查看: 362|回复: 3
Linux grep 命令
发表于 2021-9-23 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4 E4 v0 D" b- {/ h. h" D$ k) A
Linux grep 命令用于查找文件里符合条件的字符串。0 x6 R) g; O  e  Z  _
0 @0 e; R0 c# E' W
grep 指令用于查找内容包含指定的范本样式的文件,如果发现某文件的内容符合所指定的范本样式,预设 grep 指令会把含有范本样式的那一列显示出来。若不指定任何文件名称,或是所给予的文件名为 -,则 grep 指令会从标准输入设备读取数据。
; t0 {6 @( w3 }3 Y3 R8 Q# [
$ w: a, G- X3 y9 ?. V语法$ K; C7 `4 t9 E& n: B; k1 S7 [, e
grep [-abcEFGhHilLnqrsvVwxy][-A<显示行数>][-B<显示列数>][-C<显示列数>][-d<进行动作>][-e<范本样式>][-f<范本文件>][--help][范本样式][文件或目录...]
9 o! @0 j. X& |% F' r6 P参数:
+ ~1 Y$ W( B4 s" W5 I
1 ]/ ^! I- Y( B) d" @-a 或 --text : 不要忽略二进制的数据。
1 w1 o7 z) G2 m. _5 p-A<显示行数> 或 --after-context=<显示行数> : 除了显示符合范本样式的那一列之外,并显示该行之后的内容。, B: t6 d( @* X; z7 Y4 Y+ e+ r: X8 R6 X
-b 或 --byte-offset : 在显示符合样式的那一行之前,标示出该行第一个字符的编号。
% v9 f+ j  u& x( I- }% u1 Y4 V, @-B<显示行数> 或 --before-context=<显示行数> : 除了显示符合样式的那一行之外,并显示该行之前的内容。
; r$ Y% `* O6 q- f# `7 H! |-c 或 --count : 计算符合样式的列数。
. @$ \3 I# |/ ?  ]( X1 s-C<显示行数> 或 --context=<显示行数>或-<显示行数> : 除了显示符合样式的那一行之外,并显示该行之前后的内容。
2 S0 ]4 E" e3 c# |. o4 j' C4 H9 d* E-d <动作> 或 --directories=<动作> : 当指定要查找的是目录而非文件时,必须使用这项参数,否则grep指令将回报信息并停止动作。
- T. f: L0 K) m" R  c' s2 h-e<范本样式> 或 --regexp=<范本样式> : 指定字符串做为查找文件内容的样式。
" y+ {& d8 B2 `-E 或 --extended-regexp : 将样式为延伸的正则表达式来使用。% z: t! ]+ a  X, E/ u) P& v
-f<规则文件> 或 --file=<规则文件> : 指定规则文件,其内容含有一个或多个规则样式,让grep查找符合规则条件的文件内容,格式为每行一个规则样式。! t$ g+ v! \3 w" W0 `* `
-F 或 --fixed-regexp : 将样式视为固定字符串的列表。3 J5 k1 f: j6 d; U% V+ n! A5 g
-G 或 --basic-regexp : 将样式视为普通的表示法来使用。$ n3 z  _) C  [
-h 或 --no-filename : 在显示符合样式的那一行之前,不标示该行所属的文件名称。! f- l% r! l5 F9 f0 ?7 J/ j# H: Y
-H 或 --with-filename : 在显示符合样式的那一行之前,表示该行所属的文件名称。9 v' v2 ]( i7 K; h8 S1 c) t3 J
-i 或 --ignore-case : 忽略字符大小写的差别。
& E2 [: B1 ?) S4 t) T& o-l 或 --file-with-matches : 列出文件内容符合指定的样式的文件名称。
. Q6 S3 n- b$ N7 q- g% d7 j. r-L 或 --files-without-match : 列出文件内容不符合指定的样式的文件名称。! Y2 e1 g" e: E5 h$ l# C
-n 或 --line-number : 在显示符合样式的那一行之前,标示出该行的列数编号。4 j, ?) N; K  i0 l' s6 Z
-o 或 --only-matching : 只显示匹配PATTERN 部分。
7 u7 E  e9 n5 [* a9 Q0 N-q 或 --quiet或--silent : 不显示任何信息。
8 Q9 D# E. O9 [-r 或 --recursive : 此参数的效果和指定"-d recurse"参数相同。& K; E" l/ Q$ {  H
-s 或 --no-messages : 不显示错误信息。7 {" V7 _% W4 K9 Z  o7 {5 I
-v 或 --invert-match : 显示不包含匹配文本的所有行。
1 M( ^$ E- ]+ e, X; {-V 或 --version : 显示版本信息。
$ Q: u4 P0 W6 L  _/ Q$ @1 \4 f-w 或 --word-regexp : 只显示全字符合的列。
  ]! E2 P& U: V9 b-x --line-regexp : 只显示全列符合的列。: I3 Z5 F) s! B, o9 X: f/ \' t
-y : 此参数的效果和指定"-i"参数相同。
发表于 2021-9-23 18:15 | 只看该作者
2 m. \: \  R2 o5 X
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-9-23 18:32 | 只看该作者
    发表于 2021-9-23 18:33 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-10-13 07:23 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
