楼主: liuyian2011
关于多层板50欧姆及100欧姆阻抗结构设计!
241#
发表于 2011-9-6 20:38 | 只看该作者
多谢分享~~
242#
发表于 2011-9-6 20:55 | 只看该作者
楼主, 多谢你的帮助. 附件是我要的10层板, 总的厚度希望是1.6mm.& c/ }$ K* W# }# v* g  m
信号层有差分100ohm, 和单端50ohm,  因为有比较密的BGA, 所以我
+ V8 O4 \. p- N0 D0 n  差分走线宽度4mil, 间距5mil.) A; H/ q! k: w  l
   单端线宽4mil.
) Y/ |) s+ x0 o- K6 G8 ~! B( I这样的情况应该怎么叠比较好?   供应商给的建议都是间距比较大的, 这样在BGA里没法走线.
1 }' _- \  K8 ]  G$ S9 Y
4 T0 {0 i' B' [1 i+ P' U另: 我用的材料都是FR4, 据说FR4会因为厚度不一样, 而介电常数不一样, 是这样的吗?3 v) H* L& m9 {( D
那介电常数该那么决定?
243#
发表于 2011-9-6 22:32 | 只看该作者
楼主还想请教一个问题, 在多层板中, 有些地方用core, 有些地方用p片, 这个有什么讲究吗?
6 _: V) L/ x; p9 n$ G+ y) N, h8 n, `比如上面图片的10层板, 1, 2层用core, 还是2, 3用core, 这个有什么不同?& Y# U1 \# F$ }( B
3 K7 z: X( d; R2 k
我的理解是, 比如1, 2层用core, 那么1, 2层之间的介质厚度是稳定的, 压合之前和压合之后介质厚度变化不大;
  u" C4 a" c- H, p8 u$ U如果1, 2层之间用p片, 假如 2层是信号, 铜不多, 压合之后介质厚度可能变薄;: w* Y# C- J) M) \6 _
我这样理解对吗?
244#
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:20 | 只看该作者
本帖最后由 liuyian2011 于 2011-9-6 23:26 编辑   B% C# a! m. d
lmila 发表于 2011-9-6 20:55 & }* Y' i) x* W7 l  _/ s) Q" z+ d
楼主, 多谢你的帮助. 附件是我要的10层板, 总的厚度希望是1.6mm.1 ?/ f- W; r( y0 Q6 U0 i. x4 l
信号层有差分100ohm, 和单端50ohm,  因为 ...
# ]8 d5 z9 u  V3 h
' W, l9 @6 [7 t7 a4 ^4 O请问你这个10层板有哪些层需要控制50欧姆单端阻抗和100欧姆差分阻抗?一般普通FR-4的介电常数为:4.2-4.6 ,计算阻抗时通常认为PP的介电常数为:4.2,Core的介电常数为:4.5,不过介电常数对阻抗的影响比较小,介电常数为:4.2和4.5,其阻抗仅相差1欧姆左右.
245#
 楼主| 发表于 2011-9-6 23:38 | 只看该作者
lmila 发表于 2011-9-6 22:32 6 K8 {* D+ `8 L& f9 \, o; u  _' w9 Y
2 k9 K7 ~- b, L3 }0 J: y比如上面图片的10 ...
$ T1 ^, l- W, _3 T1 n6 {2 ^
这是一个关于多层板压合的问题,多层板一般都是通过PP和Core叠压在一起.第一:如果第一,二层间采用PP,其所用的Core是4张;第二:如果第一,二层间采用Core,其所用的Core是5张. 这两种压合方式中第二种成本较高,所以PCB生产厂商一般都会采用第一种方案. 只是如果在板子有盲埋孔设计时才不得以采用第二种方案来压合。
246#
发表于 2011-9-7 12:46 | 只看该作者
多谢!3 u& T: H' \+ r# z
, w/ w0 D8 r- Z; y
差分线在L3, L5, L6;
2 r* C; u% K: A: J7 a5 e2 v单端Top, L3, L5, L6, Bottom都有;
7 }5 g, E, b' o* Q; O& y# ^* m/ S& q' s& t( @
搂住你太热心了。
247#
发表于 2011-9-7 14:11 | 只看该作者
谢谢,非常好,学习下
248#
发表于 2011-9-7 14:46 | 只看该作者
强烈建议楼主把6层HDI板阻抗图给出来。
249#
 楼主| 发表于 2011-9-7 15:05 | 只看该作者
Shan 发表于 2011-9-7 14:46
  {0 a( J) i$ Z& h强烈建议楼主把6层HDI板阻抗图给出来。
* f( g! d& w& [8 F
没有问题啊,有空我把6层一阶和二阶HDI板阻抗设计及结构方案给大家总结出来吧!
250#
发表于 2011-9-7 21:07 | 只看该作者
谢谢!
251#
发表于 2011-9-8 08:28 | 只看该作者
多谢分享, 学习了
252#
发表于 2011-9-8 14:33 | 只看该作者
今天第一次发了个六层板到工厂,人家问我做不做阻抗?我说不用,会不会有问题呢?
253#
 楼主| 发表于 2011-9-8 15:21 | 只看该作者
dddlllyyy 发表于 2011-9-8 14:33
( b$ \1 J' I  R$ Y* P+ r( N/ H0 w今天第一次发了个六层板到工厂,人家问我做不做阻抗?我说不用,会不会有问题呢?
7 q9 P0 N4 U9 u1 S0 W$ c5 b' K
很可能有问题,因为你没有阻抗和层压结构的要求,人家会随意弄一个层压结构给你,可不一定符合你的阻抗设计喔!
254#
发表于 2011-9-8 16:03 | 只看该作者
看看
255#
发表于 2011-9-9 18:05 | 只看该作者
电源层呢?
GMT+8, 2025-10-7 21:44 , Processed in 0.140625 second(s), 22 queries , Gzip On.
