TA的每日心情 | 开心 2022-12-27 15:07 |
签到天数: 1 天 [LV.1]初来乍到
NTC热敏电阻的选型要考虑以下几个要点:5 K w' ^! V4 `# ]
" x1 m; T( K2 ~1 w* r, ^ 最大额定电压和滤波电容值
3 y6 e4 x6 Y3 u2 G- D2 ~3 j1 j s+ u& b+ v# w5 v9 c0 h' A
滤波电容的大小决定了应该选用多大尺寸的NTC。对于某个尺寸的NTC热敏电阻来说,允许接入的滤波电容的大小是有严格要求的,这个值也与最大额定电压有关。在电源应用中,开机浪涌是因为电容充电产生的,因此通常用给定电压值下的允许接入的电容量来评估NTC热敏电阻承受浪涌电流的能力。对于某一个具体的NTC热敏电阻来说,所能承受的最大能量已经确定了,根据一阶电路中电阻的能量消耗公式E=1/2×CV2可以看出,其允许的接入的电容值与额定电压的平方成反比。简单来说,就是输入电压越大,允许接入的最大电容值就越小,反之亦然。
& O$ B K+ C2 @% @* L7 s$ S, A% f. o4 {0 v. [$ D( \) k. v, h, y3 R
NTC热敏电阻产品的规范一般定义了在220Vac下允许接入的最大电容值。假设某应用条件最大额定电压是420Vac,滤波电容值为200μF,根据上述能量公式可以折算出在220Vac下的等效电容值应为200×4202/2202=729μF,这样在选型时就必须选择220Vac下允许接入电容值大于729μF的型号。3 x' o2 J6 b5 ~( Q0 E
# m' `1 K& \, U2 I
产品允许的最大启动电流值和长期加载在NTC热敏电阻上的工作电流* B% G, c; _, T0 y7 f; v, C; i
3 [1 Y0 v: z. L5 g 电子产品允许的最大启动电流值决定了NTC热敏电阻的阻值。假设电源额定输入为220Vac,内阻为1Ω,允许的最大启动电流为60A,那么选取的NTC在初始状态下的最小阻值为Rmin=(220×1.414/60)-1=4.2(Ω)。至此,满足条件的NTC热敏电阻一般会有一个或多个,此时再按下面的方法进行选择。& C m2 h4 G5 Y* w4 D
* m$ q, U5 z! _0 |( P 产品正常工作时,长期加载在NTC热敏电阻上的电流应不大于规格书规定的电流。根据这个原则可以从阻值大于4.2Ω的多个电阻中挑选出一个适合的阻值。当然这指的是在常温情况下。如果工作的环境温度不是常温,就需要按下文提到的原则来进行NTC热敏电阻的降额设计。
) m" e; b+ ?- G+ I' G7 U5 \
3 |! `4 d; K: y, k h NTC热敏电阻的工作环境7 \! t6 k$ ^5 {" p0 D/ {, Q) {
( Y7 |5 g% D3 U% |% A 由于NTC热敏电阻受环境温度影响较大,一般在产品规格书中只给出常温下(25℃)的阻值,若产品应用条件不是在常温下,或因产品本身设计或结构的原因,导致NTC热敏电阻周围环境温度不是常温的时候,必须先计算出NTC在初始状态下的阻值才能进行以上步骤的选择。! [. Y1 v8 O5 x& {' v i- V2 g& w6 b
3 b8 M' [: Y8 t; y/ l0 f" E
当环境温度过高或过低时,必须根据厂家提供的降功耗曲线进行降额设计。将功耗曲线一般有两种形式。
( `6 D! ^+ F u5 c. m% v5 o* H
" b7 k9 c. z' K: L1 d" d 事实上,不少生产厂家都对自己的产品定义了环境温度类别,在实际应用中,应尽量使NTC热敏电阻工作的环境温度不超出厂家规定的上/下限温度。同时,应注意不要使其工作在潮湿的环境中,因为过于潮湿的环境会加速NTC热敏电阻的老化。
* n9 I. h4 J f$ G ^/ k `
& y' T, F4 o! |+ Z# x 结论9 a9 @0 }7 s4 q8 s8 _0 L: R- L
5 Z |' O) a/ n6 S0 r 通过以上分析可以看出,在电源设计中使用NTC热敏电阻型浪涌抑制器,其抑制浪涌电流的能力与普通电阻相当,而在电阻上的功耗则可降低几十到上百倍。对于需要频繁开关的应用场合,电路中必须增加继电器旁路电路以保证NTC热敏电阻能完全冷却恢复到初始状态下的电阻。在产品选型上,要根据最大额定电压和滤波电容值选定产品系列,根据产品允许的最大启动电流值和长时间加载在NTC热敏电阻上的工作电流来选择NTC热敏电阻的阻值,同时要考虑工作环境的温度,适当进行降额设计。, g! g0 ?1 `& w+ g; A4 X8 h
3 C' [ B+ ^$ y% T7 n! I+ S |
