查看: 1025|回复: 1
反射(过冲、下冲、振铃)概念及电路设计
发表于 2021-9-23 10:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,信号反射的具体表现
2,反射与电路设计
1、信号反射的具体表现
      信号沿传输线向前传播时,每时每刻都会感受到一个瞬态阻抗,这个阻抗可能是传输线本身的,也可能是中途或末端其他元件的。对于信号来说,它不会区分是什么,信号所感受到的只有阻抗。如果信号感受到的阻抗是恒定的,那么他就会正常向前传播,只要感受到的阻抗发生变化,信号都会发生反射。这些因素可能包括过长的走线,末端匹配的传输线,过量的电容或电感及阻抗失配。
      反射会造成信号过冲overshoot、下冲undershoot、振铃ringing、边沿迟缓(回勾现象)也就是阶梯电压波。过冲是振铃的欠阻尼状态,边沿迟缓是振铃的过阻尼状态。当信号的第一个波峰超过原来设定的最大值。过冲是指信号跳变的第一个峰值或谷值,它是在电源电平之上或参考地电平之下的额外电压效应;
      边沿迟缓我们也成为台阶,回勾现象,其危险主要是会造成误触发。
      下冲是指信号跳变的下一个谷值或峰值。过冲与下冲都是不利的因素,过大的过冲电压经常长期性地冲击会造成器件的损坏,如上图所示。严重的下冲会超过接收器件的门限而导致电路的逻辑错误。
      如果信号在驱动器和接收器之间来回多次反射,就会产生振铃现象,这增加了信号稳定所需要的时间,从而也影响了系统稳定的时序。
      细节处如下图:
2、电路设计:
      一般做电路设计中,如果时钟信号链路比较长,会在时钟输出信号上串接一个小电阻,比如22欧姆或者33欧姆。
      至于为什么,很多成熟设计都是这么做,算是一个经验设计方法。实际上,这个小电阻的作用就是为了解决信号反射问题。而随着电阻的加大,振铃会消失,但信号上升沿不再那么陡峭了。串联电阻是为了减小反射波,避免反射波叠加引起过冲。这个解决方法叫阻抗匹配,一定要注意阻抗匹配,阻抗在信号完整性问题中占据着极其重要的地位。
发表于 2021-9-23 17:55 | 只看该作者
GMT+8, 2026-5-7 20:10 , Processed in 0.187500 second(s), 27 queries , Gzip On.
