查看: 455|回复: 2
电子元器件中什么是IC和非IC
发表于 2021-9-13 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IC 俗称芯片 ,指 集成电路 ,电子元器件的分类是很多的 ,像电阻 ,电容这样的单个器件叫做基础器件 ,而芯片这样的 ,是把很多基础器件给集成到一个极小的电路板上 ,这叫做集成电路 ,也就是芯片 !
6 B- }+ u* v( O5 [+ {/ }+ w1 j8 m
) c2 h! {- [0 S因此可以把非IC叫做基础元件 ,IC统称为集成电咯 !" J& t$ ^3 [* b. _1 s2 E8 |
6 z9 S! j2 P& R. x) M* q5 b* s它这个的区分主要是根据型号来 ,因为很多IC都有一个行业性的型号 ,如L7805 这是一个电源芯片 ,你在IC里面搜索就只能打L7805搜 ,而在非IC的类目里就要打入电源芯片 。
" [; W  W" y; K$ i  r$ h# D& I$ v, ?: b. r2 o. h
而对于如,红外线接收头这样的器件  ,因为其型号较多 ,很多客户寻找的时候 ,不是按照型号来找 ,那就只能在非IC类目里面 ,打入红外线接收头 ,再进行寻找 !如果你知道一个型号 ,如:深发科技的 HS138-W  ,那么你就可以直接敲入HS138-W在IC类目里寻找了 !
) o/ y: \1 N5 w
发表于 2021-9-13 16:35 | 只看该作者
电容这样的单个器件叫做基础器件 ,而芯片这样的 ,是把很多基础器件给集成到一个极小的电路板上 ,这叫做集成电路 ,也就是芯片1 ?/ f7 t& r4 f, }0 Q2 u5 d* ?
发表于 2021-9-13 17:01 | 只看该作者
IC统称为集成电路
* V1 M' n: q* ^
GMT+8, 2025-11-5 15:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
