查看: 447|回复: 4
PCB的拼版和工艺边
发表于 2021-9-13 09:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB拼板,主要是为了充分利用板材,从而提高生产效率。0 U/ j8 U# i* W% U
比较简单的是,规则板框的拼板。
, A/ k0 S3 F" z. O 9 m; N4 H, t3 ^1 @  r/ N5 i" U4 G, S
如上图的,板框是正方形,很容易就拼了四块板,其中,只需要有一块板有布线,而其它拼出来的板只要画板框就可以了,这样板厂会处理的啦(最好连元件、线都复制过去,这样不易出错)。3 d% O  A% \* H5 `
对于规则板框中的机械一层中的线,就是Vcut刀割下去的,但是0.4mm的板厚,是无法用Vcut刀割的。! ~% i4 T. H) p3 C# I9 s( g
如果是不规则的板框呢?3 w5 _; V' H0 ~0 j. W3 {
0 i- [; T& s% c7 }2 h( G如上图,用了邮票孔(有五个圈圈的)。我这里用了半径0.4mm,线宽0.127mm的圈圈,圈圈之间的间距大概是10mil左右吧,不要太宽。这样,板厂会在这几个圈圈上面钻几个孔,这样用手就轻易掰断它了。( G: Y( w6 d% T" \5 y; z
对于不规则板框中的机械一层中的线,不用Vcut刀割板,而是直接挖空不要的部分,而邮票孔钻孔。' @, o' ~# w; M! ~) N0 C1 d
当然,不一定要拼相同的板,不同的板也可以拼在一起的,连接方法,也是直接连接和邮票孔连接两种。
& K/ |  g7 _9 D3 s6 \3 e' I拼板的时候,要注意一下,不要让一些元件影响到旁边的板子,不然无法PCBA了。. f& ~6 Z  ~2 Y' J9 p9 c
2 P" j( [3 ^  u, b9 b如上图中的DVI座,会挡到其它板子贴片,所以正下方的板子,就转了180度。2 d: s1 j; k, L% W- l, ^) L" i
拼好板之后,还要考虑板子受力是否均匀,不然在PCBA(发到贴片厂贴片的时候),板子可能会断了,这样就无法贴片啦。确实觉得受力不好的话,就加多几条边,用邮票孔连上,但是不要被Vcut刀割了。
! q& N/ j7 O. L/ x# U3 P" d9 k) n给PCB增加工艺边,主要是PCBA的时候会用到,一般在板子的上、下各加一条边就可以了,如果上、下不好加边的话,就在左右加咯,反正用邮票孔,是肯定能加上的。
2 |0 O, O. x$ p
% {, ^) K2 I  e9 x! D如上图,给倒了圆角的板框增加了工艺边,其中长的线段,一般要求4mm,而短的,则至少要1mm。( J+ H$ t# I. p; K% ~" Z
5 N* m+ w, A2 K8 {1 z
如上图,用邮票孔给不规则的板框增加了工艺边。实物图,如下图所示。( A( O4 u. s& d* y
) N+ F* W/ d$ P+ ]8 S$ J) q
可以明显看出那五个孔,说明贴完片之后,可以用手掰断工艺边。  l2 E5 o$ u6 K* ]# s2 U" B7 x
那么究竟要拼多少块板,比较好呢?
! R8 b$ Z, c( D0 c8 k6 i5 K2 o一般也是尽量拼成正方形,这样既考虑受力又可以充分利用板材,而且板子过长的话,容易翘曲。
1 S3 [* U" b) g7 [在网上打样的话,就拼在100mmX100mm以内,而批量生产的话,就要先咨询好价格,再拼了,不同的板厂的价格可能会不一样,尽量做到以最低的成本,生产出最多的板子。, J/ |6 q* E7 E
除了上述拼板方法以外,还可以用CAM350拼板,CAM350支持basic脚本,很容易就拼好规则的板子。
; e( V2 B$ W$ A. h0 e9 d
( N( X& D% r/ ?8 K( W) i$ h- X0 m5 s$ V7 C3 T4 g
发表于 2021-9-13 10:53 | 只看该作者
拼版能节约很多空间
发表于 2021-9-13 13:51 | 只看该作者
拼版也可以拼不同的板子
发表于 2021-9-13 14:05 | 只看该作者
学习了  感谢分享
发表于 2021-9-13 16:41 | 只看该作者
贴完片之后,可以用手掰断工艺边
GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
