查看: 355|回复: 1
启明云端分享:ESP32-C3环境准备详细步骤③
发表于 2021-9-9 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一篇我们介绍了ESP32-C3安装环境准备,那本期我们来介绍关于ESP32-C3创建工程步骤~
ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0。为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
ESP32-C3的到来,给不少客户带来了新的选择,它保持着乐鑫SOC一贯的小巧封装,更拥有着“前辈”们的强大功能。价格更是直接对标ESP8266。
a) 开始创建工程
i.
将hello_word复制到d盘下  xcopy /e /i %IDF_PATH%\examples\get-started\hello_world hello_world 这里安装没安装到IDF子目录下,所以选择直接在d盘选择一个文件夹作为工程目录 使用dir 指令 查看当前所有文件
这个便是已经复制好的工程文件了
b) 设备连接
c) 配置
i. idf.py set-target esp32c3 设置目标芯片
idf.py menuconfig 打开工程配置主窗口命令
d) 编译工程
i. 进入到已经克隆的文件hello_world 编译命令 : idf.py build
e) 烧入到设备
idf.py -p port [ -b BAUD]   flash -p port 表示需要指定的端口号 -b BAUD 可以不用写指的是波特率不写默认烧入波特率为 : 460800
i. 环境 打开设备管理器 找到 按下windows按键/鼠标单击左下角
键盘输入设备管理器
找到 COM和LPT选项
当COM口未连接设备不会有该选项
idf.py-p (PORT)monitor
这个PORT即端口号, 如上则是COM3 命令 : idf.py -p COM3 monitor
也可以使用软件 : 串口调试工具
链接:https://pan.baidu.com/s/1zD5JzLBzn72FNymSp4gSAw
提取码 : 1234
ii. 烧入
f) 监视器
i. windows也可以运行以下命令,一次性执行构建、烧录和监视过程: idf.py -p PORT flash monitor Linux用monitor
ii. 点击软件打开端口
可以看到打印所有信息
以上就是ESP32-C3环境准备详细步骤,喜欢的小伙伴可以收藏一下哦,本期介绍分为三篇内容,前两篇可在专栏内查看~
发表于 2021-9-9 17:41 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
