2脚与6脚直接相连。电路没有稳态,仅存在两个暂稳态,电路亦不需要外接触发信 8 C% \! v* G# ?2 Q  B: l
 号,利用电源通过R1、R2向C充电,以及C通过R2向放电端Dc放电,使电路产生振荡。电容C在2/3Vcc和1/3Vcc之间充电和放电,从而在输
 $ _, ~8 J; x9 w出端得到一系列的矩形波。% g- l, ]2 S1 x0 R7 R( Y
 , ^/ Z7 j% p: r( R" z图6:多谐振荡器' g6 Z! B9 G. v/ I& E0 D/ n
. R; h  C- z/ l# V# U+ W6 |5 U0 l四、组成看门狗电路7 i" _2 b! X, V) W+ Y
此电路用在电饭煲中,NE556由两个NE555组成。其中一个NE555和热敏电阻组成振荡电路,输出脉冲。另一个NE555组成看门狗,从单片机P21脚->C11->VT5->IC3 P2、P6,从IC3 P3->D18->单片机P9。
 " f' O8 C0 y1 F图4.1.1' [, |9 c% w! q
NE556内部原理框图:
 1 s( ?- `0 P) T/ I1 O& f) n
图4.1.2
- i7 Y6 `2 X+ ]& Z$ G8 ~ |
