查看: 443|回复: 7
采用 4 层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?
    2019-11-19 15:34
    发表于 2021-9-23 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    采用 4 层板设计的产品中,为什么有些是双面铺地的,有些不是?9 x8 v3 `. f( {. L4 D7 N
    2 V1 @0 f  L: f5 K! `( }* |3 u
    发表于 2021-9-23 10:34 | 只看该作者
    看你信号要求的吧
    2019-11-29 15:37
    发表于 2021-9-23 10:54 | 只看该作者
    4层板,顶层和底层铺地不是也很好的吗
    发表于 2021-9-23 10:59 | 只看该作者
    随机应变啊 如果电源这些东西不多 单面摆件 能搞双面地肯定好啊
    铺地的作用有几个方面的考虑:1,屏蔽;2,散热;3,加固;4,PCB 工艺加工需要。所以不管几层板铺地,首先要看它的主要原因。
    ; h" ?3 d7 U* C( W1 ^$ z4 t' ~' h这里我们主要讨论高速问题,所以主要说屏蔽作用。表面铺地对 EMC 有好处,但是铺铜要尽量完整,避免出现孤岛。一般如果表层器件布线较多,
    0 J4 G0 n" v5 s3 e+ ^很难保证铜箔完整,还会带来内层信号跨分割问题。所以建议表层器件或走线多的板子,不铺铜。
    发表于 2021-9-23 11:01 | 只看该作者
    5楼分析的太好了,学到了,牛逼
    发表于 2021-9-23 11:10 | 只看该作者
    走线多,和铺铜没有直接关系。只要不形成孤铜就可以。需要进行适当优化。还有就是path return via, 铺铜需要综合考虑,不是一铺就完事了。有时候铺铜反而不行。
    发表于 2021-9-23 11:24 | 只看该作者
    根据实际需要设计
    GMT+8, 2025-10-9 09:24 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
