自altium Designer 6.8之后的版本引入了信号线束(Signal Harnesses)这个概念,并增加了放置、连接功能。信号线束主要用于原理图中连接不同的信号,可以把单条走线和总线汇集在一起并连接到其它信号线束上,这样能简化原理图设计,增强了设计的灵活性和流线性。 信号线束的基本元素: 信号线束—代表结合不同信号的抽象连接关系。用于连接您的设计中不同子系统的信号,它们既可以连接到其他的线束也可以代表不同子图键的连接关系。信号线束操作起来就像总线一样,但是它可以含有不同的信号,比如单根线。 线束连接器:把不同的信号组合在一起来形成一个信号线束.它既是一个图形化的定义也是一个图形化的融汇端,包含有真实的网络、总线和其他线束到一个总的信号线束,通过Place》Harness》Predefined Harness Connector进行放置。
7 c+ q* y# w4 N3 t; D. o线束入口:信号线束成员的图形化定义。它也是形成高层信号线束的所有网络、总线和线束的逻辑连接点。每个入口都有一个特定的连接。: v; S( @2 J4 U
线束连接线:连接线束连接器的元素,使用线束连接,可以直接把线束连接器连接起来。
8 E, t5 o; [2 C! K- ?3 \线束定义—信号线束类型的正是的文本定义。以(*.Harness)的形式保存在您的项目文件中。它们用来理解项目中各个层次的线束关系。 设置子图和母图的信号线束结构 在对应子图的线束连接器上面放置对应的线束入口并命名,在母图上放置对应的原理图符号,并使用线束连接线进行连接显示如图3-240、3-241、3-242所示。: - r# M2 V9 L; c* ~3 T/ |
图3-197 子图1的线束部分
- N# _' b* _: m1 S+ Z" P. \
- X7 D' x% U @ p5 q
图3-198 子图2的线束部分
4 o# P# g- d$ y* b
* s% d. p7 E$ t+ X) c图3-199 母图的线束连接 , W" ]9 T* X% i! [; |- K6 y8 D
' W% D* f' l) Q. a: Y2 \5 ~
; {$ c! E& a' z1 A
. D' F) a4 K2 Z9 ]; F9 K ; e6 M N( J( k: ~
+ n+ u- D! G4 D
1 K) z) w3 ^; n% E# X1 Z8 t |
