查看: 436|回复: 4
[Allegro PCB设计] LoRa通信技术和优势
发表于 2021-9-6 10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案的出现改变了以往关于传输距离和功耗需要折中的考虑方式,为用户提供了一种简单的能实现远距离通信、电池寿命长、大容量的系统,进而拓展出传感网络。目前,LoRa主要在全球免费频段运行,包括433、868、915等频段。
  LoRa网络主要由终端(可内置LoRa模块)、网关(或称基站)、Server和云四部分组成。应用数据可双向传输。一般说来,传输速率、工作频段和网络拓扑结构是影响传感网络特性的三个主要参数。传输速率的选择将影响系统的传输距离和电池寿命;工作频段的选择要折中考虑频段和系统的设计目标;而在FSK系统中,网络拓扑结构的选择是由传输距离要求和系统需要的节点数目来决定的。
  LoRa融合了数字扩频、数字信号处理和前向纠错编码技术,拥有这前所未有的性能。此前,只有那些高等级的工业无线电通信会融合这些技术,而随着LoRa的引入,嵌入式无线通信领域的局面发生了彻底的改变。
  前向纠错编码技术是给待传输数据序列中增加了一些冗余信息,这样,数据传输进程中注入的错误码元在接收端就会被及时纠正。这一技术减少了以往创建“自修复”数据包来重发的需求,且在解决由多径衰落引发的突发性误码中表现良好。一旦数据包分组建立起来且注入前向纠错编码以保障可靠性,这些数据包将被送到数字扩频调制器中。这一调制器将分组数据包中每一比特馈入一个“展扩器”中,将每一比特时间划分为众多码片。
  即使噪声很大,LoRa也能从容应对,LoRa调制解调器经配置后,可划分的范围为64-4096码片/比特,最高可使用4096码片/比特中的最高扩频因子(12)。相对而言,ZigBee仅能划分的范围为10-12码片/比特。
  通过使用高扩频因子,LoRa技术可将小容量数据通过大范围的无线电频谱传输出去。实际上,当你通过频谱分析仪测量时,这些数据看上去像噪音,但区别在于噪音是不相关的,而数据具有相关性,基于此,数据实际上可以从噪音中被提取出来。扩频因子越高,越多数据可从噪音中提取出来。在一个运转良好的GFSK接收端,8dB的最小信噪比(SNR)需要可靠地解调信号,采用配置AngelBlocks的方式,LoRa可解调一个信号,其信噪比为-20dB,GFSK方式与这一结果差距为28dB,这相当于范围和距离扩大了很多。在户外环境下,6dB的差距就可以实现2倍于原来的传输距离。
  因此,使用LoRa技术我们能够以低发射功率获得更广的传输范围和距离,这种低功耗广域技术正是我们所需的。
  总结下LoRa模块的优势特点:
  1、空旷传输距离8000米
  2、工作频率:433/470/868/915MHz可选
  3、灵敏度高达 -139 dBm -139 dBm
  4、TTL/232/485电平接口
  5、通讯频道多达40个
  LoRa的出现使得无线通讯距离得到了新的突破,为物联网应用带来了新的发展,并且给一些需要远距离传输的应用提供了技术支持。LoRa在远程抄表、安防系统、门禁系统和定时定位等领域都有着突出的表现。
发表于 2021-9-6 11:14 | 只看该作者
发表于 2021-9-6 13:28 | 只看该作者
LoRa的出现让无线通讯距离得到了新的突破
发表于 2021-9-6 13:45 | 只看该作者
LoRa的通信干扰还是有点大的
发表于 2021-9-6 15:38 | 只看该作者
LoRa的优点是能实现远距离通信、电池寿命长、容量大
GMT+8, 2025-10-8 10:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
