查看: 558|回复: 4
AD如何跳到原理图差异对比
发表于 2021-9-7 09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设计时,经常需要对两份原理图进行差异化对比来对比两份原理图的差异,这里准备了两份原理图,SMT32SMT32-change,后面这份原理图是改变后的,以这两份原理图为例讲解如何进行原理图差异化对比?
1)首先打开这两份原理图,然后执行菜单命令“工程-显示差异”,进入选择比较文档界面勾选“高级模式”,然后选择这两份原理图,点击确定,如图3-200所示。
2)点击确定后在弹出的选项框选择第一个选项,然后进入差异对比报告界面,界面有报告差异和探测差异两个选项,如图3-201所示,
/ q' _+ b1 ?* ~1 s
3-200选择比较文档界面
6 i* z9 P7 _: D7 K/ _
1 p5 T  |: [  ?0 U4 R: j+ x
3-201差异报告界面
3)点击报告差异进入报告预览界面点击导出可以导出到桌面。这里建议点击探测差异,点击探测差异后会进入报告差异小窗口,如图3-202双击报告可以跳转到原理图中的差异位置,如图3-203所示。
0 v4 |$ A* a8 b, y# @8 i  R" x% I
, U5 T# |! M1 I- v
3-202差异报告小窗口
+ U: x: I5 o4 i( H2 [" B0 D
7 ^: e0 J$ `* |6 k: S: s) G
3-203跳转到差异位置
+ c7 a' ^/ r) k& z* w+ Z
  t4 e; @: m- }/ a% C
' r( }1 ^% y- M2 p
7 D/ I5 ], A, c  I+ l5 d
: M! ?# e7 Y% y/ ~  G' ?
发表于 2021-9-7 11:20 | 只看该作者
好  感谢分享
发表于 2021-9-7 13:39 | 只看该作者
可以  这个小知识很有用
发表于 2021-9-7 15:27 | 只看该作者
这是哪个版本的AD
GMT+8, 2025-10-27 00:36 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
