查看: 403|回复: 1
启明云端分享:ESP32-C3 系统准备步骤详解
发表于 2021-9-7 10:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a) Windowsb) Linux c) Windows 下的子系统
i. 打开微软商店 ( Microsoft Store)
ii. 搜索并下载UBUNTU ( 建议使用Ubuntu18.04LTS) 该商店自动安装
iii. 在Cortana搜索框中输入“Windows功能”,在弹出结果中选择“启用或关闭Windows功能”。
iv. 在弹出的“Windows功能”窗口中找到“适用于Linux的Windows子系统”勾起,之后按下“确定”
v. 重启完成该选项
vi. 安装完成后会要求输入用户名和密码
vii. 设置完用户名和密码后子系统本身的安装就已经完成了。
viii. 此时的子系统相对于Linux版的windows cmd , 是没有GUI的 即没有界面,需要界面的软件都无法运行
ix. Windows下个分区会挂载在子系统的/mnt/下,例如”D: \test\”在子系统的路径是 “/mnt/d/test/”全部共享
x. 换源 具体换源请参考 百度 : UBUNTU换源 ( 换源就像更新软件商店)
d) Windows 下的虚拟机
i. Windows下的虚拟机有很多种, 下面介绍vmware的使用方法 ( 推荐下载vmware16) 下载地址 : https://customerconnect.vmware.com/cn/downloads/#all_products
立即下载,然后安装 打开下载好的 .exe 文件, 即可开始安装。
安装位置默认在 C 盘下,在这里我选择安装在 D 盘,安装路径尽量不要有中文。可勾选 增强型键盘驱动程序 ,此功能可更好地处理国际键盘和带有额外按键的键盘
一直点击 下一步 等待软件安装完成。
安装成功后点击 许可证 输入密钥激活软件。
7、选择一个许可证密钥输入,然后点击激活; ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6 ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8
重启电脑,打开软件即可完成永久激活,以上就是软件的破解版安装教程,请放心使用!
ii. Ubuntu镜像在VMware上安装 下载地址:http://www.ubuntu.com 打开上面的连接,我们来到如下页面,点击download->Ubuntu Desktop:
建议参照电脑性能去选择一个也可以选择多个( 由高至低)下载 20.04 , 18.04( 推荐) , 16.04
已经下载好的镜像记录一下文件所在位置
接着打开已经安装好的vmware
选择创建新的虚拟机
参考如上图片,选项配置完成后连续单击下一步,直到出现该界面 :
选择浏览,找到之前下载的镜像如图,默认下载的话会如上图,单击下一步 接着输入名字 密码建议123456,因为经常开管理员权限时需要键入( 最好不要有中文)
单击下一步
确定好后单击下一步
这里建议2,2保证UBUNTU正常运作,
这里大小看WINdows运行内存多大 直接按下快捷键 ( ctrl+shift+ESC)弹出任务管理器 点击性能查看内存如果最大值是4GB运行2GB还是有些吃力的,我这里是16GB运行建议选择4GB就够用了,
iii.
  单击下一步选择桥接网络,相当于ubuntu单独连接一条网线,拥有自己的ip地址
选择完成便可以打开了
接着便是联网配环境了
单击右上角
点击设置,
选择语言栏单击
这里选择 install选项 安装其他语言包, 键入之前绑定的密码 我这是 123456
点击下载删除语言选项
找到简体中文,选择Apply等待下载完毕
然后在这一栏滑动鼠标滚轮找到需要默认的语言,拖动替换到English(United States)重新启动ubuntu
建议保留旧的名称
然后便是换源 换源 具体换源请参考 百度 : UBUNTU换源 ( 换源就类似更新软件商店)
Ubuntu终端快捷键 ctrl+alt+t
发表于 2021-9-7 15:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
