查看: 396|回复: 1
启明云端分享:ESP32-C3环境准备详细步骤②
发表于 2021-9-8 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上一篇我们介绍了ESP32-C3系统准备,那本期我们来介绍关于ESP32-C3安装环境~
ESP32-C3是一款安全稳定、低功耗、低成本的物联网芯片,搭载RISC-V32位单核处理器,支持2.4GHzWi-Fi和BluetoothLE5.0。为物联网产品提供行业领先的射频性能、完善的安全机制和丰富的内存资源。ESP32-C3对Wi-Fi和BluetoothLE5.0的双重支持降低了设备配网难度,适用于广泛的物联网应用场景。
ESP32-C3的到来,给不少客户带来了新的选择,它保持着乐鑫SOC一贯的小巧封装,更拥有着“前辈”们的强大功能。价格更是直接对标ESP8266。
a) 乐鑫教程官网
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/zh_CN/latest/esp32/get-started/index.html
b) 获取ESP-IDFG
i. Windows 去官方网站下载一个ESP-IDF工具安装器  https://dl.espressif.com/dl/esp-idf/?idf=4.4 我这里使用的是离线安装器
    选择保留双击该软件打开选择同意安装,下一步到
还是建议在D盘创建一个文件夹去保存该ESP-IDF ,因为后面需要把工程放在同一个目录下
  //我这建立一个IDF文件夹去保存该esp-idf 直接一直下一步到安装
安装完成后会在桌面生成
可以以管理身份运行( 但是不推荐), 如图已经可以使用idf.py build 不推荐新手使用esclisp
ii. Ubuntu ( 子系统与虚拟机一致) 环境 先ping下网络如 ping www.baidu.com
如上即为成功 换源 : sudo gedit /etc/apt/sources.list 编辑 软件源命令
1. # 中科大镜像源
2. deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
3. deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
4. deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
5. deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
6. deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
7. deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
8. deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
9. deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
10. deb https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
11. deb-src https://mirrors.ustc.edu.cn/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
12. # 阿里镜像源
13. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
14. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
15. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
16. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
17. deb http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
18. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic main restricted universe multiverse
19. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
20. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-updates main restricted universe multiverse
21. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-proposed main restricted universe multiverse
22. deb-src http://mirrors.aliyun.com/ubuntu/ bionic-backports main restricted universe multiverse
将该源拷入并保存刚刚打开的文件
子系统命令 : sudo vi /etc/apt/sources.list
一直按d键就能全部删除
输入一个i 让vi编辑器进入插入模式
单击右键拷贝到文件里
   将多余行号删除
按下ESC键
输入:把vi编辑器 进入最后行模式 , 然后键入wq w: 保存 q退出
由于之前是用sudo保存的所以修改这个文件是允许的,没加sudo 则会无法保存 只能用q!强制退出 由于子系统没有GUI使用不了GEDIT 但是vi编辑器两者皆有即子系统的方法两个都可以用 接着更新源 sudo apt-get update
跟新软件源sudo apt-get upgrade
询问是否用掉多少内存回Y , 会卡住就尝试按回车
由于接下来的操作一致,只展示虚拟机的截屏操作
sudo apt-get install git wget flex bison gpeRF python3 python3-pip python3-setuptools cmake ninja-build ccache libffi-dev libssl-dev dfu-util libusb-1.0-0
编译的软件包
我们装好了工具, 现在安装esp-idf 先cd到你想安装到的路径我这里选择桌面
这里就是没有换名称的好处, 不用频繁的中英文切换
   输入命令mkdir ./esp 在当前路径下创建文件夹 esp 这样可以看见桌面生成了一个文件夹  cd ./esp 转到刚刚创建的文件夹 git clone --recursive https://github.com/espressif/esp-idf.git 克隆文件到当面路径下,也就是刚刚创建的文件夹esp
c) 设置工具
i. 由于windows离线包会自动安装工具所以windows不用这步
ii. Linux则需要 先 cd ~/esp/esp-idf 即刚刚下载的路径 这里的 ~ 表示 家目录 /home/yonghu  然后 : ./install.sh esp32c3
   报错解决办法 输入 git submodule update --init --recursive更新 需要多次尝试直到完全克隆先 不加sudo
可能遇见找不到文件 解决办法 : find /usr/include -name "io.h"
可以看到 sys目录下有
/usr/include下没有,但是在/usr/include/sys下有,我把io.h复制到了/usr/include下,就行了
由于上面出错可能导致该命令未生效
接着 :. ./export.sh esp32c3( esp32c3打不打无所谓)
接下来与windows一致
d) 设置环境变量
发表于 2021-9-8 19:03 | 只看该作者
适用于广泛的物联网应用场景
GMT+8, 2025-10-8 09:58 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
