查看: 1002|回复: 6
安规爬电距离计算
    2025-10-23 15:02
  • 签到天数: 270 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-9-27 15:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    想问一下大家有没有安规爬电距离选取相关的文档?爬电距离该怎么定?
    ' ~; T; J8 t6 }$ D2 q" _4 z1 \
    $ J; ]& P/ A" ?7 k/ x: j  C
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-27 18:57 | 只看该作者
    本帖最后由 angern 于 2021-9-27 18:58 编辑 . I, z7 ?$ r1 u
    ( p) k  u' `7 i7 z5 E) F0 o6 ?
    确定安全电气间隙的基本步骤:) M, |/ B. k! `' f
        1.根据实际的额定电压查表15,比如220V,过电压类别II的情况下额定冲击电压2500V,这个过电压的等级划分有标准的,Ⅱ类指的是:如家用电器、手提工具和类似负荷;
    ; u. r7 S. Y* I* J) E1 T    2.查表16得出基本绝缘在额定冲击电压2500V情况下最小电气间隙为2.0mm;8 e' R) r; i! g" A7 S
        所以在我们平时接触到的220V家用电器的范畴里,电气间隙至少应保持在2mm以上,注意:电气间隙指的是空气距离。  w2 a1 N. E5 y4 e3 j
        爬电距离的确定步骤就稍微繁琐一些了:
    . z8 W# i3 C( F& m- |$ F    1.确定被考核部位的工作电压;
    1 S: I8 f; d, c. R' O    2.确定被考核部位的材料组别(CTI指数);
      @: c7 @; i) z    3.确定被考核部位的污染等级;1 b8 V* V6 K; Z, {" c4 \
        4.按不同的绝缘,在相应的表中查在该工作电压、材料组别和污染等级下的爬电距离要求。
    * ?/ m" J* q! y 7 l( D. G; Y/ y$ `6 _* V" T7 x
        在基本绝缘的条件下:我们使用的FR4的CTI值一般低于250V。也就是属于材料组别中的IIIa和IIIb。对应的是表格中3级污染情况下的4.0mm,即:我们平时接触到的220V家用电,即强电,应该与PCB板子上的弱电保持4mm以上的安全距离。
    * G% ^. i0 v+ e: P" P! V# F
    3 P+ C0 \: M* R) r/ T
    追问一下关于 材料组别 CTI这个怎么确定?是需要PCB供应商提供吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2021-9-28 10:02
    thank you very much!  详情 回复 发表于 2021-9-28 09:38
    2025-10-23 15:02
  • 签到天数: 270 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2021-9-28 09:38 | 只看该作者
    angern 发表于 2021-9-27 18:57. t4 d+ r, a4 h* E4 Z
    确定安全电气间隙的基本步骤:
    ( g  M; Q+ G- Y% l4 {; ~  G    1.根据实际的额定电压查表15,比如220V,过电压类别II的情况下额定冲击 ...
    ; }& c$ F4 V$ o1 G0 e* C0 m" t9 p1 y! Y
    thank you very much!7 S7 k5 Q, E1 K; m7 E# `
    2025-10-23 15:02
  • 签到天数: 270 天
    [LV.8]以坛为家I
     楼主| 发表于 2021-9-28 10:02 | 只看该作者
    angern 发表于 2021-9-27 18:57+ d% C$ q1 d+ G
    确定安全电气间隙的基本步骤:
    + K! S9 r! o* N' j/ R    1.根据实际的额定电压查表15,比如220V,过电压类别II的情况下额定冲击 ...
    # e6 B- ]/ W  i5 t追问一下关于 材料组别 CTI这个怎么确定?是需要PCB供应商提供吗?谢谢!8 X" c! X9 r9 G' K$ L, x" Y! o% i
    发表于 2021-9-29 16:58 | 只看该作者
    这个表不错,查下就知道了
    发表于 2021-10-18 13:53 | 只看该作者
    了解一下
    “来自电巢APP”
    慵懒
    2022-9-5 15:03
  • 签到天数: 40 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-10-27 09:29 | 只看该作者
    标记一下,好好看看
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-25 14:29 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
