PCB线路板的热风整平即为我们素日口中常说的镀锡工艺,它的作业原理主要是经过热风将印制板表面及孔内剩余焊料祛除,剩余焊料均匀覆在焊盘、无阻焊料线条及表面封点缀上,该工艺的具体操作过程如下:放板(贴镀金插头保护胶带)→热风整平前处理→热风整平→热风整平后清洗→检查。下面,我们解说PCB线路板镀锡工艺常见的问题以及应对措施。
/ |1 m0 a" `3 B/ A4 ^3 A3 g6 z
9 ~! q1 b! f( ev2-eb9eb5cfb76b3885ac1a2f4c32c6e2b9_1440w.jpg7 ~. { t8 U% E0 {
" I, i6 D/ e3 Q; E- M2 F
一、热风整平抽风口滴残液,这种现象是从热风整平的抽风口向下滴流黄色液体,这种液体主要是整往常被抽风口吸入的助焊剂。天长日久积于抽风管道内,无法排出,便顺抽风口四周滴落,滴落在什么地方都有,像热风管道,风刀口处,风刀口上保护盖滴落最多,有时,在作业中也会滴于操作员的头上,作业服上,在下班关闭抽风后滴下的残液最多,例如热熔,这些液体覆于设备上,时间久了对设备的残蚀很大。可参阅脱排油烟机的结构,在抽风口上做一个漏斗型铁丝网引流残液,可减小或处理这种状况,可以在漏斗网下端引进地沟或放入废液槽,这样做好后,残液在从抽风口向下活动的过程中,流经铁丝时,会有一大部分残液沿铁丝流下。而且多做几个备用如腐蚀坏了可替换。
1 ]! j. N7 { F+ H @& g
2 Q/ M3 F! s( A6 V; v 二、热风整往常戴的手套,在热风整往常通常是选用帆布手套,将一付手套套入另一付手套戴在手上进行作业,时间稍长助焊剂便浸入手套里面去了,这时手套的隔热才能就大大减小了,而且,助焊剂浸到手上对手也有必定的伤害.这种浸入了助焊剂的手套洗刷后还能再用一次,但效果欠好,因为帆布变软,助焊剂浸入的速度非常快且量大,主张选用浸塑手套里面在加一个细帆布手套,要害的问题是:这种橡胶手套的巨细要适宜,隔热要好,而且柔软度好。
M9 N0 l" B* i7 _( e X9 v' K' q4 b- Y
三、挠性板及铣完外形返工的印制板如何热风整平,挠性板因为板材柔软,在热风整往常极易发生问题,需求分外慎重,热风整平前应铣好与挠性板边沿相吻合的边框,然后在边框与挠性板边沿处各打几个相对的孔,一般在边框每边上各打三个孔即可,边宽,边长的挠性板可以多打几个孔,避免热风整往常,因为孔少,固定不牢而使挠性板面褶皱现象发生。将边框孔与挠性板边沿孔一一对应、再用细铜丝穿过孔进行扎绑,扎绑结实后进行热风整平,整往常应留意将浸焊料时间减短,风刀压力减小,铣外形的板子返工时,也要铣好相吻合的边框,将板子放入边框内,然后用整平胶带粘接,将板面的胶带用压辊压平,这样处理后就可进行热风整平。
& }; d7 f% [ v/ O" u6 G, }5 K) n- ^! M1 a) G" k8 ~
四、在导轨间卡板的原因:& c/ T4 C' e6 o+ ?. n- r9 ]
2 v( u1 B* {: B) A# D/ ]: Q 1、导轨与板子的距离过近或距离过远,调节导轨便可处理。
8 c7 M( a4 l4 n; c
% {& Q v _' w" C7 n' x 2、挂板孔不在印制板边沿正中心,更正挂板孔方位可处理。
9 M! l. t8 O7 H5 y, | ?
4 j$ t$ y# r6 N/ m3 {; I 3、印制板边角不规整,加边框可以处理。9 y6 n8 h/ y. I
8 Z$ M% n; k, q: P; Z; `
4、印制板返工时边沿挂锡过厚,用手将印制板刺进焊料槽中然后取出。
$ \$ I* d- _7 F# ?0 {0 ^# N4 m8 l) z1 Q5 M& ^. [: q, Z1 ?
5、导轨出锡孔被铅锡阻塞过多形成卡板,可用热焊料熔去,可用硬物顶出。+ F$ ^7 G& `! J
; N( [* ?1 x2 P" I# }8 f# [# {
6、热风整平后的印制板被挂钉与导轨顶部 卡在中心形成变形,及时替换挂臂减震器。
; F8 K6 ^- v- x5 G8 Q8 t! T' V, [ |
