查看: 319|回复: 0
三种孔探检测设备的差异
    2022-3-30 15:25
  • 签到天数: 12 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-9-26 17:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    使用工业内窥查找航空发动机内部缺陷的过程,称作孔探检测。从最初的直杆内窥镜、到后来的光纤内窥镜、以及现在使用更多的视频孔探仪(也即电子内窥镜),孔探检测设备的种类也在不断的丰富变化,那么这三种孔探检测设备的差异在哪里呢?
    5 f  N( u* a4 v: K( @; q8 {# K- d$ S+ H7 J0 d
    " P0 {- i! J* e- V8 ~/ w1 T3 c; y
    直杆内窥镜利用一组光学透镜成像,检测人员直接通过目镜观察。光信号没有经过转换,图像原汁原味,非常清晰,查找细微缺陷的能力很强。但是不方便进行数字化的存储与管理,需要外接图像处理设备。
    , ~; D  W5 Y) x$ C
    % ?5 D/ c; i& w$ K5 K" q+ g光纤内窥镜利用一束光纤传输检测影像,同直杆内窥镜一样,都属于光学内窥镜。因为采用若干光纤,因此光纤内窥镜成像有蜂窝状,而且光纤束相对脆弱,使用时要格外注意。光纤镜的优点在于:插入管部分是可弯曲的,而且光纤镜的直径可以做到非常细,小于1mm。
    ; v# D9 l% f" C+ T8 w
    # Q- M: Z: W2 O) G6 t视频内窥镜则是利用CCD或CMOS将光学图像转换为了电子数字信号,并在显示器上呈现。其工作原理决定了孔探检查者看到的被检查部位的图像,是经历了光学信号转换为电信号的转换过程,因此很多人质疑信号转换会带来图像质量的损失,导致最终孔探检查者看到的图像会有一定程度的失真。& [( |" Q! y1 y8 B
    : `) D' {6 I+ Q8 i# f8 j, a$ r  `/ T0 @
    上述基于原理上的担忧,不无道理。的确信号转换会有一些影响,但是随着数字信号处理以及图像处理技术的发展,图像的清晰度已经越来越高,视频内窥镜同样可以呈现逼真画质,而且还能享有数字化带来的好处:1 O3 z) H4 |& h. w
    1. 高强度LED光源和先进图像处理技术可改善图像亮度;, }+ Y! b& f+ Y0 `
    2. 数字化为检测图像和视频的存储、分享、以及管理带来了方便;
    ( ], z( P+ R6 [+ L: E# m, A3. 具有数字变焦和新型动态图像处理能力;( k1 R" }# u* E/ z# R
    4. 可采用自适应降噪(ANR)和高动态范围(HDR)静态图像捕获技术,捕获高度清晰的实时视频和静态图像。
    : E7 k$ [9 f/ X. t! x9 k$ Y! g5 w6 U% s) p: x! f# H8 N
    既然不用担心视频内窥镜的清晰度问题,还可以放心享受数字化带来的诸多优势,那视频孔探仪不就是孔探检测的理想选择了吗?可以这样理解,但是正如本文前面所说的,直杆镜和光纤镜也有不同于视频设备的特点与优势,因此现阶段孔探检测的确更多使用的是视频孔探仪,但同时也会在一些特殊场合使用直杆镜或光纤镜。更多疑问,欢迎咨询韦林工业内窥镜(http://www.everestbj.com)。7 B6 X% A# o8 H7 u
    - W" H7 D. }1 s& a6 ?
    3 ?5 ]5 f$ F7 r4 i  p% F! |
    : A9 k( \7 x& u6 x6 N' [8 v! p3 `  r  W  O( @2 V2 G8 V
    6 f9 |- o- R& j
    0 S$ S( F6 I2 P9 ^: Q" C  e) e
    GMT+8, 2025-10-13 05:46 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
