下载资料威望不够?点击查看获取威望的N种方法>>
举报
zhoumohao 发表于 2012-7-4 11:14 $ O+ R+ F x' ]. V6 y问一下有没有6层板,3层信号的设计呢?S-G-S-P-G-S 0 u. Q# u. a/ ~7 T+ x板厚是1.6mm的
下载附件 保存到相册
2012-7-4 22:03 上传
2012-7-4 22:04 上传
50欧姆,100欧姆板厚1.0MM8层板阻抗设计-2.zip
点击文件名下载附件
169.46 KB, 下载次数: 43, 下载积分: 威望 -5
liuyian2011 发表于 2012-7-4 18:07 & j/ N# Z8 E7 O此3层信号的阻抗设计可等同于4层信号的阻抗模型结构,S-G-S-S-G-S.
ghfghyb 发表于 2012-7-4 22:06 ' ?- l7 u- n6 k" ~6 b$ z( `楼主,我看了部份叠层,好像忽略了相邻层面的阻抗参考问题,可能会对部份高速信号(我们公司有5-10G信号), ...
zhoumohao 发表于 2012-7-5 09:26 # _ v5 b+ [7 [8 i你好,4层信号设计时L3、L4的参考层是L2、L5;而3层信号设计时L3的参考层应该是L2、L4,其阻抗计算应该不 ...
2012-7-5 14:19 上传
2012-7-5 14:28 上传
2012-7-5 14:30 上传
签到天数: 19 天
[LV.4]偶尔看看III
ghfghyb 发表于 2012-7-5 14:31 5 p7 X- X7 S# c% a& ~5 u& g& K 楼主,我请教了我们的EMC工程师,他的建议是,叠层间距需要调整!! Z o! D; k4 P; l$ ]6 g# T* K% M: \ V( M 如下图:相邻之间的层是会就近参考,也就 ...
ghfghyb 发表于 2012-7-5 15:09 5 d6 h& H* a# t2 o o我知道,板厚小,但是一般情况下会考虑信号的安全,可以增加板厚的! ( w# H+ x6 E, c) V" ^* j! ^- s只是有这些疑问,想确认一下!!每个 ...
zlq0416 发表于 2011-8-15 15:05 , R6 S# j- b5 i8 _回复 liuyian2011 的帖子 . h! u1 h0 A) Z) v. m - j! ]& j$ y% j2 \大家注意6层板中第3种结构采用的是常规6层板,此种结构优点在于按正常6层板收取工 ...
zhouhua_8 发表于 2011-12-23 22:05 1 K- z4 K5 L- k' K两层板子也我用si90000做个100欧姆控制,那个时候使用的是PCIE-X1的控制走线
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
查看 »
GMT+8, 2025-11-4 13:25 , Processed in 0.187500 second(s), 26 queries , Gzip On.
