本帖最后由 Heaven_1 于 2021-9-14 16:57 编辑 % x2 M9 E( H& j
( {4 T( ^6 G) v2 c
Pico示波器是英国Pico公司专为汽车维修诊断开发的专用工具;它配备了汽车诊断需要的各种专用配件与界面友好的软件,使用方便。下面安泰测试给大家分享如何使用Pico汽车示波器精确的诊断汽车故障。 PicoScope产品专为提高故障诊断的准确率与效率而设计,以节省你和你顾客的金钱与时间。PicoScope补充了串行诊断(解码器)的不足,是提高顾客满意度至关重要的一部分。使用PicoScope来验证故障和维修,确保你第一时间将车修好,减少保修索赔。 内置帮助文档和预设的引导测试,PicoScope非常易用,是诊断程序中无缝连接的一部。分。PicoScope展现的是汽车所真实发生的,提高技师对汽车的理解和诊断技巧。 PC版PicoScope可让你的技术支持团队对进入4S店维修或维护的任何车辆即刻进行研究分析。带有串行译码功能,总部员工利用PicoScope可诊断现场任何车辆的复杂的CAN问题,提高响应能力、准确度和效率。 PicoScope覆盖了电子和电路系统测试,也用于揭示机械故障和测量液体压力。我们同时为汽车厂提供市场领先的振动异响(NVH)解决方案。 PicoBNC+探头错误匹配检查功能 通道状态LED灯提供清晰的指示,显示哪个探头连接到哪个通道。PicoBNC+探头错误匹配检查功能检查探头连接是否匹配,连接探测功能确认信号接触良好。 PicoBNC+供电的探头 始终准备就绪,随时待命,使用PicoBNC+供电的探头可进行一整夜的长时间测试。不会有电池电量不够或手动调节的需要。你只需要关注你找到的故障! Pico汽车示波器的优点: 1、2通道或4通道; 2、达到20 MHz带宽; 3、达到32 M样本缓存; 4、达到80 MS/s实时采样率; 5、100 V最大输入; 6、USB 2.0 (USB 1.1 可兼容) 连接实现快速屏幕刷新; 7、防过载和短路; 8、无需变压器; 9、包括汽车示波器软件; 10、免费软件升级; 11、免费技术支持; 12、24月保修; 13、用于任何车辆。 除了垂直分辨率高,Pico汽车诊断示波器也内置一个大容量缓存 - 使你能够捕捉大型,复杂的信号,然后放大可疑的区域显示信号的细节。 1、大容量采样存储器可以放大波形的细节; 2、无限量存储波形和设置; 3、高级触发模式捕捉间歇性故障 4、高分辨率和精度; 5、免费软件升级和技术支持。 Pico汽车示波器特别适合于进行汽车故障诊断。拥有各种先进功能,例如高分辨率和高精度,大容量缓存,以及高速USB连接,Pico汽车示波器提供无比的高性能, % o1 [$ ^$ s$ j3 \
