TA的每日心情 | 开心 2025-3-11 15:15 |
签到天数: 7 天 [LV.3]偶尔看看II
MS4998 是瑞盟科技推出的一款双极微步进电机驱动芯片,内置有8bit DAC,可以实现全步进,1/2,1/4,1/8,1/16,1/64,1/128,1/256 八种步进模式;芯片具有最大35V,±1.5A 的驱动能力。MS4998 为脉冲控制步进模式,每在STEP脚加一个脉冲,电机前进一个微步;不需要相位序列表,也不需要高频控制线以及复杂的程序控制界面。另外 MS4998 还具有固定电流衰减周期的整流器,能自动选择电流的衰减模式:慢衰减和混合衰减。混合衰减模式在前段衰减时间内为快衰减,剩余时间为慢衰减,此种衰减模式有助于减小电机噪声,增加步进精度以及降低功耗。内部的同步整流电路能降低功耗,内置有过温保护,过流保护,低压保护以及短路保护电路,且芯片不需要特殊的上电过程。
6 N4 I- F2 y* `2 k. `, f D6 I主要特点
. w" ?2 q( i9 N) } y2 ^● 低输出导通电阻
! n. {7 B0 x2 K, M' f, \● 自动电流衰减模式的选择和检测 . l2 _4 j- G" R" ?5 [; x/ H; n
● 同步整流 [1 G- t' U! m" Y5 M: A
● 混合衰减和慢衰减两种模式
$ N! j1 S. b% r8 v @, F Z● 可兼容 5V 和 3.3V 逻辑输入
+ t4 t4 [% R* x, ]● 过温、欠电压保护
) F, ?8 M$ b' \● 低电流睡眠模式(<50uA)
, V3 ]( Z* T+ s8 m% i8 j4 B主要应用 & p9 w4 R4 {8 F1 s6 I4 D: w, r
安防视频监控 4 }" z! o0 I4 X* C6 D) f
3D 打印
' J; y9 {$ S& F8 Y 机器人技术
7 Q8 h: K. d" R7 Y- _! Y6 S. H& V 工业应用$ |/ e( t, ~ N. Q m! @* e% P
' ?- @; c' @: h5 _) X资料下载:
MS4998.pdf
(843.99 KB, 下载次数: 1)
3 a4 ?' P# ` r( W
# P2 n# O: m" h! E9 i
杭州颂扬恒科技有限公司——瑞盟一级代理商,可供技术支持及样品8 W5 \! J% t+ O( ~, D8 M6 X5 L
公司网址:www.hzsyhic.com (可下载资料)
/ X7 z; H8 q6 W5 f; a- i) DTEL:15067175710(微信同号)
$ `* t4 {+ i, ^' y7 K主要产品:超声波计量芯片、ADC/DAC、M-Bus接口芯片、运算放大电路、非接触式读卡器芯片、低功耗比较器、低功耗LDO芯片、马达驱动芯片、低功耗mcu、测距芯片,详细资料可进公司网站进行下载。
; i) I; H3 v1 h. @; s+ S) ]! |+ C. \, @9 j2 k/ W% Y. P- e, w
