查看: 280|回复: 1
方便快捷的LCR自动测试系统到底怎么用?
发表于 2021-9-14 09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 Heaven_1 于 2021-9-14 16:29 编辑 6 B+ k! b' n+ Y$ x
  p# k/ X2 w" n5 u' M
       LCR表中:L指的是电感,C指的是电容,R指的是电阻,顾名思义是用于测量电器元器件本证参数的专用测量工具。LCR表不能测量其他的,而且需在电路断电情况下测量电感、电阻或者电容。因为是专用仪表,所以测量精度高,准确性强。但在传统的测试中,受限于肉眼检测速度慢、效率低,且易受工人经验等主观因素的影响,已难以满足企业日益扩大的生产工作需要。
       随着计算机技术的不断发展,自动化测试已广泛应用在各行各业,能够实现各种检测、判断、测量、数据存储等功能,这给测试人员带来了很大的方便。我们今天给大家分享的LCR自动测试系统到底怎么用?就是基于Namisoft(纳米软件)自主研发的LCR自动测试系统。这一自动化测试解决方案,在测试过程中方便快捷,已经成功应用在众多企事业单位的实际测试工作中。
       我们选择该系统,对LCR数字电桥和绝缘电阻测试仪的远程控制,完成被测产品的测试项目的设置、参数配置、自动测试和对测试结果的自动保存。
       为方便测试管理,系统提供用户管理模块,所有测试产品的工程师必须登录系统才可进行下一步操作,不但可以提高产品不良的追溯效率,而且对人员的管理更加系统化。
        系统软件结构设计简单,流程清晰,方便用户使用。
          打开软件后,首先进入软件的主界面
       在使用系统前,用户必须先进行软件注册,否则无法使用系统。
       用户可对人员账号等进行编辑。
       点击进入测试首先会看到仪器连接界面。界面会显示当前产品测试需要使用的仪器列表,用户需要根据不同产品的测试项目选择相应的设备。软件会默认最后一次的配置信息,如有变动,需要用户进行手动更改。用户可保存每次变更后的配置信息,以便下次直接调用。配置完成后,点击连接按钮,软件会提示仪器连接状态。
        测试项目选择界面,用户在测试前需要选定被测产品以及相应的测试项目。
产品选择界面
       测试前用户需要对测试参数和产品信息分别进行配置和录入,完成配置后用户在界面右侧输入产品编号快捷的完成自动化测试,测试过程可在表格中实时查看,测试过程中若某项指标不合格则会红色显示。
运行测试界面
       测试结束后,软件可以生成测试报告,报告的输出形式多样化用户可以自定义。报告中以产品型号,产品编号,测试时间和测试人员作为表头,之后是本次测试的全部测试数据,其中测试不合格项会进行红色提醒。
测试报告
. l$ w# Y/ {1 {* @7 j! M
, ?( f9 z' Y$ ^- {
发表于 2021-9-14 16:32 | 只看该作者
电容的质量直接会影响到整个产品
GMT+8, 2025-10-31 05:51 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
