查看: 3576|回复: 16
工作搞的PDVD板子,欢迎拍砖
发表于 2011-6-29 23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PDVD的双面板,欢迎拍砖,唉!今年开始厌倦画板了
) w  ~3 G3 C1 C! i5 E4 T/ l" H6 x7 ?) R& Q
PDVD(01).rar (831.09 KB, 下载次数: 347) 7 |5 I; C; V6 c% @) x' q. V1 F3 H
1 n1 W0 C& M# h2 ?9 y
 楼主| 发表于 2011-6-29 23:41 | 只看该作者
每个附件包里有两个文件是同一板子,只是格式不一样而已.ASC已经转成PADS2005 版,.PCB是PADS9.1版本2 M; u, Z9 l0 t8 v) z% x
  W$ b" ~1 d6 N7 \; D: G
PDVD(2).rar (898.68 KB, 下载次数: 170)
2 f0 u, X* b  y" M* ?! x4 ~" \* j5 K9 l2 {
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-6-30 08:15 | 只看该作者
    画的不错!
    发表于 2011-6-30 08:46 | 只看该作者
    是的,是不错
    发表于 2011-6-30 09:04 | 只看该作者
    顶一顶,看一看
    发表于 2011-6-30 12:33 | 只看该作者
    本帖最后由 苏鲁锭 于 2011-7-5 09:40 编辑 / v+ q6 R- k+ a8 C' D
    ' \! [9 `! y* Z$ {" |  c1 I, A1 r可制造性很烂。% U# U1 j5 V1 Q4 I1 ?8 f
    很多过孔离贴片焊盘太近,回流焊会焊接不良。0 W' h4 I9 |: ~1 J: k2 I
    其中一种电解电容的+号都标在丝印内部,器件安装上以后无法检查极性是否正确。; b/ k, O2 F* \
    很多丝印上焊盘,会造成焊接不良。如果把“去处焊盘上的丝印”这个工作交给板厂处理,也是不可靠的。8 @3 ?5 t, _$ Q' M' [7 H
    过孔用绿油覆盖,多半是要过孔塞孔吧?但是孔径大于0.6mm的一般是不能塞孔的。$ a0 K( r6 X* y( |' J  b
    你用了3种规格的过孔,其中0.6;0.8规格的,过孔环宽都是0.2mm,最后一种环宽只有0.15mm。导通孔环宽
    4 m1 \( s+ e7 E: H低于0.25mm的可靠性很差。因为有孔径公差和孔中心位置偏差两个误差会对此造成负面影响。' V1 N" m1 a+ q1 v  n2 h) x
    工艺要求中没有说明铜厚。
    6 ~2 `( H$ {1 N/ N部分0603器件有立碑风险。
    2 e# v: c. u1 s" b0 }器件丝印粗细不一,有器件丝印线太细,无法加工。一般不低于6mil。
    6 V7 c' x5 b3 }/ l7 r有的直插器件的焊盘间距较小,过波峰有连焊风险。
    5 D9 @; }7 K5 V" I& o仅有工艺边加3mm的要求,而没有自己设计工艺边。工艺边是PCB设计中很重要的部分。在哪加合适,加多宽. i. C! {# `' l9 U: F
    能顺利进行PCBA,工艺边用v-cut还是邮票孔,不同的连接方式须按照板子的布局来考虑,及拆除工艺边时& N* a" ?3 N( a9 C" K
    对板子器件的干涉和影响大小。; K2 [" R' V! j
    9 g% n4 \5 G7 ]. i其他
    6 i9 a, s: a5 W: m6 B1 C* F晶振周围的走线,一方面是干扰,另一方面是直插晶振是金属外壳吧,那它下边的顶层走线是否有短路的危
    : `- R" [$ O/ ^. @  g4 |险?& D. p$ C& c' ~( j
    电解电容;直插电阻也有顶层走线问题。
    6 [  u" b$ c  b# S+ w: X铺铜的尖角未作处理,会形成“天线”。; b4 I! a- ^- q3 A& L: _: T! s
    ---------------3 H8 n3 P! U3 e" d7 Q9 t) Z7 B
    补充一下。过孔环宽要求应该可以比导通孔小一些,因为12mil/25mil的孔是标准孔,环宽0.15mm。/ r# `3 X/ e: N* @
    / ^2 Y3 T6 x: n+ S
    不错,很仔细,学习了  发表于 2011-8-24 12:28
     楼主| 发表于 2011-6-30 21:41 | 只看该作者
    苏鲁锭 发表于 2011-6-30 12:33 1 `9 E" r: ]! j% g% E5 l" o" B
    可制造性很烂。- ~+ u# i1 y! B( a* c
    很多过孔离贴片焊盘太近,回流焊会焊接不良。4 k7 R9 T+ f3 [+ x: E* q( c, L
    其中一种电解电容的+号都标在丝印内部,器件 ...
    7 y! \  ^: Y2 ~% J# i7 W/ W. [: g
    多谢!受教了,
    ! i1 ~3 x% _0 A, b$ \5 B. p. M# u
    部分0603器件有立碑风险,不解,请指教
    3 E7 Z  f1 i0 V6 @' V" W  U
    . V  A# L( f4 k1 q
    ) B6 V% o+ N* A0 K' j3 @
    7 H) z# q3 n  I: [' @! K) T4 f: u+ C& T( f3 n! \# l$ U. H
      X9 t0 B  A$ s9 j1 Q
    ! Z- k* u) t1 l  K+ ?- ^2 {6 j' Q& ~/ F
    电解电容;直插电阻也有顶层走线问题,插件器件在顶层走线有何不当?
    0 R9 I4 P3 x0 r. Y1 A, ?
    5 y4 A  b: l% k: Q
    . K. Q  u5 v. F: Q/ j
    ( ?- q6 Z# T/ A* h4 X7 R7 i, |. v
    + G9 _6 g) a$ Z7 T9 H" I: f$ B5 G! j: y) w; H
    & e7 N5 e& m7 v& `( c
    4 X, z/ w( |0 @6 _( P
    铺铜的尖角未作处理,会形成“天线”  指的是GND铺铜么?9
    2 E" g" e7 U7 ^6 Z) r  x9 O) s, U; ^" t4 {5 a/ T$ q
      y, j8 q: s1 q( \
    1 w2 n" F4 n+ S7 d: [; n0 M; i* b
    2 k0 ^& {+ m  M9 ?
    & H7 K2 I- P% L& i# f* r% w
    5 W. f* c) V3 u* p, v
    发表于 2011-7-1 08:42 | 只看该作者
    较小的贴片器件,两个焊盘连接的铜皮,一边大一边小,造成热容量不同,回流焊可能会立碑。6 O% M/ Y& d; D6 C7 ?. D0 b9 c) I
    电解电容和直插电阻表面都是不绝缘的,顶层走线有风险。电解电容顶层可以走负极,但不能走正极。) K. r4 E# T: i1 \) T
    任何铺铜都不能有尖角。
    发表于 2011-10-28 14:20 | 只看该作者
    看不懂你这个板子,上面2D线太多,不知都用做什么,左边部份没布线的是干什么的,上面全是像丝印一下的2D线用途能讲讲吗?
    发表于 2011-10-28 16:18 | 只看该作者
    什么板子,要看看
    发表于 2011-10-31 11:25 | 只看该作者
    点评好,多点评,有进步
    发表于 2011-12-3 19:52 | 只看该作者
    呵呵 - h; Y2 b. o4 D! s: B3 G, @$ W
    看了一下,没看出什么门道....
    13#
    发表于 2011-12-20 08:48 | 只看该作者
    谢谢分享,
    14#
    发表于 2012-7-21 14:40 | 只看该作者
    谢谢
    15#
    发表于 2012-7-23 08:26 | 只看该作者
    不错
    GMT+8, 2025-10-27 18:45 , Processed in 0.187500 second(s), 32 queries , Gzip On.
