PCBA是由PCB和各种电子元件组成的系统。PCB的主要材料是玻璃纤维和环氧树脂的复合材料,分为单面板,双面板和多层板。
6 Y" z0 O# M" D% }; ]; f+ j2 B( v6 j! m
PCBA故障特征
* g4 Q0 X5 W( @( ~7 J {
$ D9 w: ^9 M: D$ K7 w% n) w9 u1.机械损伤
8 D" T$ i- D n( ~7 O, A+ S# ~8 X% q/ u6 _( {
由于受到弯曲,扭曲等应力作用,可能会使元件损坏。对于SMD组件,可能使一些元件焊点处开裂或者元件损坏,在有通孔的PCB上,元件的封装可能被破裂,或引脚从元件主体上脱落。3 f6 j$ h4 _4 k2 X
7 f Z8 O( P: I$ N9 J8 }7 O9 A
2.热损伤
& L0 E& L5 @, F- g( P: u8 b/ c; e8 {8 t$ w" B
施加到线路板上的电压过高造成过大的电流,对于较小的线路或元件,它们的功耗消耗能力,导致过电损伤(EOS);
5 R; L' r- ^5 T) D
9 |% n' N2 F1 m1 B# ^设备外部热源导致的损伤;
4 K. P% w; J$ E5 ?- |6 T9 y3 V1 j% v0 e! b' c- z: ~# U- V5 j
元件故障引起热损坏(长时间的高温导致环氧树脂将碳化变黑)
& M" J% ?$ G t1 L- F3 f& U1 T+ a" v7 B( m+ o
3.污染# B& t d' A9 r1 d1 N
. P2 ~1 L+ ^) T$ T; m
助焊剂没有清洗干净;
+ I9 y5 M3 I( F2 g9 X( j. }
/ A. a# O+ F2 h( q& C处理时留下指纹,尘土或清洗液;4 R4 g; S3 j3 q4 p- y
! [4 n) k3 K* e& B0 g/ i来自装配时的金属碎片或焊料搭桥;7 O; E3 V4 y; F& ~3 }
9 y; N( Z6 a; q( |% d K
在贮存,设备安装或运行期间遭遇被污染的大气;
# K9 g7 U1 E d) g+ Z9 c$ }. G1 i9 X. x) o7 V
环境中的湿气或盐分。环境中的污染物能够导致铜线路的侵蚀,使绝缘性下降。污染物可引起铜线路的侵蚀,经过长时间,污染物可能引起金属迁移现象,有两种形式:晶须生长和枝晶生长。
6 ]6 m: a+ J8 a4 P( I* x2 e
0 U! Y# R A/ z j7 x鉴别污染物时,最常用显微镜和SEM,EDX,或者用FTIR,SIMS,XPS之类的技术。
3 u4 _0 {9 j; e, s% F* n) J
5 Z- g! L% \$ Q' P4.热膨胀失配
( n1 [" l/ U: P7 p' V! ^+ N2 u) h4 Y. k% Z F4 y7 C0 E+ C* O( ?: n! Q
当把具有不同的热膨胀系数材料物理连接在一起时,它们的尺寸随着温度而变化,尤其是温度巨变时,会引起机械故障。
) u6 V8 `$ T: `+ x) S* y! w3 }; Z; h6 U4 ?; o4 U) f9 c: O
5.PCB上的组件互联故障 o- y+ k7 k, q2 L0 g5 U2 G
3 K% Z& j" I+ Y/ b互联故障多发生在焊点上,多层板间的分界面上以及焊盘连接处。若干层与通孔之间的气孔以及线路中的裂缝等导致连接失效。焊料中的污染物也能造成焊点不牢固,可引起焊点裂缝。热应力,机械应力和工艺问题都能引起互联故障。另外挥发性有机物VOC受热膨胀可造成气孔或开裂,进而引起连接故障。4 Q. H) b& G5 M8 w5 [
& ~& Z; c: Y* `( g+ J
PCB失效分析步骤
% r) a! m u# x$ a: R' |2 {5 P0 v3 k* n6 F9 k3 _8 X
1.目检
( O0 T; U5 V. Q6 W- l
+ A! ?5 x K9 v# h' `% @基片上的裂缝表明存在弯曲等应力,过热或变色的线路是过流的一种标志。破裂的焊点暗示可焊性的问题或焊料的污染,若干焊点具有灰暗的表面或过多,过少的焊料,这些特征是存在焊接技术差,污染物或过热的标志,任何脱色都可能意味着过热。焊料再流产生气孔意味着高温。3 s* [3 i. {+ q( F
) {4 x y [2 X! k% U, Q& n/ i
2.X射线# m5 O1 A e; I1 f
- t0 s/ q& C8 K" T/ r
检查任何断开/短接或线路的损坏,未完全填充的通孔,位置未对准的线路或元件焊盘。
3 r# B% i1 _' b7 w( ~4 Q4 o" l1 @& d: E
3.电测量" b, l( I: r4 d% |- P- g% B
% X* c4 t. q2 e2 f/ W用于确认开裂和断裂的焊点,由污染物引起的漏电,可以加电压测电流,但要限制电压在合理范围。在测试过程中施加一些应力可能发现一些间歇性异常。4 o6 X. E/ z: V
. J t" y) G* K- U* F4.断面分析+ F2 c+ O+ F- M- B6 _3 T+ {# f
* @6 J% O( q8 ?( C1 r; G
对于焊点和多层板内部的缺陷,可以用制备金相样品的方法来检查。
' r9 P# {$ S* {7 v9 t' j' \( j
$ B4 s1 ^6 K7 e1 \! h3 ?8 `5.SEM和EDX8 P9 {; C0 f$ l% ?6 x. K+ S
% h) v- A4 V) j/ h) I$ S; I基片表面上的污染物可以应用SEM来鉴别,污染物可能出现在板的表面或共形涂层的下面,有时必须先除去共形涂层而不要影响污染物,氯,氟,硫,和溴是关心的元素,溴是某些材料中起阻燃作用的阻燃剂成分。可以用EDX检查焊点是否存在污染物,硫,氧,铜,铝和锌都是可能导致焊点出现问题的污染物,由污染物引起的焊点破裂,经常发生在元件引脚与焊料界面处的金属间化合物中。
6 X" k" F9 h9 w7 ^5 z8 w# Y7 S: q* J! \. @: h; d
除去共形层的方法:
- D+ ]9 x6 M5 W' V ~' u) Z( ^& z6 _ {5 I8 D2 Q4 A- I
1.用溶剂溶解,二甲苯,三氯乙烷,甲基乙醛酮和氯化亚甲基之类的溶剂可以去除共形层,但不要损伤板子或污染物。
6 B2 P' D3 Q/ R. ~; V
3 z: E/ k t/ h \$ ?3 {/ n( d8 x3 W2.热分离,采用可控的低温加热方法,对厚涂层这种方法最好,热直接加到涂层上使其与基底材料分离。
5 N2 ]( g) k: B) D0 x0 H; ^& \0 B6 |
3.磨掉,用类似喷砂处理的喷射设备除去那些不可能用溶剂融掉的涂层。
0 p' f, I, w! a; | A( h
9 H4 n# M7 g; |3 t; l4.等离子腐蚀,将板子放在真空室中,用低温等离子体去除涂层,这种方法对聚对二甲苯的去除很有效。# l! H; N' m D s9 P2 g4 i+ w& K
5 c9 T$ y! f" J! r+ i' s9 o绝缘电阻测试:
, x( ]6 n1 L J* J
% y Y9 J' N3 N0 l6 H绝缘电阻的降低,可能是枝晶生长,污染物和其他问题造成的结果。根据绝缘测试规范进行。PCB的绝缘性对于相对湿度极为敏感,尤其是已被污染的,一般绝缘故障都在1兆欧以下,以下是鉴别绝缘电阻问题的一些指导方针:, j. V: P8 s" g. s! H8 F7 y
9 [+ u+ q. D l6 T进行测量前,PCB应当暴露到它所经受的湿度水平上。
, d* {: N* y& J
' M% N$ w9 d2 t+ E% J5 e) ~3 @' M8 f一些电路可能需要物理隔离,以便脱离整个电路系统,这是为了使单个线路测量更准确,复杂元件或电路区域可能需要移除,以便调查所关心的故障部位。, `- h/ j/ c' S# v( N8 {6 y: U0 p& l
$ k7 @6 L/ }# O% v0 k) s
在显微镜下仔细检查以确认漏电或污染物的实际来源。2 u7 x# o" R5 @
$ w9 h3 ~3 D/ U# g: y5 n要用低电压技术进行测量以免损坏器件。
7 P" W+ \7 K& B o1 ] r7 U" a8 Q) t( n
* Q' l% U7 G- M* C, J! A7 D/ [ |
