1. 概述/ g( r* i, D X d- M! G$ R3 t# V
本系统检测从模拟器输出的信号和从模拟器输出面板采集模拟器的状态检测信号。将输出信号和采集信号通过光线传输到数据处理器终端,在终端控制器上显示不同示波器上的波形图以及信号的各项参数,并将数据保存在本地。 2. 系统组成 NS-4000 Pico示波器采集系统(以下简称NS-4000系统)主要由以下四个部分组成: 1)控制终端:本系统需要在控制终端PC上安装NS-4000系统的控制软件,实现对数据采集终端的控制功能,数据采集终端采集数据的显示、保存功能,和测试结果报告的生成功能; 2)数据采集模块:本系统使用提供的探头检测信号,分别将多个探头与多台示波器连接,实现对NS-4000系统的数据采集的功能; 3)数据传输模块:本系统负责实现将多台示波器采集到的数据传至远程控制端,多台示波器使用USB-HUB连接到USB服务器,将USB控制终端连接。本系统中示波器适用Pico全型号示波器。 通过以上四个模块可以实现以下功能: 1) 本系统可以通过控制从模拟器输出面板采集模拟器的状态检测信号和输出信号,并将采集到的信号传送到数据处理终端,并完成数据的处理和保存; 2) 本系统可以实现10个通道采集数据; 3) 本系统可以在不低于50kV/m的NEMP辐射场下正常工作; 4) 本系统可以在-10 ~ 40℃下稳定工作; 5) 本系统可以将示波器采集到的图像以CSV文件格式保存到本地; 6) 本系统可以动态的显示电池电量,通讯连接正常/故障显示,示波卡故障显示; ' G, y6 z0 i- N5 P
3. 软件信息3.1. 软件功能 数据采集软件包括波形采集、波形分析,设备监控,文件记录这三大功能,具体功能如下: 1. 软件使用CVI开发,能够适配多种屏幕分辨率; 2. 软件可同时控制多台示波器; 3. 示波器各个通道可独立设置档位,偏置,耦合等参数,并具备独立延时调节功能; 4. 在远程终端上可以显示采集到的图像,并以CSV格式保存在本地; 5. 可以动态显示示波卡正常/故障; 6. 选项有单独的配置文件,可以自动记录最后一次使用设置。 3.2. 软件图示 NS-4000系统软件包含通信控制,数据采集,波形显示,保存本地,监控设备这五个模块组成。 5 H1 n4 V. {3 x4 p
