查看: 399|回复: 2
电子元器件行业包括了哪些产品
发表于 2021-9-6 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、继电器继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。汽车继电器/信号继电器1 A& I4 J  K/ t( ^# y. F
+ h+ v6 J3 B: f2 ?* k) v/ b, J/ S  固态继电器/ 中间继电器
  R, y$ ~( k+ i  |; ?% G" @$ s  \" J) G! J
  电磁类继电器/干簧式继电器
& M3 p; P2 O" d# {' g2 {' m1 p
' k: i* m, X9 ?( f6 N; B# h  湿簧式继电器/热继电器
5 a% f3 p# e7 U- e1 _/ c9 Z! e
+ M; H6 E0 m/ F: P- \  步进继电器 /大功率继电器  Q9 g) ]# l6 e" I
- Q+ t& B" m( d4 F' y9 a, O
  磁保持继电器/ 极化继电器5 j0 l" z4 y5 [. Q  C9 |
: I2 y+ d# S' v8 J2 \  温度继电器 /真空继电器* _" h( x, `8 {! A$ l
! }4 R: f- q* T* H6 U2 Q  时间继电器/混合电子继电器
6 P5 x2 J( W+ f) H+ {8 c' f0 e6 i* l* x/ a7 Z% r( I1 n' p
  延时继电器/他继电器, ]5 }# i" D1 P7 M
# e& a9 _2 n* @" g& Y% Q
  2、二极管6 V0 g) g1 d' o( ?! J
' F, O9 @, m4 R) a" l- |  半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子+ y0 j6 |9 b5 I4 u# _9 @
1 R" X# Q6 {+ t& E& t# B& r  开关二极管/ 普通二极管9 D" b) t* L- c% X3 N" V
4 r) v5 j5 ~% L5 n& [# a. @
  稳压二极管/肖特基二极管
" _. X- N  }6 C" S1 f/ V3 d+ i( i# _' F# C% O4 b
  双向触发二极管/快恢复二极管
1 v# ~& d4 B$ m7 x# I: ~( H* O5 ~7 s) a3 B( W) s1 u* y; j& \
  光电二极管/阻尼二极管
+ G1 r+ s( \4 B' x3 H, H8 |# l+ D* T; V( s
  磁敏二极管/整流二极管! p5 w2 u/ P; D9 y% [
" m, |$ e) v) V( f
  发光二极管/激光二极管
0 t4 @  `8 z; f% u% }4 ~* k; ]8 n$ r, ]0 w3 c
  变容二极管 /检波二极管& l: H$ P5 }# x" X+ x  B
; O% Z2 i% D& v$ V! C
  其他二极管
0 A/ Q9 b* e6 y/ d8 j5 y. v- z6 G
, G0 K) U% Q5 _9 r5 C- ^  3、三极管三极管在中文含义里面只是对三个脚的放大器件的统称,我们常说的三极管,可能是如图所示的几种器件,
1 B; v4 F; ?% }4 o, T. b
( J: f. h* c' Y  V+ D  可以看到,虽然都叫三极管,其实在英文里面的说法是千差万别的,三极管这个词汇其实也是中文特有的一个象形意义上的的词汇6 U& }( D& T% j" z( [' T8 @- R8 \
. v9 c7 b+ H" B  _5 K5 L  Q* |  电子三极管 Triode 这个是英汉字典里面“三极管”这个词汇的唯一英文翻译,这是和电子三极管最早出现有关系的,所以先入为主,也是真正意义上的三极管这个词最初所指的物品。其余的那些被中文里叫做三极管的东西,实际翻译的时候是绝对不可以翻译成Triode的,否则就麻烦大咯,严谨的说,在英文里面根本就没有三个脚的管子这样一个词汇!
- {+ f9 |$ d: e) ~! m
4 i' U( ?) G& D2 u  带阻三极管/磁敏三极管
" [2 j  z) y4 f$ ^0 f$ i! O  f9 ^6 O/ k
  开关晶体管 / 闸流晶体管
% ]( `4 r- _; i# q- {+ U; t% |3 R3 L  e
  中高频放大三极管/低噪声放大三极管
; ^( ]* t8 K# X8 |! c! C7 W" D6 j0 s- j/ d8 s& n- `" d! N
  低频、高频、微波功率晶体管/开关三极管
& g+ N& J/ Y3 _$ m- N2 n
0 ?& h% i7 r) N% N1 _, u( T  光敏三极管/ 微波三极管  b' Z+ y( i$ J/ @2 R: `
; d! R  o! ~! S" J  高反压三极管/ 达林顿三极管
# {( f5 C  [6 v- L. X" v% m- U$ R
4 o: X2 B1 Z1 z! q! G  Z5 E  光敏晶体管 /低频放大三极管' x' N. p; g; X4 w# a
3 u& O! E8 @  s) Y  功率开关晶体管/其他三极管4、电容器) `" a1 E% j" C2 f
# r% c+ S7 |& T' T  w" K7 p  电容器通常简称其为电容,用字母C表示。2 s  `/ Z" j2 s0 r, t: v/ k
, P; c# X) g# U' [9 B4 k) v0 P
  定义1:电容器,顾名思义,是‘装电的容器’,是一种容纳电荷的器件。英文名称:capacitor。电容是电子设备中大量使用的电子元件之一,广泛应用于隔直,耦合,旁路,滤波,调谐回路, 能量转换,控制电路等方面。
7 m8 B( l' n0 k  ~5 C
# i" _- m/ w7 f6 _" b5 W- v* }  定义2:电容器,任何两个彼此绝缘且相隔很近的导体(包括导线)间都构成一个电容器。
3 ?0 J/ C) D2 z+ x3 N" g/ J( A- B3 e0 ~+ ^. u4 b+ ~- G
  云母电容器/铝电解电容器
6 D( O8 P; Z2 K- f
2 ~. {3 |# L: V/ {9 H6 W  真空电容器/漆电容器
) n6 t, @& Z( B1 p% y8 `6 m: D3 `( m! h2 d; ^0 v0 Q3 c
  复合介质电容器/玻璃釉电容器) {5 }* V. \$ ^4 H: d7 w5 u% o3 H" h
3 Q0 f3 p* e' v- c" y  有机薄膜电容器/导电塑料电位器
( M; W" h7 i/ D; U; a6 B
* Q4 U3 s6 U0 w  红外热敏电阻/气敏电阻器
2 M4 J1 p- M9 T, p$ N* u" O. L; O3 I: U+ ]6 f3 g
  陶瓷电容器/钽电容器4 P# b1 T# U$ P( s3 {5 E8 O% h4 m/ H0 F
7 |: [0 C- _* @; n& `  纸介电容器/ 电子电位器
& z4 k! X7 n8 Z6 s6 x& u; B) e. p: R$ o4 k
  磁敏电阻 电位器/湿敏电阻器
* u3 |) i3 Q/ J- m
4 ~( A  }, r9 `# ]% L, f; Z  光敏电阻 电位器 /固定电阻器
) i3 a) F2 K: Q: X) Q9 d% I2 ~/ v; b4 z0 z
  可变电阻器/ 排电阻器' I2 h1 O; k. j6 x0 P
( k$ \- |$ b* M
  热敏电阻器/熔断电阻器
/ c' X  ?& K- O3 K& H& X3 y0 O6 f! V, s' [7 @8 g
  其它电阻/电位器$ c6 S! {3 t7 z. i) I
& U4 e3 a5 E% y5 M* B1 d8 d: L  5、连接器连接器,即CONNECTOR。国内亦称作接插件、插头和插座。一般是指电连接器。即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。3 X: a, ?: t+ K( @
( A* X( I& [7 D. [7 }2 V  M: i  端子/线束/卡座; ^6 S' t# A! m& }
* ~: f; b+ p8 P" f2 ^. T1 _8 a. u
  IC插座/光纤连接器
: g! ?8 G+ I5 x) X6 Q9 `& C! ^- `, |2 B! N
  接线柱/电缆连接器
% ]3 ]* O( d' i3 s% N0 h1 ~7 e7 h4 {6 w4 n/ g
  印刷板连接器/电脑连接器
; [3 k* S  a% D, r3 L' n% M8 j( d6 e+ _
  手机连接器/ 端子台/接线座! z# S) ^1 d* q. l5 f8 @' g
; W& B9 h/ O  k7 F4 A2 g( p
  其他连接器
& B( \8 c# r' N; \# y
* C9 t9 c. f- @2 k6 }
发表于 2021-9-6 16:10 | 只看该作者
继电器继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”) i7 M- C; a3 x8 Q
发表于 2021-9-6 17:11 | 只看该作者
半导体二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode);它只往一个方向传送电流的电子, ?5 E( L5 G: K5 S# |
GMT+8, 2025-11-5 15:02 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
