查看: 1603|回复: 28
[Ansys仿真] 求助 DDR DQ 波形问题
发表于 2021-9-13 22:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下各位,我在做DDR 仿真的时候,DQ 波形 存在三态,找不到原因改善。有0电平,有1.50电平,有0.75V 电平。有调整激励的IBIS 模型以及DDR ibis 模型型号,有选择加ODT DCI ,但是DQ 依然是三态,类似框选地方电压变成了0.75V 。
4 f, [, u4 g# z) E
推荐
 楼主| 发表于 2021-9-17 21:16 | 只看该作者
gu_xy3175 发表于 2021-9-17 13:27
) t  S2 r6 r* }4 P0 \* e7 Q你仿真工具是什么,看的波形是哪一端的,是读模式还是写模式,用的什么码型。如果可以,看下眼图情况。
/ a& L! l3 ~5 P. C8 V* x
仿真工具是 siwave ,波形是DDR 接收端的,好像仿真没有特别说明是读还是写模式。码型操作如附件截图。眼图的UI 是按正常算吗& d9 J& E# ~( [5 r" C+ u
1 H$ Y% b. \+ k9 ?% e9 N; k
    慵懒
    2021-4-2 15:00
    推荐
    发表于 2021-11-23 09:37 | 只看该作者
    三态我也遇见过,我排查结果是电容导致的,经常会出现一个边沿信号先给电容充电,电容饱满之后才会继续升压传输信号,把电容去掉就好了。但实际中电容不应该会导致这样的情况,我也没排查彻底,我推测应该是电容S参数的频段不够宽。
    推荐
     楼主| 发表于 2021-9-16 22:19 | 只看该作者
    gu_xy3175 发表于 2021-9-16 16:27
    4 l; c3 M, M2 r* ^检查下是不是数据速率设置过高了,数据码型是什么,然后最好能看下眼图情况,还有走线的阻抗,还有你换的IB ...
    ( j" v) q  o; z+ y/ _# \3 J0 X. y$ m* B能指导下吗,整了半个月了,这个波形都没法正常
    6 W, t$ T, w, f. v7 H
    * i7 r- h0 K! Z2 v
    你仿真工具是什么,看的波形是哪一端的,是读模式还是写模式,用的什么码型。如果可以,看下眼图情况。  详情 回复 发表于 2021-9-17 13:27
     楼主| 发表于 2021-9-13 22:55 | 只看该作者
    无聊
    2022-5-16 15:25
  • 签到天数: 30 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 08:26 | 只看该作者
    看看眼图000
    2024-5-28 15:55
  • 签到天数: 44 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-14 10:27 | 只看该作者
    感觉像是软件异常,你用外部电源驱动试试,不要用internal电源!
     楼主| 发表于 2021-9-14 11:03 | 只看该作者
    topdreams7 发表于 2021-09-14 10:27:25
    ' T( c7 b, j, w+ N+ m5 j7 \. c感觉像是软件异常,你用外部电源驱动试试,不要用internal电源!
    4 f5 }8 G" U' Z9 \( ]9 m
      N7 Z. `  @; |- A* [! E就是用外部电源的,选择ibis 的各种模型都有尝试,
    & O3 n  ]7 n, r8 i8 X: Z9 w; a( b4 A* F4 p5 q7 t5 g8 ~- u0 E2 l
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-9-16 16:27 | 只看该作者
    检查下是不是数据速率设置过高了,数据码型是什么,然后最好能看下眼图情况,还有走线的阻抗,还有你换的IBIS是单独DDR芯片的还是控制器也换了的
    能指导下吗,整了半个月了,这个波形都没法正常  详情 回复 发表于 2021-9-16 22:19
     楼主| 发表于 2021-9-16 17:34 | 只看该作者
    这是ddr3 ,dq速率设置为1866mbps ,码型设置 prbs. Seed 设置为rand
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-16 17:35 | 只看该作者
    Clk 速率设置为933mbps
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-16 17:50 | 只看该作者
    Ddr 模型不变,变得是fpga 的
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-16 17:51 | 只看该作者
    采用MT41J128M16JT, DQ--- DQ_40_ODT40_1866, DQS --- DQS_40_ODT40_1866 CLK--- CLKIN_1866 ADDRESS--- INPUT2_1866
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-16 18:00 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2021-09-13 22:55:256 h% g7 E/ l$ O: x, v
    8 l2 T! [7 Q4 I2 c; Z* |# M3 l
    4 O  h0 z- M0 t3 q0 ~图片
    ) B8 R. T. F2 r8 B# H
    # v9 h9 W7 a2 J/ L$ Q. A5 }
    “来自电巢APP”
     楼主| 发表于 2021-9-16 18:01 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2021-09-16 18:00:41
    * A) i# i" E, `& k" v/ C0 g[quote]radioes8 发表于 2021-09-13 22:55:25; p3 G$ N  G9 d. i2 M5 n& ?. y3 c
    / M/ g6 b, {- N
    8 h. F4 C" C: A2 C$ \图片
    ! R4 X' ~4 M* W5 L/ V( q+ ]2 A1 r8 T( |% b  K# G0 f4 E) P* T: T0 }
    [/quote]9 n* [3 h6 k9 h7 o
    8 {& f% R+ n; F- r' P( I" f3 }9 H% E就是这个图片
    # `4 I& T  M$ \6 G7 Z$ D
      J% |" B* T0 @% u
    “来自电巢APP”
    13#
     楼主| 发表于 2021-9-16 18:05 来自手机 | 只看该作者
    图片不能发出
    15#
    发表于 2021-9-17 13:27 | 只看该作者
    radioes8 发表于 2021-9-16 22:19
    8 i: Y) R, ?% o! ?2 |- m9 Y能指导下吗,整了半个月了,这个波形都没法正常
    & n0 d* z; j" B  R你仿真工具是什么,看的波形是哪一端的,是读模式还是写模式,用的什么码型。如果可以,看下眼图情况。- N9 a" X5 h6 c9 L
    仿真工具是 siwave ,波形是DDR 接收端的,好像仿真没有特别说明是读还是写模式。码型操作如附件截图。眼图的UI 是按正常算吗  详情 回复 发表于 2021-9-17 21:16
    GMT+8, 2025-10-29 20:07 , Processed in 0.234375 second(s), 34 queries , Gzip On.
