10.2.1 Register transfers
4 P) B% X% }1 bFigure 43 defines the relationships between the inteRFace signals for register transfers. Peripherals reporting$ U1 L$ D ?* J) ~2 `0 n
support for PIO mode 3 or 4 shall power-up in a PIO mode 0, 1, or 2.' y3 h+ a, y. P+ }
我翻译是:图43定义了用于寄存器传送的接口信号之间的关系, 告知支持PIO模式3或4的(device)应该以模式0,1或2的状态上电!!
4 q, i; ], @' G- Z' I; S; S我认为:假如外围设备是SATA硬盘,即使硬盘支持PIO模式5,6,上电的时候的CPU对硬盘参数读取还是在PIO模式0,1或2下进行的初步操作。后面更改配置后(CPU从主板BIOS里读出,然后配置SATA处于更高级的模式来减少寄存器访问时间)。
! N' t5 E' {8 P" k( X疑问:到底硬盘无论何时上电后都是模式0还是1和2,还是配置后的高速模式(保存在SATA的IP核里)?
. I! i: v+ E0 @8 A1 L希望高手多多指教,Q3851579361 m, |, h4 X8 Z6 s
