查看: 457|回复: 4
浮点与定点
发表于 2021-9-10 09:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
浮点与定点也是经常是初学者困惑的问题,在选择DSP器件的时候,是采用浮点还是采用定点,如果用定点是16位还是32位?其实这个问题和你的算法所要求的信号的动态范围有关。
/ P! F* g  T8 {1 @定点的计算不过是把一个数据当作整数来处理,通常AD采样来的都是整数,这个数相对于真实的模拟信号有一个刻度因子,大家都知道用一个16位的AD去采样一个0到5V的信号,那么AD输出的整数除以2^16再乘以5V就是对应的电压。在定点DSP中是直接对这个16位的采样进行处理,并不将它转换成以小数表示的电压,因为定点DSP无法以足够的精度表示一个小数,它只能对整数进行计算。 ' A9 O( ~) M1 u5 k* L
而浮点DSP的优势在于它可以把这个采样得到的整数转换成小数表示的电压,并不损失精度(这个小数用科学记数法来表示),原因在于科学记数法可以表示很大的动态范围的一个信号,以IEEE754浮点数为例,
+ i" Z, _! X& k0 }6 @单精度浮点格式: [31] 1位符号 [30-23]8位指数 [22-00]23位小数 ' U3 s# I  q4 g$ W$ A8 F
这样的能表示的最小的数是+-2^-149,最大的数是+-(2-2^23)*2^127.动态范围为20*log(最大的数/最小的数)=1667.6dB 这样大的动态范围使得我们在编程的时候几乎不必考虑乘法和累加的溢出,而如果使用定点处理器编程,对计算结果进行舍入和移位则是家常便饭,这在一定程度上会损失是精度。原因在于定点处理处理的信号的动态范围有限,比如16位定点DSP,可以表示整数范围为1-65536,其动态范围为20*log(65536/1)=96dB.对于32定点DSP,动态范围为20*log(2^32/1)=192dB,远小于32位ieee浮点数的1667.6dB,但是,实际上192dB对绝大多数应用所处理的信号已经足够了。
1 o2 Y7 y' X  ^% w3 J8 ~0 ]由于AD转换器的位数限制,一般输入信号的动态范围都比较小,但在DSP的信号处理中,由于点积运算会使中间节点信号的动态范围增加,所以主要考虑信号处理流程中中间结果的动态范围,以及算法对中间结果的精度要求,来选择相应的DSP。另外就是浮点的DSP更易于编程,定点DSP编程中程序员要不断调整中间结果的P,Q值,实际就是不断对中间结果进行移位调整和舍入。 5 Y) u4 ]0 \  i4 ^- B* _" U% o
+ R- W7 R! f0 F: |
发表于 2021-9-10 11:07 | 只看该作者
其实这个问题和你的算法所要求的信号的动态范围有关3 ]9 C; E7 ?7 c8 Q
发表于 2021-9-10 13:19 | 只看该作者
由于AD转换器的位数限制,一般输入信号的动态范围都比较小,但在DSP的信号处理中,由于点积运算会使中间节点信号的动态范围增加,所以主要考虑信号处理流程中中间结果的动态范围,以及算法对中间结果的精度要求,来选择相应的DSP6 J  h5 i! A7 d7 k: f! _6 C9 z
发表于 2021-9-10 13:35 | 只看该作者
+ [  l0 ]. ?6 |5 f7 Z  H
发表于 2021-9-10 13:59 | 只看该作者
定点的计算不过是把一个数据当作整数来处理# d- ?% B# N4 l# W0 q7 e
GMT+8, 2025-10-13 04:38 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
