查看: 623|回复: 3
PTH工艺指导书
发表于 2021-9-8 15:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ Y3 r+ C: ]" J" _
第一节 双面板PTH工艺
6 e% P7 v% a: G/ b
6 k4 N5 s& [& Y一、目的:本指导书第一节规定PTH工位双面板的工作内容及步骤。
7 Z$ D$ i% J: z" o! s& |: @; G# |: f
二、范围:本指导书第一节内容适用于PTH工位双面板的操作过程。* E. |# C- O/ F* D- S' \
- I6 j/ o) A8 `+ l. _7 |( P设备:
/ x" [# N4 M& z
0 _) Z, M9 n6 W' ?8 g* r奥图全自动PTH生产线,包括前处理、化学沉铜两部分。& x, l+ }. i, a) G
  T* C& j: {) V, {生产能力:) ~: y( n2 v# _6 [5 d5 v5 B# ]
+ H. h# f$ S7 T, f0 e: S---挂篮最大生产板尺寸607mm×546mm
- b  J7 n/ S6 F& U/ k* ?( s---每小时最多能生产5.7只挂篮×3.98m2=22.69m2
1 p; f" M* [  {4 G6 [8 u+ V1 g
2 I' \! r3 x' f程序:01上料→21去油→20热水洗→19水洗→18微蚀→17水洗 →16水洗 →15预浸→14活化→13水洗 →12水洗→11促化→10水洗→09热水洗→(05~08)沉铜→04水洗→03水洗→02水洗→01下料
  R/ a7 Z# g' [  j+ l8 G% Q- ~6 d6 r. `/ z9 W" q& {
材料: ( H% d. `3 H9 P3 ^. R8 M
" y" q% o* s  b; g& {! t1 Z
4.1钻孔及去毛刺后的双面板和后板
8 y; m$ |: A5 P- n, Q- r' f! z% W) w' X, @& B5 H
4.2 工艺材料  n! r5 E+ K0 z( Q: Y) M+ M
( B/ w) L4 u7 m% N/ E4.2.1 去离子水(电导率<10цs/cm PH:5.5~8)
1 v# f! _% C) M, ~# y5 j) A9 _: f/ ~; ^4 g% h! J
4.2.2 硫酸(化学纯) H2SO4(C.P)
' n; f' z- n0 U( Z; p. {: E9 t& z; @3 J  V$ r
4.2.3 去油剂 METEX PTH CLEANER 9267 (19267)! A+ w: _/ Q9 m
) H4 j* q& \  }3 s4.2.4 去油活化剂 METEX XD-6190-T (79203)
  M) x2 E" D! |. M
0 U/ c0 q: P  u; ?, @4.2.5 微蚀溶液 METEX G-5B MICROETCH
7 D4 U. H" g5 ^: }$ \1 z% g- `) Z" H' w( J$ v+ _8 ]3 W5 J4 V7 B1 e
4.2.6 微蚀稳定液 METEX G-5S ROBUSTNESS% `) U$ T$ ~6 H9 W, {& L2 u' B* c
6 h3 @. Q; f" J0 w% @1 C- E5 H
4.2.7 预浸溶液 METEX PREDIP L (79236)0 D5 Q' @3 X: [: j$ o0 K
+ V! J: M2 c) S9 v+ U. ?
4.2.8 预浸粉末添加剂 METEX PREDIP P (79235)0- ~" D( U& {3 z) b' s2 E5 B; w
2 p+ R8 F# Z! \# C/ H
4.2.9 活化剂 METEX ACT1VATOR A (79237)
( {! o" r' O/ [! F7 B1 F) }6 A6 X  s- B! ^" j
4.2.10 促化剂 METEX ACCELERATOR A (79240)
. D, n. b) L/ p6 C* J5 K8 Z# G  H( o) C: R- g, z1 F
4.2.11 促化添加剂 METEX ACCELERATOR B (79241)
; C) N# ?: g' P/ `' p! A" R6 T9 V$ h/ r
4.2.12 化学沉铜:4 `5 B6 h) O5 C: t/ g
1 w5 M( q0 ^6 ^* b1 M
① M-COPPER 85A; T0 L4 F$ m9 V
% N7 N* @: z0 q8 }+ O- D
② M-COPPER 85B
( w- S, O& K5 N9 a' p( ^* M/ C+ [8 [( V# B% r7 T' V* r# y/ T
③ M-COPPER 85C
) g# A9 o3 g; ~* u  F5 }
. I; T  C! e6 w$ }1 _④ M-COPPER 85D
7 ]9 a; @1 ]2 _* k9 ^3 |' T
, e1 e% o, k" J7 p+ v⑤ M-COPPER 85G4 k4 X1 H4 _1 i4 G5 S/ w0 b
) D! k" G: H. q* t+ y1 t% S  D⑥甲醛 HCHO (C.P) 37%
6 e* c; V- k6 o# {4 X. u) R6 x* |/ W' D, w
五、 工艺
9 X, X& c% y1 e3 }0 [- t
7 b8 m# v$ B4 {3 U+ j5.1 溶液配制与控制 (按工艺顺序排列):
5 D: T; K/ m! Z3 u5 \0 r0 j* A3 q- Y
+ y7 t7 O2 u6 Y. J---槽21 去油- M9 c; h! g2 |) T3 X% x  D! b& Z
( B# d% @3 D7 B  B配制容积:251L2 {* Y, l4 u4 k
5 q$ `5 I1 H# z) R/ i3 C# y* m注入50%槽体积去离子水
  \1 e5 k2 C& ^4 X% ^6 E/ M1 [8 L3 e4 s1 f5 ^  E
加入15Kg METEX CLEANER 9267 (19267)搅拌6 C" J! G, f2 g9 k
4 I# F% m- k/ d; U  G加入5L METEX XD-6190-T (79203)并搅拌
8 Q5 }" Y! B0 s
$ A) y7 C0 g3 {用去离子水注满至所需液位,充分搅拌、加热
9 C  ^3 h  B' s% ]- s2 s
6 v6 |# K& n! X  l工作温度: 55~65℃  _  t$ N3 |) N  X4 R" A3 W! R
% H- t. A5 W+ ?! W) }$ K& P% I时间: 4.5~6分钟; `- f* }! `. Q5 P0 o& Q- _, h
+ g3 i2 o, e; V) p5 m分析:每周二、五进行分析
4 e# i# k/ n: X. Q% Y5 c
' \+ N6 D- U0 Q* j4 H# R/ ~/ \9267浓度 45~65g/L6 E* H6 T+ x( R) V6 Z4 i% N0 M1 A
+ K& |' ]  p3 H& \# d: b; k0 N
XD-6190-T 3~5%' x7 i1 ]  k; m. d2 ^" B# l
- D1 {( j  r0 _7 Z* B
每生产50m2板子加料一次,450g。
. q( v1 q" n% e' |; G! `( l* X3 L9 s. Z. x( u- _: l  N
XD-6190-T 150ml3 P' k, `- V6 o( o; d
0 a$ E; m* b$ m  H
铜含量大于300ppm换缸。2 W# U: U: v# u% W, p
& L8 Z% t" b# _5 d# ?
---热水洗
3 ]( {; S1 p# i& W6 W# A: J, M$ ?( ~( X
容积 251 L
) T! m2 N1 b! E+ |: W) d3 d4 V1 k, e# x
工作温度 35-45℃
% a- ~# k5 y( u1 M/ b5 v8 O/ Z+ B! Q, Z' z- w3 j) F
时间 2-3分钟
9 h$ N0 e+ {: N; J7 w9 l' Y' X
) r% U) W& t" `2 [4 l每天更换一次' B! z3 G0 {$ L, x
6 g5 y5 q0 z1 z1 q/ q* G---微蚀6 w3 B) d0 s" `0 _( l: J0 L7 \7 g( e9 R
* d  @. Y2 n+ ~6 z
配制容积: 251 L1 s* `# q( p  n
- P: D1 e' i( u3 D6 q6 A! G: p# U
注入50%槽体积的去离子水
+ [$ \: _2 M' B' X6 l: y5 k
. i0 j( ?1 ?0 x( Y加入G-5B 7.5 L/ w, L4 J8 R# P# M! n2 X$ ~8 h
  {# \9 Z2 }( E& a
缓缓加入20L硫酸H2SO4 并搅拌
. v4 `: v+ [% y3 Y% J9 O3 J: M
0 |0 z+ P( d% z6 g- {待溶液温度至工作温度时,加入G-5S 7.5L
/ j% l( ^, A9 A* M7 _2 A7 N6 N' \1 q
3 f2 Q5 V* |8 |3 L9 O* ~& K用去离子水注满至液位,充分搅拌、加热。  }5 L) ?3 W7 s. r3 X- m1 t# Z
. _2 X2 ?, @2 Q0 `- B工作温度: 30~45℃
, O! b# x8 d6 O2 O4 Z) B
9 @3 v! c& F  ~* O& P5 y时间: 1.5~2.5分钟
( ?3 _' A' D! E& `) H: s* i
; O5 U) x2 Y1 g+ M9 _$ q分析:每天分析一次8 @% M5 h1 h9 t) C" |! L" D/ |- W
' L: m$ i+ Q9 Y0 _# p6 UG-5B浓度 2~4%2 `: I3 i# k' K; j- u
/ w$ c4 l! y+ E, R5 b. SH2SO4浓度 7~9%# e) L' V6 K4 n; K( G" K" D+ x& A
9 @) G, D$ `8 J  S0 y(每添加硫酸应相应添加G-5S,添加量为硫酸量的1/3,铜含量<60g/L,每生产50m2板添加一次)
/ a" I2 m# M! n% r9 e2 i
- g' j. ]3 n2 Q, T/ {8 y/ uG-5B 500 ml0 D2 {' K0 X& m* a
  D" P; c) Z6 K! s2 N8 q0 p
G-5S 500 ml4 y  ~9 i/ ?5 ~/ a7 [
8 \# i& l: y2 n  ]
H2SO4 1500 ml& {' S' q) u' H! h( F! X$ A
9 I# m( f* Z: A$ Q/ j4 |7 U---15预浸
' P( U: q0 n# D8 v& v- N9 @+ B' e6 S, r
配制容积: 251 L; o. s& S* M9 ?0 N3 k  E
) C/ M3 ^3 h; r8 Z# J6 U  h
注入50%槽体积的去离子水
* y# x& B: p; C" U4 G" c6 ?5 I  ?) m& x0 v- Y' F8 Y$ x3 a
加入50Kg M-PREDIP P (79235) 并充分搅拌
" W! _( T% |  R- F2 v* J9 [! n
用去离子水注满至液位、搅拌* g2 R( A  z8 W
1 o' `# Y' v; m. A# @% X- w
工作温度: 室温7 _0 P# S" a4 I4 w6 r8 T& A" }. s. J
5 O) b. }* [: G
时 间: 1~2分钟, S. O' F+ Z( P# k  V# V
" x& p, w. G( j6 R) o* t分析:每周二、五进行分析( T, g  {  o$ t5 e! p2 p& R
. W, H0 K$ d' E' B1 k+ R
Cl-当量浓量2-4 N( b& V9 E9 m1 z+ ]) e
9 Y) g3 m# h; p9 U& [3 Z4 L! c2 W每生产50m2板加料一次* Y- j5 ?% [9 t
  W% R; [/ n- Z4 l2 k' L: e2 m加M-PREDIP P 1500g$ U* F; p% W% V: u/ O
* A' V( x# C7 }7 L+ m当铜含量超过300PPm时更换溶液" ?0 n( I( Y$ Y" x/ U" y
$ |) v2 K7 B4 u  @
---14活化! f5 n' B  m2 F- W9 l; @5 V5 z* `
0 l6 A: V: g/ x! d
配制容积 251 L
  R* R# ^% s( S
; m+ ]3 \" ]+ s/ P2 T8 s2 l注入槽体积50%的去离子水
0 _# w2 F& c! ?3 ~) c$ x4 g" k- ]9 ~
加入50Kg M-PREDIP P (79235)搅拌+ U) S6 |$ @3 X+ i$ e2 F% A
! Y5 ~- x" L7 t9 ?8 a: D用去离子水注满至液位并搅拌6 |5 ~! _: M7 d1 \5 P3 Q) U
% B7 x2 Y! {5 N4 |% F8 a; }
加入2.5L M-ACTIVATOR A 充分搅拌, p" D  Q3 p! u2 f+ Q  Y- m
6 W! F4 g5 d2 K! T' p  E注:每添加完一种溶液后搅拌几分钟
) v) O! R: r! R$ V! {. S* x0 \% H1 E: z% q
溶液配制完后禁止水进入溶液中,如液面降低
/ ]/ M' _' N/ }6 Z1 g
. @& {! Z( S' E可用预浸(15)槽中溶液添加
  B9 n' _# }$ ^3 y! y1 F$ ^- O2 C; `. p/ D" \
工作温度: 25~35℃( l/ \- o' i' N6 W5 m
. t1 L( T$ f& e7 W" h7 C时 间: 5.5~6.5分钟1 z& a( g# j+ S( M: F6 Z. }0 h
+ Z6 X5 s7 f! o- W+ b+ q/ {
分析:每周二、五进行分析# p/ ?2 j8 z: U, I5 V7 }
8 K: y6 z0 u2 T, E  |1 k
Cl-当量浓度 2~4 N
8 t8 f0 x* b! o+ P9 d- c6 ?- V# Z+ Z
M-ACTIVATOR A 0.8~1.2%3 R8 o) ?: y6 y1 Q  M
, _) Y; m- D! H  [. G8 j& ESnCl2浓度 >3.8 g/L
/ k8 s0 [2 `1 M* `
5 j- A( F2 e; L每生产50m2板加料一次5 R; Z' Q+ g' L# A
. ^* c* u7 |+ u3 `) x2 H加M-ACTIVATOR A 150ml
) X: @+ h5 {* V
  e1 G  F& }! ]' K9 a当铜含量超过 1000PPm更换溶液
$ x3 M3 g2 `# y' x) d: N% I$ y* f9 H/ B0 O
---11促化
) P3 s% M  s# }
! i0 [, t3 p8 e0 v配制溶液 251 L, l( B0 Q+ J0 W2 L
9 c7 g$ p5 r( [5 f& y: e
注入50%槽体积的去离子水
) l; P" i+ o8 }
3 U4 X! l% a6 ]加入2.5Kg M-ACCELERATOR A 搅拌
) q8 w6 P& ]: }; @/ K5 N8 ]1 a7 L! n. F
加入2.5Kg M-ACCELERATOR B 搅拌* `. i# b% f$ o& }' @) {6 m
# g9 u$ I% o6 l6 T
注入去离子水至液面并充分搅拌- a, `; d* j  s/ g
0 h0 C$ Z7 a: O) c工作温度: 45~55℃0 B+ D$ l% J! Y6 C+ |! \' p6 _- Q
" x% ?8 u3 j& T" u# i5 t
时 间: 2~3分钟9 x$ p2 w8 b6 X' R/ @
: {9 x* E8 d# a
分析:每周二、五进行分析& Q" D6 F  g0 A; y
3 ^0 r2 z/ `3 G) \
M-ACCELERATOR B 浓度 0.8~1.2%
9 i$ |( Q8 O% _$ m( o6 N* h. `; |. y( B: |" }
每生产50m2板加料一次
. _1 F1 l( V: C  t7 ^: i/ m9 t3 o  Y6 M! H0 }# K# m" ~
M-ACCELERATOR A 60 g
7 \+ Y7 }; j6 c# U% A  m7 [; c% v: l  v. ?" q: j* c8 T
M-ACCELERATOR B 60 ml8 ?, Z# z/ j7 R8 z
* i7 v9 q, H7 \
铜含量大于300ppm换缸。
9 ~9 {4 i( V) K2 Q7 P8 v8 h# h8 ]7 e1 T- R
---09热水洗
/ C; n/ Z. o3 A) N" v# C) _  b+ p2 T" ^& p( @6 s0 Z
容积 251 L$ ]/ s- M4 |% j
- r* @8 F  Q" Y0 x6 h2 o
工作温度: 25~35℃
6 W1 ^0 G+ c8 s6 G6 |  d/ k. g( E: M
时 间 1~2分钟
, t8 |! n/ t5 ]! a% ?; U/ M2 D( ~; A- H. Y
每天更换一次
0 i" R8 \2 _, f. U8 I! b/ Y- t+ W& n; }$ B$ {( k* _, x; o) L. @  w( Q
---槽05-06或07-08化学沉铜7 `7 ?8 F: V2 W# x2 V* w8 `) i' S( x
* S. `! I( r' h配制容积 450 L9 k% Z6 W; H( U
" \( K4 H/ o* ?3 d2 L+ R) P
注入50%槽体积的去离子水
2 `% G, L. w$ e. Q! K7 m% r% A+ N2 X) s( @( c8 [9 ]( h* p
加入45L M-85B 搅拌4 G4 I" |8 K& P; c: Q" u/ P1 b
2 x3 D7 R/ }& Y: @# v3 Y7 v加入18L M-85A 搅拌' F+ r( q( U4 s
  X- j9 a/ q  D) I  ?+ g& c: M加入13.5L M-85-D搅拌
( h: U5 |& n) W  u; J$ o
0 J: _% @* b9 E- A1 j. O加入0.9L M-85G搅拌
% U/ y0 o3 O" y$ p9 y# s& K& `2 W# m4 V3 Y
加入2.25L 甲醛搅拌+ d6 G1 j: e. q& K( D- C
7 c- X7 q5 d) n注入去离子水至液面,并充分搅拌
' m- b( e% K% M' F6 o) u1 q% w/ d1 @/ G
工作温度 35-50℃
2 y* ^& R5 K. |5 N" V
$ J* _! C) F8 H+ R9 c+ b时间 16-18分钟8 }3 [% I5 r3 p; B) s4 {% j
+ c- T% F$ s5 h' k分析:每天分析一次
' s- D1 K, y1 O) Z" u/ ]/ b4 E, H9 _1 V8 d) R+ m  M; t
Cu浓度 1.8-2.2g/L/ g" ~% j" f6 R; O
8 `' y2 `2 V* {% W  _: _! ?
NaOH浓度 8-10g/L; j5 M4 L, K+ b  J
- M0 k2 D' ?; F
HCHO浓度 3.5-4.5g/L
" F, \! D0 D0 {: U0 L; S6 Z
6 t% f1 [3 M! l0 q7 \" n: hE.D.T.A浓度 0.11-0.15M
$ E$ Q4 c1 ?' k1 c  G5 O
" N  M- O5 n2 h+ r; V; h6 R3 U加料:(以最小单位升计算)
% E! D  ~9 _$ h% L( |7 M5 w$ ?8 g9 g$ g, H. n& A2 X
Cu: V(85A)=(2-XCu)×96 d/ _5 I* H: ?$ b+ Y3 Y0 s
, v8 G+ d" s9 I3 r$ V' U: |2 i
NaOH :V(85C)=(9-XNaOH)×3.33×0.45 (不添加Cu)
+ @2 z4 Z) ^% V
+ j) h6 @4 J0 M: tV(85C)=[9-XNaOH+(2-XCu)×0.4]×3.33×0.45 (添加Cu)
2 j# \6 }; A4 q! L5 j7 m% ?; _* r/ z  h2 f4 S
HCHO :V(HCHO)=(4-XHCHO)×2.5×0.45(不添加Cu)6 ?! Z9 f3 x2 `9 [* H
8 U7 A8 J, F3 J/ E- y4 V$ V' EV(HCHO)=[4-XHCHO-(2-Xcu)]×2.5×0.45 (添加Cu); d2 S/ R+ l! d6 Q! W; _6 n
' y$ c0 H$ k$ d& B2 A2 A2 N# `% H每槽必须连续不断的空气搅拌
4 m. @6 M4 x6 C2 w. W1 s
& A+ x: R2 c/ O, D/ V每周周未必须保持空气搅拌
+ k5 T, {0 A& f6 P* @) q" B2 x
, ^4 \7 a8 z' l. v% H+ T每周一更换化学沉铜槽05-06或07-087 d1 {7 n" y2 i- o: F; S' |0 Q
8 [# \, q1 z- L' P' p用清洗液清洗旧槽2 z" ~* `* b; i7 `
3 w$ @8 w" k1 U: y5 b$ U7 y$ R
注:清洗液为10L G5B+25L H2SO4溶液
" E* o+ h/ A# i; j' E9 H9 I1 }5 P# S, z* U' a* a5 @
生产时,要开启自动添加装置,并核对显示值与分析结果一致,如有偏差应及时校正。
% ?" @9 m' U7 B8 m% y5 E- A2 Z
正式生产板进缸前,需先进三缸拖缸板,以激发沉铜液之活性,连续两缸生产板的面积应保持4.5m2以上,以保持沉铜液之活性,每天工作结束后,添加85G 150ml6 b+ {, @; [- Q' ?* G" I
* Q# B/ E7 K% X/ o5.2 参数输入) _  s  J4 R6 B' w4 C( ?
- \2 j& I" Q- C0 D* K0 l
参数选用
- l5 L: v# t: d$ o6 `9 H" Y6 ]9 y/ O- J: a! n# _
A程序 多层板程序 选用05#-06#沉铜缸
7 Q1 k! w& N- X9 t# {5 @( d$ P0 ?. `. \4 Y* ^0 {
B程序 多层板程序 选用07#-08#沉铜缸
& B+ ?" f; D% s  q) J& ?8 g: S
# `9 y9 u. r! Y- ~8 ^. g4 _C程序 双面板程序 选用05#-06#沉铜缸
. h2 z' J$ R6 ?+ M  e8 i2 R) \3 z3 b( m$ }/ m
D程序 双面板程序 选用07#-08#沉铜缸
3 v9 n" E! J& A# A$ D8 E2 L6 f
+ D% p0 G0 r# H! a, R7 b操作规范:
, c" ]$ _" r7 G5 d6.1生产前检查:
+ h7 y( E" l. _5 \/ t% L. C- p' z0 P- e
6.1.1检查各槽液位是否正常;6 b4 e0 b/ N5 c( `% x/ W
! C5 j4 V6 V  r2 q& v+ Y6 x1 ^7 W6.1.2检查各槽温度是否在工艺范围中(用温度计)与控制在面板的显示温度是否相符;& q: F, v8 h, y' B
! [% _) ]8 n3 j1 B/ W) f4 C# n
6.1.3检查各槽循环泵工作是否正常;2 u. A; Y7 j0 F/ y7 {
2 O6 d( t% @! m8 P" x. Q+ |( M
6.1.4检查各槽的空气搅拌、震动、摇摆是否正常;6 A! Y8 g/ i2 G. x
0 `& }4 X- s6 {/ X/ B
6.1.5检查各水洗槽的进水阀是否开启;
; m3 s8 t  B- B; ]: N
# H7 m. b8 ^" y5 H6.1.6检查自动添加槽中溶液是否足够;3 a6 i7 z# A/ u: [5 b$ Q; J. p
3 I, [1 C( {+ s- P( W- C2 x6.1.7检查行车和阴极杠是否到位。
! a% ]. m& [7 ]/ r) F9 I9 k& a. A! g: p2 @1 ?8 f5 i
6.2生产中
) e" y% H- L1 f
: c! h) E# n2 B  e' [6.2.1装板时必须戴干净的棉布手套,握板时提在板的边缘;
* e& c3 r- E( V1 u2 @) {7 I9 g4 D8 G, z1 [/ i" F& o' o& a& V
6.2.2每小时巡线一次,检查各槽液位、温度、循环泵、空气搅拌、水洗溢流等状况是否正常;) N/ B5 {( S# z* l& \1 y, F1 p
9 _) A$ V. o/ K# ?% w
6.2.3严格按照工艺规定添加溶液,并作好记录(注:添加液体必须使用量杯,添加固体药品必须使用秤称重)& R1 i$ s% r0 u! r5 p* H) n
0 q$ E- X( A0 _: J4 l
6.2.4卸板时戴干净塑胶耐酸手套,轻拿轻放,防止划伤板面,板子置于0.7%--1%稀硫酸溶液中;
" l- x' c7 j* x, h. @6 @0 @! f" ?6 S; _+ S6.2.5如遇意外情况,请及时通知相关人员解决。* C# U( H. S, n; Y' [
5 V2 q! M9 Z# T1 E& s2 e6.3生产后:, }0 O5 k1 d0 K
) |2 v. D* Z6 V1 ]6 O6.3.1认真填写各项质量记录表单;
0 y" X# c3 }6 K$ F3 x1 v
, t. f7 @; i  h, W6.3.2关闭各槽相应的温度、循环泵、进水阀等开关;
$ G5 U- p, T* t  ?4 h" B  p3 h1 w2 O: O  a3 @' B6 m+ D
6.3.3做好场地和设备的清洁;  ~/ L* [/ P  ?) r6 Q: x
. A8 H4 v+ P2 U+ S$ x! g6.3.4检查水、电、气等是否关闭。
( D2 ?& ^6 |+ L7 J- r$ r" u5 a/ o0 c* l# w1 X# K& @9 [) M
七、自检
: R: k* \  J0 i! h& A
6 `' c% B* z/ Y/ y) z----板子必须是良好无缺,没有损坏。
- j* k7 s" F. ~. v, H7 S2 O) G5 R  ?% t, w0 L
----板子表面清洁,没有油污,手指印,无氧化。
3 a& U7 O6 Q4 I& [0 }! o" k. k- k+ V
----所有孔内及板面呈粉红色,无发黑和空洞。
  f' v" p9 c+ R; b; a----检查首批出缸产品,背光级数要求8级以上。
2 `" ?; {% S' D* v6 Z# P% L  x
5 \: ^, s1 v# L0 X' x) |八、安全
) [* S- Z" B5 x7 m% y: J5 o+ M( n) Q' h) J
---添加化学药品时应按防护规定,穿防护工作服,戴眼镜、手套、必须小心谨慎;
1 T! T& M0 r3 c( B' [1 n! u---检查水电等开关,关闭去离子水开关;
* y1 @4 c- C8 f) [7 A% Z
6 n2 i6 d& o. @/ t! A/ _+ J+ h, Y: ?) l---电镀车间禁止吸烟、喝水、进食;# O9 b% D5 J! p) G' ^
1 E0 H( p3 Y6 W9 Y9 K( r6 a, x
---工作结束必须洗手;0 ~4 m5 y5 p# j- ]0 Z& t
+ R* ~# T: j( H. [1 O' G---如溶液触及皮肤或眼睛应立即用自来水冲洗数分钟,严重立即去医院就医。
# N4 g3 r6 `% J- H' u# }
: N& l1 Y" G& W9 I九、质量记录:<Analysis of PTH〉、< PTH加料记录〉、<施工票>、<印制板报废单>、<返工单>、< PTH线操作工日常维护保养记录>、<电镀线操作工每周维护保养记录>、< PTH面积添加记录>4 T& m( [1 R5 ]9 x  W4 E. u
, U: i) X5 |0 J) V( V1 \第二节 多层板PTH工艺  ]* j; T% A8 B' I+ ]
$ G% }, I9 F% b! Z5 W
一.目的:本指导书规定PTH工位多层板的工作内容及步骤。 $ k0 }( q$ g1 `- m6 W/ c
二.范围:本指导书适用于PTH工位多层板的工作过程。4 M( B/ s+ o. q/ W) _
# _6 D2 Y/ U; V8 X; ?/ _+ }三.设备:5 m  P' M: j3 v- Z
* G* M- l) N+ C0 X3 r
奥图全自动PTH生产线,包括前处理、化学沉铜两部分。; h7 q# m0 m3 |9 x' L4 X# k2 E
$ p! Z3 }, l6 h0 h( K1.生产能力: ( ?) f* _$ r+ S/ j- Z9 f
& I  C. a# c) U  H; T7 a5 s
2 S7 B- @: X. b( ]" X---每小时最多能生产5.7只挂篮×3.98m2=22.69m26 G6 G5 ~8 Y( `$ i9 K
' W3 d5 m& Q1 m2 @8 z
2.程序:
' W" H% N3 J) x0 L6 K& V! V
( p% ]1 }0 m8 I/ n% U! |* D# P' l 01上料→25膨胀→26热水洗→27水洗→31去钻污→30热水洗→29水洗→28水洗→24中和→23水洗→22水洗→21去油→20热水洗→19水洗→18微蚀→17水洗 →16水洗 →15预浸→14活化→13水洗 →12水洗→11促化→10水洗→09热水洗→(05~08)沉铜→04水洗→03水洗→02水洗→01下料 材料
: q4 H3 ?( q1 u% N( d$ M" f2 J& _' P, F$ \) k$ p+ D2 r, _
4.1生产材料:$ u) W( d3 c0 B3 b) v
& f3 V5 P2 Y) `3 R钻孔及去毛刺后的多层板
' B; K: {$ I- r4 u# l, y) O' u) s' i; _+ H8 L, O6 f; h( q4 x6 w
4.2 工艺材料
; p- W8 O6 S( S6 J) y/ X1 p/ j3 o& T3 a# t+ V
4.2.1 钻污膨胀剂 METEX TREAE AQ (79220)6 h" M- ?: ^- b2 [
$ |+ I, [+ A3 n2 H# X" X# V6 l4.2.2高锰酸钾去钻污剂 METEX PERMANGANATE P (79223)
3 D6 b. M: C) h7 _  ^) b2 h/ N4 |; J; ]2 y- ?0 J! T
4.2.3 钻污预氧化剂 METEX 29224+ Y" p+ N+ q# H( ?. Q/ L
4 P- T- u3 y4 `4 s/ F: x4.2.4还原剂 METEX NEOTRALIZE (79225)
5 Q" N* H: D1 ?' q' V6 r5 D% _  |8 ~
4.2.5硫酸 (化学纯) H2SO4 (C.P)& o; |) s) I- |: K* B
* Q/ g5 ^* v! b0 p7 K2 n! ]
工艺  `, }% N  k% I, \$ j9 F: s  g9 b
- ?2 y1 g) ?5 [; M
5.1 溶液配制与控制 (按工艺顺序排列)0 R: z1 p( ^0 d! q5 h# L$ n1 v# W$ J
9 R6 \! G1 c: \" e# @! @8 i3 k! ]--槽25 膨胀
( }5 T) k! U8 F: `3 @/ f' J
" c/ {. I; B) g' O/ T配制容积 251L; b3 Z" T$ R: l" F) n
; v) f1 C1 z* o: k! E: B: P注入50%槽体积去离子水5 e7 _# `& j$ c2 O5 l
9 [  j7 D( D" c: P
加入50L METEX TREAT AQ 搅拌/ q% ^% W9 ~% l
9 q5 s5 s  D! ^7 }! s% X4 P1 A加入10L METEX 79224 搅拌- O+ V) R" l$ |8 `! \, v2 k
# X1 o5 H& W+ S. J$ `) K
注入去离子水至液面,充分搅拌
% z& J# ~/ M, M  R' g$ n& I6 V3 ]: g8 J+ v
工作温度 65-75℃
' ?+ q$ N$ H0 W, V; f% m* P5 r( |( J; V0 L/ h/ t
时间 6-7分钟: N" }1 k. P. }9 Z  g; {/ X
0 M9 B  d) j* I+ c& o$ z& E0 H分析: 每次生产前分析" w# n, {( F0 \& |3 A. r6 q1 o, J
$ k$ F: W6 q- a
M-TREAT AQ浓度 18%-22%- J( m/ U6 F0 t, P" {3 N  i
  @  t. j; J- ~& m- v2 W2 a; @3 GM-79224 浓度 3-5%
& K  T, x2 |# I
0 l- j2 j( H; ?% [. x- ^每三个月更换一次溶液7 [8 t% _- z, _" Q& @9 ]$ e6 c
  w# L  K$ k% v  x--槽26热水洗( c4 V; w8 t, C. e
  g- S  `+ Z" O7 X
容积 : 251L
2 b' L* ?* Y8 T* L8 o
4 r# V( u% w+ Y: M" J4 E, k6 w7 T工作温度: 55-65℃
' v. S* [2 t5 a3 r2 {% `9 E+ W+ ?0 p$ |) h
时间: 2-3分钟0 U2 H/ I& f) \. w' ]# z* b* Q
- H) ?' _/ }* D& [3 P7 S' w
每天更换一次/ x) E9 Z2 Q1 {& V6 h4 t; B
. J" I4 ?3 j0 h! t6 r% j* A3 t, w( P1 d
--槽31去除钻污8 B+ S3 T& ~! S+ x
8 }4 |: S+ A3 X
配制容积301L9 V, Y, \6 W# e2 Y7 O
3 ^6 z8 b  n9 g9 L4 K9 K6 z注入50%槽体积去离子水
: k; h; S  D. P$ h' f( s. D; Z+ U6 Y
加入18L METEX 79224 搅拌
- t2 f0 l, p( ^' |; l9 m! }  A8 x- ~5 @
加入18KG METEX 79223 边加边搅拌. j  G/ |! p$ R2 ]' U5 N* n
) D9 y( i; r8 H1 W9 D注入去离子水至液面,充分搅拌至全部溶解; q2 }) v' Z/ ~5 I* t
$ y6 l; t0 T+ ?/ z( D
工作温度: 75-85℃
- d, E  b# L5 ~' S
! Z. c& \  N  @, ]8 y8 [% K. ?时间: 8-9分钟4 B8 N" k7 R! q
* s5 {& e8 P( ?2 S. G, E5 O
分析: 每次生产前分析
4 |0 l# q8 e5 C' J! F4 Q
5 r4 E' N( r# l1 iKMnO4浓度: 50-70g/L
* ~: Z+ i" s- h' t4 G/ d0 Y' c3 y1 w
M-79224浓度 5-7%
' }! }2 \7 e/ Y, {7 x
+ Q" M+ J/ w. Q  l: c副产品(BYPRODVCTS)<20g/L* S& o, \$ r/ g5 e
# }! P& }- \' ?( J" Z固体含量大于25g%更换更次溶液4 q4 I" O2 Y) N3 F  G9 R
8 V% }- @2 b2 h& _1 U/ J0 ^% o. p每一个月用中和槽溶液清洗再生器一次(不允许在中和槽中浸洗)在溶液加热中必须打开再生电流,再生电压设定250V。
1 ?' V9 C" M9 a/ [) l  a
, L; i5 r) i# v/ {; ?--槽30热水洗9 G' B$ \; ^' }9 I( G% ^/ d- d
, i$ ?: a3 u& G$ n; C容积: 251L( f/ s1 g1 Q# c  _! k6 u
6 j! b6 @, i0 u/ {0 K3 n- w2 v# s工作温度: 55-65℃. J! c% v* s, k( Y
* z6 c+ u+ B: M" n- C# O# J# l8 I时间: 2-3分钟2 g6 W! N$ s( J" Z8 B
% p; e2 q2 V9 d4 i3 ]8 v1 P& _每天更换一次1 e& T" n" P$ V' p) s8 M9 O6 i
$ Y- e8 b1 `# S
--槽24中和, S1 N8 v# i7 a7 d; V! H* x# C
: A, K; S" T; u0 ^# W配制容积 251L# w  x7 k$ x- [- Q+ n2 S( ~
2 G/ E8 s- h8 h- m+ }4 A注入5%槽体积的去离子水6 K" a0 ^$ t) A$ @4 U! Z
) s" H' t: p! Z$ N; L/ @( T  N. q
加入22.5L H2SO4(C.P)搅拌* a! B  f9 ?6 H
- T" M' l" }5 ^
加入25L METEX NEVTRALIZE 搅拌* Z6 I4 E" B9 K* z% o# V0 O
- c$ W, d6 d% A8 h) B6 i( @注入去离子水至液面 搅拌
7 m. F; S5 G' a# Z' g  ~( m& Y" ]* F
工作温度: 40-50℃, \9 {$ `6 ~) M. M3 r& O& A
% U# m( q+ i. g+ f
时间: 4-6分钟  T+ t; b; `6 o  [* Y6 l
% n4 G1 U% c" C) D, L1 i1 L
分析:每次生产前分析( t5 p* B9 G' Y
! R" v; [8 s0 o0 a
H2SO4浓度: 8-10%) E- u! M$ P+ e! ~1 D' p  M
- L' P& t+ g7 \+ B- D) S
M-NEUTRALIZE 浓度: 9-11%; [9 K5 |1 U8 t% y! A$ H
. f8 O/ P% j2 `2 s每三个月更换一次溶液, w! ]7 U/ ~9 K7 w. x
$ D7 q5 `8 U9 n9 [" z' v( v以下按双面板PTH程序- [( g0 S; K3 a1 k  F: Y* e
/ J9 Q* E3 |; r; [; g
操作规范: R8 G- r4 R8 Y8 m) y! e4 y1 |
% l6 i& k: S' f/ K5 ?: @
6.1生产前检查6 ]5 a: {& ~5 I8 {) F7 A) i
# k# C8 Y+ g$ |/ v7 {4 \" @
6.1.1检查各槽液位是否正常;5 r" ?% `0 d5 s, Z0 \
* h9 w9 W. Y+ n9 H: b# |' K% a
4 r# r2 E% H( C. L5 h: N, y- w: ]( B# c6 C  F/ N5 c8 ~: Q
6.1.3检查各槽循环泵工作是否正常;  s7 [* r* Q2 T% S- d" e" _
6 d* ]9 |4 R! \4 \  T5 ]6.1.4检查各槽的空气搅拌、震动、摇摆是否正常;
) P) R% C" e  W8 ?
# ^& o' z$ m6 E3 y6 w9 f0 _6.1.5检查各水洗槽的进水阀是否开启;9 v2 w& H3 o9 v; h
+ z8 a4 w% U; x* r9 j5 i* ^6.1.6检查自动添加槽中溶液是否足够;
& I# B0 f" T$ W, v! b
; y6 E: O3 }7 {1 {, N+ m( f: X6.1.7检查行车和阴极杠是否到位。# e4 `! a% k; ?
& R: m; N/ ]- W+ v6.2生产中
2 A1 @7 O+ K0 \! k" D% T
5 D3 M  V* k+ P8 X+ ^. q' }) j: G+ `6.2.1装板时必须戴干净的棉布手套,握板时提在板的边缘;, X6 A/ q1 J0 S
  o, I; A5 ^8 Z  J) H' \9 B* Y6 f/ Z6.2.2每小时巡线一次,检查各槽液位、温度、循环泵、空气搅拌、水洗溢流等状况是否正常;& X# ~# p  w5 K" y4 R
# Y& }7 j4 l% \0 b3 u0 z6.2.3严格按照工艺规定添加溶液,并作好记录(注:添加液体必须使用量杯,添加固体药品必须使用秤称重)
1 T& q; A$ M; Y: Z
. X% T2 k4 m& L1 s6 A" d" U. v' Y. K6.2.4卸板时戴干净塑胶耐酸手套,轻拿轻放,防止划伤板面,板子置于0.7%--1%稀硫酸溶液中;
0 `: j" c$ f/ O+ W% J$ I/ m
# ?' r& t; M" g6.2.5如遇意外情况,请及时通知相关人员解决。9 ~, _% _$ i+ Q2 V1 c& r
7 K* G3 }  h3 g6.3生产后
* W  R* a7 p- N4 v+ U$ q; S, [- m2 l3 [) `
6.3.1认真填写各项质量记录表单;
/ p6 j% n- z0 B2 b, h, Z; A( Q! G) V3 w6 W. B$ n
6.3.2关闭各槽相应的温度、循环泵、进水阀等开关;& K9 h8 P6 ?4 A2 H
6 e" |. D  F% V7 s4 {6.3.3做好场地和设备的清洁;4 i  H) Z1 p' g- q( Q4 y3 u. b' s: H- A! y
8 g2 P7 n- a& W+ T1 k
6.3.4检查水、电、气等是否关闭。
  ]  b# N, q4 x/ v$ [) @! g0 q8 h) X
七、自检) N6 [% e5 f- _+ v) s, G
7 J) c- R: N. P
----板子必须是良好无缺,没有损坏。6 @5 e7 L! Q/ n2 e5 D
) @3 G- S; g9 ?, `$ q
; d& a  J; x, |8 Q- U) p. Z3 J8 s0 q0 T1 @  r3 Z
; v$ y9 L  \# O& u% k* r6 w5 S& m2 ~5 ?! R$ v' o, s/ v, n
----检查首批出缸产品,背光级数要求8级以上。2 D( X+ _7 f: h. u' s
- [3 n/ i$ d( C, d9 I
八、 安全 3 e% r# H0 b: ]' L2 f, Y) j, V
$ H/ a9 `$ s/ a, |2 Q
; b8 ^3 z' p  I4 ]) C2 c1 x---检查水电等开关,关闭去离子水开关;
4 b! l) C1 t- t. d, P' t2 H& O/ t7 b) l# s$ h/ f
---电镀车间禁止吸烟、喝水、进食;
; c1 ^/ G+ C3 Z5 k/ d/ K' u# G* [& L* g: X# _- u3 b
---工作结束必须洗手;
; }+ t: H5 d4 J
, ~  H" y9 S' W8 ^) F" O4 U6 h---如溶液触及皮肤或眼睛应立即用自来水冲洗数分钟,严重立即去医院就医。
+ P( q) h& R: x7 F8 B( x# g/ V, X# J$ w
九、质量记录:〈Analysis of PTH〉、〈PTH加料记录〉、<施工票>、<印制板报废单>、<返工单>、< PTH线操作工日常维护保养记录>、<电镀线操作工每周维护保养记录>+ ?  |$ a0 J# v/ E, K
0 j# S" ?1 Y1 z1 B" y
发表于 2021-9-8 17:02 | 只看该作者
双面板PTH工艺
发表于 2021-9-8 17:03 | 只看该作者
多层板PTH工艺
    2019-11-20 15:22
    发表于 2021-9-8 17:04 | 只看该作者
    PTH工艺指导书
    GMT+8, 2025-10-9 09:06 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
