TRW 于 1976 年设法创建并销售了 16×16 位单芯片数字乘法器——MPY016H——这是一款采用 1 微米双极工艺技术制造的产品。TRW MPY016H 可以将两个 16 位数字相乘以在 45 纳秒内产生 32 位结果(dash-1 部分为 40 纳秒),但无法相加。您需要添加额外的 IC 以将累加器连接到乘法器。此外,您无法在一次操作中提取 32 位结果。您通过 IC 的 16 位输出端口将结果分成两部分。所以这个产品真的不是DSP。它只是 DSP 的一部分。此外,由于具有两个 16 位输入端口和一个 16 位输出端口,TRW MPY016H 必须封装在 64 引脚宽 DIP 中。它以 5V 电压运行,但它几乎需要一个放大器才能启动。在 5 瓦时,它也需要一点冷却。. f/ a% M( I2 A) Y8 }' k% i
7 C% y- T- l Z& o* ^* H, q% k& A# P( X
AMI 于 1978 年推出了 S2811 信号处理外设,它是一个带有 12 位硬件乘法器、一个 16 位 ALU 和一个 16 位输出的 DSP,但它并不是作为单芯片 DSP 设计的。AMI 将 S2811 设计为用于 8 位 6800 微处理器的存储器映射外围设备,AMI 还制造该产品作为微处理器的创始人摩托罗拉半导体的替代来源。AMI 的 6800 微处理器版本被称为 S6800。
8 e/ ~: h' G B& I5 a& K' f4 F0 `& C& b2 L) z
6800 微处理器通过一个小型和三个较大的片上多端口 RAM 配置和访问 AMI S2811。尽管 AMI S2811 于 1978 年发布,但它基于一种难以制造的 VMOS 工艺技术,因此推迟了几年的到来。到那时,已经发布了几款单芯片DSP;随着 Intel 8088、Zilog Z8000 和 Motorola 68000 的推出,16 位微处理器时代已经到来;6800微处理器外设市场开始迅速萎缩。那就使得过时的 AMI S2811 从未取得商业成功。2 o3 Y8 n# o, ?$ K3 M. G
m0 Q# u" f6 j在AMI 推出 S2811 信号处理外设的同一年,TI 向消费者推出了一款基于 DSP 的玩具,即电池供电的“Speak & Spell”,该玩具采用 LPC 作为其核心语音编码技术。Speak & Spell 玩具采用了 TI TMC0280 语音合成器芯片,该芯片在硬件中实现了 Binshu Atal 的 LPC 算法。TO TMC0280 本质上是一个专用的 DSP。
' c7 s- R6 T- i0 c' P+ l+ ?& q8 V6 o7 j9 d, t
尽管当时的半导体技术将 TI Speak & Spell 的词汇量限制在 165 个单词,但这款玩具的稀疏词汇量对于儿童玩具来说是一个巨大的技术飞跃,即使零售价高达(当时)50 美元。尽管 TI TMC0280 是一种专门的专用语音 DSP,但其低成本和电池运行时间的能力为即将到来的 DSP IC 指明了道路。
/ W3 A7 Q6 z0 j6 G( ~0 o
l7 q& |2 a; o$ _. k1979 年 2 月,英特尔试图通过宣布英特尔 2920“模拟信号处理器”来表达“是的,我们可以做到”。这个奇怪的集成 DSP 在前端有一个 9 位 ADC(8 位加符号)和一个四输入模拟多路复用器,一个 9 位 DAC 有一个 8 通道模拟采样保持电路和模拟多路复用器在前端后端,中间的数字 ALU 能够执行加法、减法和绝对值运算以产生 25 位结果。缺少乘法和除法指令迫使使用多指令序列来执行这些所需的 DSP 数学运算。每个乘法运算需要 12 条指令,除法运算需要 14 条指令。每条 Intel 2920 指令需要大约半微秒来执行,2 z. l' N$ C$ \
& j; h$ V3 [/ A/ f# J- K3 m# tIntel 2920 是为信号过滤应用而设计的,但它的执行速度慢、数据路径有限、指令集独特、缺少硬件乘法器、模拟输入和输出电压范围有限以及其他严重的限制,这些都注定了该 IC 的商业失败。
8 ]4 n5 X( D, i
* K+ o, d; Y4 ~: d+ r9 X: a因此,尽管很少有人记得英特尔 2920,但它也预示着 DSP 的到来。
. y/ A/ q+ I+ b$ d3 y6 P/ X% }8 p7 @; Y7 O
随着 1970 年代结束,世界显然已经准备好,甚至渴望真正的单芯片 DSP。多亏了理论家,算法才得以开发并准备就绪。许多信号处理应用都在乞求功能强大的 DSP 芯片。剩下的就是开发能够支持这些要求的芯片设计和工艺技术。AMI、AT&T、英特尔、松下、摩托罗拉、NEC、TI、ADI 公司和其他公司都在为这个问题而疯狂地工作。DSP 芯片的爆炸式增长迫在眉睫。
0 M3 T5 G i3 d/ s3 Q- x' \" \( D0 U7 }
2 ^0 }# j' ]. S0 P) ~% Q在 1948 年 DSP 的奇迹年之后,又过了三个十年,实际的、实用的 DSP 芯片才会出现。像 TRW 的 MPY016H 硬件乘法器和 TI 的 TMC0280 LPC 语音芯片这样的 DSP 零碎部件被戏弄了——真正的集成 DSP 指日可待——但直到 1980 年代,半导体技术才发展到足以使可编程 DSP 芯片实用化。1980 年代和 1990 年代,单芯片 DSP 的数量呈爆炸式增长。
# E# Z, E3 @! F, c9 o
2 X1 s( i. T* L. d( A3 j然后,20年后,单芯片DSP的时代戛然而止。* s) s; z4 e# w
H, Y) k1 f1 j! C$ S* b+ {3 W6 M
Wally Rhines 在 1970 年代为德州仪器 (TI) 工作,他非常想离开 TI 在德克萨斯州Lubbock的工厂。当他有机会管理 TI 在休斯顿的微处理器业务时,他选择了这个职位,因为他发现休斯顿是一个更具吸引力的居住地。此外,没有人想要这份工作。TI 的 16 位 9900 微处理器由于其缺乏竞争力的 16 位地址空间而陷入困境。由于未能在通用微处理器市场上分得一杯羹,莱茵斯在休斯顿 TI 新采用的微处理器团队创建了一个四管齐下的专用处理器战略。TI 分叉战略的四个方面是:+ _1 [1 t8 K! D5 z0 X6 z6 W
0 }1 g1 }, p2 \TMS320 DSP 系列2 G. H( ~2 y3 \# `: p8 t/ y
7 F+ A& Y3 N! Z0 n2 j' jTMS340 系列图形处理器/ C5 B( y4 l* o) T& C* k( V
' m) D2 c1 p4 {3 p- ]# P
TMS360 大容量存储处理器(很快无处可去)
( o( \' B# d. D* S
5 p8 i+ t+ A3 \+ h' R; E" j! Z用于 IBM 网络架构的 token-ring LAN 处理器TMS380
, s1 Q' O; o6 V$ x0 x C& ?0 P
) v. G3 {' C8 g- r. ?9 u( _/ l. X+ b5 D v; `. Z
其中,TMS320 DSP 系列成为战略中的摇滚明星。正如Rhines在接受采访时所说,“……它给我们上了一课:绝望是创新之母。” 经过几年的酝酿,TI 于 1982 年 4 月推出了第一批 TMS320 DSP。然而,对于这样的新技术来说,仅仅构建芯片是不够的。多年来,TI 一直在宣传 DSP,并通过软件开发工具和培训为其新 DSP 提供支持,然后才看到这些部件取得重大成功。根据Rhines的说法,TI 又过了五六年才开始从这些产品中看到一些真正的收入。
5 q& G+ |3 r0 \% ]2 y. S |
