查看: 482|回复: 4
汽车电线束的测试检测标准——ISO14572解读
发表于 2021-9-23 10:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% y# A+ N( i9 L/ m汽车线束是汽车电路的网络主体,没有线束也就不存在汽车电路。近年来,新能源汽车及智能汽车的快速发展,市场对汽车线束的需求也大大增长。然而需求量增加的同时,产品质量的要求也提到了新的高度。那么怎样的线束产品符合各大主机厂的验收标准要求呢?今天将介绍标准ISO14572-2011——《道路车辆屏蔽或非屏蔽的单芯或多芯电线-基础和高性能电线的测试方法和要求解读》
7 ?7 [6 S# s6 [- z* T1 w
; g. ?1 H5 A3 Y标准名称:
/ ~* c8 R+ q6 B* A5 r$ ~/ x! ^; f) r* U; [6 L7 Y0 I: g1 K0 O. t
ISO 14572-2011: Road vehicles — Round, sheathed, 60 V and 600 V screened and unscreened single- or multi-core cables — Test methods and requirements for basic- and high-peRFormance cables8 ], _8 @( ~* B+ I' O$ Q$ q
2 G1 c0 G, V& J1 t8 m
ISO 14572-2011:道路车辆 -60V和600V屏蔽或非屏蔽的单芯或多芯电线-基础和高性能电线的测试方法和要求。$ m0 [3 x2 \, Y5 P
% F, Q5 _7 M/ |4 s3 }主要测试项目如下:
$ E% q& L) {8 A4 S/ ~
4 w" W) w3 |1 M6 \( ?1、视觉外观 Visual appearance
( ?. R/ ?0 Z/ h, L; q1 i* a" Q+ v! |
2、电缆外径 Outside cable diameter" m  {/ A' ]4 M0 P/ D! v% N
/ m0 m7 W% A. z3、护套椭圆度 Ovality of sheath
, j0 M- ]5 L- i# q9 ?. R" }- i) G" F! F5 f
4、护套厚度 Thickness of sheath
3 o. f9 @: A! q& s; ^7 g& v" y+ a& q0 F9 c# P
5、电连续性 Electrical continuity
2 j" ^% r( }7 k4 d6 p; P% `: K4 `
6、耐电压 Withstand voltage! A; p( f: d5 D% N3 Y+ q
. ^( r1 [- P+ v. t7、屏蔽直流电阻 D.C resistance of the screen ISO 14572 Section 6.3.23 h7 C1 t0 Q  y. |! ^3 j& W
9 A, @" j+ M, w+ z; k8、屏蔽效率(线注入法) Screening effectiveness (Line injection); X3 s" a( n: x- D5 @/ _
1 Z. W+ [7 \* g  F
9、屏蔽效率(三同轴法) Screening effectiveness (Tri-axial method)
1 R, d# a1 K" c' V3 D. Y6 r5 N8 M: _
  I8 l6 E3 n4 z/ M10、屏蔽效率(辐射衰减) Screening effectiveness (Absorbing clamp method)" e$ x) @& W$ a5 o( W
8 l& Q% V$ p4 \0 O, G" T& E: O
11、高温压力 Pressure test at high temperature( Q- [2 f9 z7 h7 @/ p
1 y3 I; T& }* Y
12、护套附着力 Adhesion of sheath% S* H: S# h3 K0 }8 p
, X6 B- v0 I5 ^7 C- m) O
13、循环弯曲 Cyclic bending% j; z1 I% O/ Z% l& t
+ Z% S6 Q; d' v3 |: N8 j* _
14、低温卷绕 Winding at low temperature
$ {" j  r5 D$ h- a2 a0 m1 I; B9 f5 a4 Z! q( }& {5 G+ m
15、低温冲击 Impact at low temperature
7 }6 j( A$ z9 J+ x8 f# D8 y: R4 U1 c- {, V$ L9 @2 n
16、耐磨 Resistance to abrasion
) x5 n" G2 K$ Q2 z) T1 [( }: C0 B& E" v
17、3000h长期热老化 Long-term heat ageing, 3 000 h
" K- h1 c- e. a3 V+ R1 Z- K9 w; t: p3 A( K! R
18、240h短期热老化 Short-term heat ageing, 240 h
# o- [& ^2 R: j! F: j4 N" F. B; A) N3 W4 L
19、热过载 Thermal overload
8 M! |, Z' D; C: Y) X3 U# i# Z& ^( g5 S& {+ X- X
20、护套热收缩 Shrinkage by heat of sheath
+ c# e( E- c; Q+ M# R; h; ]$ @) c8 F
9 o3 C  f+ j0 G7 t8 z! R- ~21、耐化学试剂 Resistance to chemicals
7 S( H8 E$ R" x- I' L" J9 u: Y& |6 O& Z5 E  K2 d  v! P" d+ O7 E& m
22、护套标志耐久性 Durability of sheath marking- P0 O# I" |/ X
+ l( }5 `8 _. G% \0 n9 W
23、耐臭氧 Resistance to ozone
; V$ S8 t6 C" O1 ?2 K* u
, w1 f- R' _- W/ [24、温度和湿度交变 Temperature and humidity cycling
2 [- p) ^* k/ {0 J; ~$ N  C. T5 Z( q& i, P/ t3 z2 J
25、抗延燃 Resistance to flame propagation
6 I" g/ ^; j4 Y1 M+ k; F( h5 ?( l8 ~4 M" B# B4 G
26、人工大气老化 Artificial weathering9 y" J& Z3 ~' H5 g4 D6 |4 |
: w0 ]6 K. `& r* ~( C: }4 i0 D
/ f" c! h  u  @, i/ u/ h4 Q, A! Z
发表于 2021-9-23 13:23 | 只看该作者
汽车电线束的测试检测标准
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-9-23 13:24 | 只看该作者
    汽车电线束的测试检测标准
    发表于 2021-9-26 16:13 | 只看该作者
    不错不错,经验up
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-10-8 02:00 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
