TA的每日心情 | 开心 2022-12-27 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
AC-DC电源管理芯片选型基本原则:
1 a( p9 W( \4 F$ ?1 }6 j 1、普遍性原则:所选的电源芯片要是被广泛使用验证过的,尽量少使用冷门、偏门芯片,减少开发风险。
! E$ Y: o; H+ Y; F' W' O 2、高性价比原则:在功能、性能、使用率都相近的情况下,尽量选择价格比较好的电源芯片,降低成本。; y7 }5 O# M$ y
3、采购方便原则:尽量选择容易买到、供货周期短的电源芯片。
: p) I2 d# }2 m/ `% S1 }4、持续发展原则:尽量选择在可预见的时间内不会停产的电源芯片。0 k6 K$ Q; c w6 r( ?
5、可替代原则:尽量选择pin to pin兼容芯片品牌比较多的电源芯片。
* p' z9 a$ A) J0 x6、向上兼容原则:尽量选择以前老产品用过的电源芯片。
* U6 P1 e+ L. m( ?4 o) E' v' S7 ^ 7、资源节约原则:尽量用上电源芯片的全部功能和管脚。AC-DC电源管理芯片的选型过程是对各个维度考量的折衷。
: t) T. k, E3 w3 oAC-DC 模块电源应用说明
1 U, ^+ J8 Z" o7 ?4 p) h u, g" p7 I- _ 1. 基本测试电路连接8 K% l M, w' N! Y6 R+ I" G
( @) R- O! i. Z9 P+ }/ c0 N
2. 产品典型应用电路 图2 常规AC-DC 典型应用电路
1 s* {6 z/ `% S4 q7 p5 q(1)FUSE 是输入侧保险丝,应选择具有安规认证的慢断保险丝,推荐值为:5W 以下产品选择1A/250V、10W-15W 产品选择2A/250V、20W-60W 产品选择3.15A/250V,具体选型可参考相关技术手册推荐值。
7 z' z" a2 b* M0 `注意:保险丝的额定电流取值过大则起不了保护作用,过小则容易因起机时输入电容充电引起误熔断。
& d; q9 t" c- r$ Z(2)MOV 是压敏电阻,对产品输入端的浪涌电压进行防护,压敏电阻规格选型建议参考相应技术手册参数。8 k# m* b% @" d I
(3)NTC 是热敏电阻,可以减少产品在启动过程中的冲击电流,推荐值为5D-9。如果产品的输入功率较大,推荐选择绕线电阻。' R7 d0 S$ \2 Z1 P, f
(4)C1 是输出滤波电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容值选择建议参照技术手册的推荐规格值,电容耐压降额大于80%。
; ]4 g' t% F) c4 I6 D5 W3 a(5)C2 是陶瓷电容,去除高频噪声,推荐值1μF/50V。$ i8 }( _! C( O
(6)TVS 管在模块异常时保护后级电路,建议使用。: \' x5 V$ e/ C# a' V; ]3 [. b
注:对双路或三路输出模块,原边应用电路相同,副边可以看作两个或三个独立变换器来选择滤波参数。
* ^( I# O; w7 t/ {EMC 推荐电路
% T% ?2 V {, U* p" M当应用于电磁兼容比较恶劣的环境时,需要加入更高要求的EMC 滤波电路。图3 为一种典型输入EMC 滤波电路,仅供参考。
/ P2 d" `% t' D8 \ ` + f8 z, N3 R$ \* V( d3 T
多路输出的负载要求" T( A0 _7 }4 ]0 a- k, L
对于常规多路输出的模块电源,一般只对主路进行稳压设计,各个辅路输出电压精度受负载影响较大,因此要求产品的各路均带等比例的平衡负载。
2 o' P) C2 @0 d9 Z" F$ S& K7 a例如:型号为LH05-10D0505-01 的双路输出产品,主路满载电流为900mA,辅路满载电流为100mA,如果客户在实际使用中主路的负载为90mA,那么根据负载比例平衡,辅路所需要带的电流为10mA。若客户对辅路电压的精度要求较高时,请在辅路后面加一个低压差的线性稳压器(主要应用于辅路负载较轻,导致输出电压升高的场合)。如图4 所示。, V: S8 w. X! n. {
3 ~6 \$ y: `7 _. P: \% e8 H- s, m" u8 y6 t% u! [/ M' f0 u
