成本、耗电量以及模块尺寸
Light Peak等光传输技术时存在的课题——成本、耗电量以及模块尺寸等。 / C" ?! @+ N! l- m4 u3 \! _# g
' o. y' B2 E0 ?$ h @0 U' E7 u
Light Peak目前正在试图解决上述三项课题。为光通信和Light Peak开发光元件驱动IC及光敏元件后段放大器等元件的美国Ensphere Solutions公司就表示,Light Peak光收发模块可较光通信利用的收发模块降低价格、缩小尺寸并削减耗电量。 9 f. N9 ?! v5 [3 D/ z' c3 v
; \ [ G0 F( E4 C& S+ X7 L 具体指标如下:光通信利用的“SFP+”标准收发模块的制造成本为每10Gbit/秒数据传输速度约14美元,尺寸为56.5mm×13.4mm,高度为8.5mm。耗电量为每10Gbit/秒1W(图1)。
. V) w! d) P/ p, u( ^! C
' z, m$ Q* J% ^' L
* x$ k' ^' I6 h X- Q8 k! J& x( b: W0 J" S5 e5 Y
而Light Peak光收发模块的目标价格是,将每10Gbit/秒的制造成本降至2美元以下。美国Ensphere Solutions认为只要进行量产,这一数值是可能实现的。模块尺寸可缩小至12mm×10mm,高度可降至2mm(图2)。耗电量为每10Gbit/秒130mW,是SFP+的约1/8。
0 }$ z4 E7 B: U+ R8 N! ~6 C2 C, \/ T2 s, P* j( n
# h; k$ S8 w8 x2 r
) l q8 j2 I: S1 M% N- E Light Peak光收发模块之所以能降低价格,是因为其构成部材价格低,而且部件数量少。首先光源的激光元件采用振荡波长为850nm的低价位面发光激光器(VCSEL)。传输通道利用多模光纤。一般情况下,多模光纤要比光通信利用的单模产品便宜。光通信利用的激光器是可进行单模振荡,而且波长稳定性较高的高价位半导体激光器。光纤也采用单模产品。 2 Z2 L* E; Z- G5 O _: Q
% ~4 k9 p" o( Y% @ 其次构成部材较少。例如,没有配备用来保证激光器一定程度光输出的“APC(Automatic Power Control)”功能用光敏元件。而在光通信中,为实现稳定的通信,会尽量将激光器的光输出保证在一定程度上。此时,为实现光输出的稳定化,通常需要实时检测激光器的光输出。该检测用途配备了不同于数据通信的光敏元件。而Light Peak没有配备这种光敏元件。
. f4 D% Z3 |* X ^) U5 j# [9 @: A. g! v( n- H( ?; V: b2 u4 F
另外,消费类产品利用的Light Peak无需像社会基础设施利用的光通信那样的可靠性和产品寿命,因此可削减成本。
2 R2 n k$ W Z5 K8 p
1 W$ {5 m0 J$ A- v 光收发模块能够实现小型化是因为构成部材少,而可削减耗电量是因为无需采用APC用光敏元件等。 _( c: X! V% O) `4 Y# J x' o
: ?# R- ~7 d' h( R- r; @7 B2 V 那么,制造Light Peak光收发模块部材的都是哪些企业呢?
/ L# l7 v; e8 o. z+ R& h7 }- R' N7 x1 v8 _# x
目前已知,美国Oclaro正在开发光源VCSEL。美国Ensphere Solutions正在开发激光器驱动IC和放大器元件。另外,该公司还开发出了将电力管理IC和存储器等收发光信号所需的半导体元件集成在一枚芯片上的技术。 + d& h. C4 [5 f: z" t
2 R* F. e R: U/ z9 n: b$ P3 D5 G
开发光模块的是美国安华高科技(Avago Technologies)和TDK的关联企业——香港新科集团(SAE Magnetics)(参阅本站报道)。估计正在开发连接器的是台湾鸿海精密工业(通称富士康)等。
; G6 h6 `* T# o( l, M
" s7 U6 X y+ \; P 索尼似乎也在开发用于Light Peak的元件,熟悉Light Peak的某位人士介绍索尼开发的应该是“光敏元件”。索尼拥有激光器和光敏元件等光元件技术。正因为如此,除了光敏元件外,索尼还有可能在开发VCSEL。
; I/ h! _ o" J( H/ h
- z" ?6 b, r9 H9 H* [9 S3 a; A* P6 j4 q. V4 c; U
! |" G, u( A9 r% i |
