查看: 434|回复: 3
抄板反推原理图 入门必看
发表于 2021-9-10 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在PCB反向技术研究中,反推原理图是指依据PCB文件图反推出或者直接根据产品实物描绘出PCB电路图,旨在说明线路板原理及工作情况。并且,这个电路图也被用来分析产品本身的功能特征。而在正向设计中,一般产品的研发要先进行原理图设计,再根据原理图进行PCB设计。
/ ~) y8 a8 |( K
无论是被用作在反向研究中分析线路板原理和产品工作特性,还是被重新用作在正向设计中的PCB设计基础和依据,PCB原理图都有着特殊的作用。那么,根据文件图或者实物,怎样来进行PCB原理图的反推,反推过程有该注意那些细节呢?
7 I2 W$ W5 d0 u, u$ O- Y
一、合理划分功能区域
" ~& @" L! L# k9 W
在对一块完好的PCB电路板进行原理图的逆向设计时,合理划分功能区域能够帮工程师减少一些不必要的麻烦,提高绘制的效率。一般而言,一块PCB板上功能相同的元器件会集中布置,以功能划分区域可以在反推原理图时有方便准确的依据。
2 j% p! Z1 q0 [1 o+ ~: N3 G
但是,这个功能区域的划分并不是随意的。它需要工程师对电子电路相关知识有一定的了解。首先,找出某一功能单元中的核心元件,然后根据走线连接可以顺藤摸瓜的找出同一功能单元的其他元件,形成一个功能分区。功能分区的形成是原理图绘制的基础。另外,在这一过程中,不要忘记巧妙利用电路板上的元器件序号,它们可以帮助您更快的进行功能分区。
, a& H$ b) F: q% p" i9 n
二、正确区分线路,合理绘制布线
/ H8 U! q- ?* {# F; E9 p5 p( _
对于地线、电源线、信号线的区分,同样需要工程师有相关的电源知识、电路连接知识、PCB布线知识等等。这些线路的区分,可以从元器件连接情况、线路铜箔宽度以及电子产品本身的特征等方面进行分析。
- M6 K2 E, U6 y) E  W/ l
在布线绘制中,为避免线路交叉与穿插,对地线可以大量使用接地符号,各种线路可以使用不同颜色的不同线条保证清晰可辨,对各种有元器件还可以运用专用标志,甚至可以将单元电路分开绘制,最后再进行组合。
+ F  p8 U* {' d5 b
三、找对基准件
- H* I; A  ]0 R: l; D5 q
这个基准件也可以说是在进行原理图绘制之初所借助的主要部件,在确定基准件之后,根据这些基准件的引脚进行绘制,能够在更大程度上保证原理图的准确性。
+ d  S7 ^* q7 h
对于工程师而言,基准件的确定不是很复杂的事情,一般情况下,可以选择在电路中起主要作用的元器件作为基准件,它们一般体积较大、引脚较多,方便绘制的进行,如集成电路、变压器、晶体管等等,都可以作为合适的基准件。
, I. h; M* R! I) s, \
四、掌握基本框架,借鉴同类原理图
! c* `  n% T  z0 L
对于一些基本电子电路的框架构成和原理图画法,工程师需要熟练掌握,不仅要能对一些简单、经典的单元电路的基本组成形式进行直接绘制,还要能形成电子电路的整体框架。
# Q  @2 ]  W5 \
另一方面,不要忽视,同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性,工程师可以根据经验的积累,充分借鉴同类电路图来进行新的产品原理图的反推。
! @/ L0 j8 e0 v4 Q
五、核对与优化
% ?: x0 T: t, ~3 t( J  `
原理图绘制完成之后,还要经过测试与核对环节才能说PCB原理图的逆向设计结束。对PCB分布参数敏感的元件的标称值需要进行核对优化,根据PCB文件图,将原理图进行对比分析与核对,确保原理图与文件图的完全一致。6 G* A- }9 `0 l- w+ z
7 N- x) c  U, i* {8 b" [! }$ |2 l+ L) W
发表于 2021-9-10 13:08 | 只看该作者
同一类型的电子产品在原理图上具有一定的相似性可以借鉴
发表于 2021-9-10 13:54 | 只看该作者
    2021-12-22 15:47
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2021-9-10 16:44 | 只看该作者
    感谢总结,很多经验是可以借鉴的
    GMT+8, 2025-10-9 05:34 , Processed in 0.156250 second(s), 24 queries , Gzip On.
